Alt 17.09.2018, 13:35
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Schlauchbootprofis hier im Forum?
Wollte nicht gleich woanders anfragen, erstmal vorsichtig hier:
Ein Festrumpfschlauchboot braucht eine Verklebung zwischen Rumpf
und Schlauch.Im Forum jemand, der sowas kann?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.09.2018, 13:44
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
464 Danke in 218 Beiträgen
er kann es
FRANK DER HOLLÄNDER
VG, Alex
Alt 24.09.2018, 13:35
Boot: Modellboot
Gäbe es vielleicht noch eine Alternative?
Es geht einzig und allein um die Kostenfrage....
Alt 26.09.2018, 19:52
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Wenn es wirklich vernünftig werden soll wird es mit Alternativen eng.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 26.09.2018, 19:53
chomper chomper ist offline
Boot: Starcraft 170 CS 93er
21 Danke in 14 Beiträgen
Das hängt von dem Material vom Schlauch ab. Du brauchst Cleaner, den passenden Kleber und einen Heizluftfön und ne Rolle.
Zuerst die Stellen reinigen, alten Kleber logisch entfernen, dann 3 mal Kleber auf beiden Seiten auftragen, immer zwischendurch ca. 20 min trocknen lassen.
Wenn du dann die Beiden Seiten zusammenlegst, klebt es nicht. Nun kommt der Fön dran. Wenn die beiden Seiten übereinander liegen, erwärmst du sie Stück für Stück und drückst sie mit der Rolle fest. Damit kämpfst du sich bis ans Ende weiter.
Geht super, klebt bombenfest. Die Wärme aktiviert erst den Kleber.
Mirko
Alt 07.10.2018, 08:59
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Moin Manfred,
erst muß man mal testen , ob es Hypalon, PU oder PVC ist. Da unterscheiden sich die Anwendungen. Hypalon fühlt sich weich und wachsig an. Die Nähte sind geklebt. Sieht man gleich an den Nahtabdeckungen, wenn man es mit dem Fingernagel etwas hochzieht. Oft hat sich an den Schnittkanten das Material getrennt. PVC sind geschweißt, und nur am Übergang zum Rumpf und Siegel geklebt, was dann auch meist ablöst. Am schwierigsten sind PU Boote zu reparieren. Da gehen die Meinungen über Klebstoff und Technik auseinander.
Wenn Du das Material einordnen kannst, reden wir weiter. Das Reparieren ansich ist eind´faches Handwerk.
Gruss Micha
Alt 07.10.2018, 20:26
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
PVC Schlauchboote sind überwiegend geklebt und nicht geschweisst.
Schöne Grüsse !
Alt 07.10.2018, 23:33
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Am besten Du holst den Kleber beim Holländer und machst es nach der Anleitung von Mirko, dann kann eigentlich nix schiefgehen..
Neu im Forum, die 2te.- Tolles Forum, tolle Leute!! rs-andy Allgemeines zum Boot 15 12.04.2010 14:53
Stinkbucks's Forum - Das Forum mit Stil stinkbuck2000 Werbeforum 1 29.06.2006 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
