Alt 10.03.2015, 12:09
Benutzerbild von Fogl
Fogl Fogl ist offline
Boot: Crownline 765
21 Danke in 5 Beiträgen
Standard Umbau auf kontaktlose Zündung
ich möchte meinen MCM165 auch auf kontaktlose Zündung umbauen, der Verteiler hat keine Unterdruckverstellung , Motor ist ein Mercruiser 6 Zylinder Reihe aus 1978.
Jetzt gibt es ja diverse Angebote , statische und Mikroprozessor gesteuerte kontaktlose Zündungen, die Preise gehen weit auseinander , bei der statischen (nur Hallgeber auf Platte und Finger ca. 70,- bis hin zur Version mit Mikroprozessor, Hochspannungsspule und Kohlefaser Zündkabel ca. 350,- . Frage, was ist wirklich notwendig bei solch einer alten Maschiene, brauche ich da den Schutz durch die prozessorgesteuerte Einheit oder tut´s die Günstigvariante ?
Bin für eure Tips dankbar.
Fogl
Alt 10.03.2015, 12:26
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Nach meiner Erfahrung reicht der Hallgeber, also die günstige Variante, vollkommen.
Der Umbau ist auch direkt in der Laufruhe und im Teillastbetrieb spürbar.
Den anderen Krimskrams wirst Du nur im Portemonnaie spüren
Gruß Ingo
Alt 10.03.2015, 14:02
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Dito !
Hallo Fogl,
Ich sag's mal ironisch,
mit der Günstig-Variante erreichst DU 99,9% vom Optimum.
Mit 400% Mehrkosten schaffst Du weitere 0,05 % .
100% gibt's nicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.03.2015, 16:49
Hier wirst du fündig - ohne arm zu werden:
http://www.hot-spark.eu/deutsch/
Fahre ich auch mit,reicht vollkommen für die alten Motoren.
Alt 11.03.2015, 08:12
Boot: Crownline 765
Hello,
danke, habe bei Hot Spark bestellt, Preis ist mehr als ok, da reichts sogar noch für neue Kabel und Stecker
Fogl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
