Alt 31.07.2010, 11:21
feldflower feldflower ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kleine Macke im GFK Rumpf (ausbessern)
Ich bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines kleinen Sportbootes .
Nun habe ich aber fest gestellt, dass im Rumpf eine kleine Macke ist.
(Ich denke mal der Vorbesitzer ist da irgendwo angeeckt)
Wie bessere ich das aus ?
Habe von Gelcoat aber auch von Surfspachtel gelesen...
Was geht schnell ? Oder tuts auch vorher einfach Silikon ?
Danke und Gruss, Peter
Alt 31.07.2010, 11:25
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ich vermute das ist eine Macke im Gelcoat? Dann hilft dir ein Gelcoat-Reparatur-Kit.
Am besten du stellst mal schnell ein Foto ein...
Ansonsten kanns du hier auch mal schauen:
http://www.bauhaus.info/interaktiv/b...s-1/index.html
Gruß Hannes
EDIT: FInger weg von Silikon!!!
Alt 31.07.2010, 11:27
was ist der Gelcoat ?
Die äußere schicht des bootes ?
Alt 31.07.2010, 11:54
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Yepp,Gelcoat ist die äußere Schicht.Die Reparatur eines kleinen Mackens ist kein Hexenwerk.
Wo am Rumpf ist der Macken..unterhalb,oder oberhalb der Wasserlinie.
Rudi
Alt 31.07.2010, 12:51
Das ist die Macke, unterhalb der Wasserlinie.
Was haltet Ihr von Kunststoffspachtel, da kein Gelcoat Rep-Kit vorhanden ?
Hits:	911
Größe:	14,7 KB
Alt 31.07.2010, 13:18
Wenn der Macken unter der Wasselinie liegt,du aber kein Antifoiling drauf hast,dann bessere den Macken mit Gelcoat aus,dazu wende dich mal an den Hersteller oder den Importeur.Du kannst auch welches aus dem Zubehörhandel beziehen,nur da triffst du selten den Farbton,wobei,unter der Wasserlinie spielt dies nur eine kleine Rolle.
Rudi
Alt 31.07.2010, 13:25
keine ahnung ob antifouling drauf ist. wie kann ich das feststellen ?
wie ist so ein boot aufgebaut ? ist die macke schwerwiegend ? oder ist das "Nicht so wild" und muss nicht sofort ausgebessert werden.
Alt 31.07.2010, 13:30
Nach dem Bild zu urteilen,hast Du kein Antifoiling drauf.
Der Schaden ist auch nichts die Welt,nur ausbessern würde ich den Schaden schon,vor allem wenn er unter der Wasserlinie liegt,da dein Laminat anfängt Wasser zu ziehen.Das Gelcoat ist eine Art Schutzhülle für das Laminat (GFK),und damit das Boot eine schöne und glatte Hülle hat.
Rudi
Alt 31.07.2010, 13:36
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Und wenn kein Kunstoffspachtel da ist, nimmt man dann Kaugummi?
Nee nee, wenn du das Boot erhalten willst, kauf dir ein Set.
Das Boot war schließlich teuer genug.
Volker
Alt 31.07.2010, 13:38
Es ist schon kein kleiner Schaden, aber mit dem Reparatur-Set so auszubessern, dass man nichts mehr sieht.
Schau dir einfach mal das Video in dem bereits geposteten Bauhaus-Link an. Ist nicht so schwierig, wie es zuerst aussieht.
Volker
Alt 31.07.2010, 14:08
aber ich kann doch morgen trotzdem das wochenende auf dem wasser geniessen, oder ?
Alt 31.07.2010, 14:11
Wenn Du nur Morgen auf's Wasser gehst,und dann dein Boot gleich wieder aus dem Wasser nimmst,es dann ein paar Tage wieder auf dem Trockenen ist,passiert da Nichts.Geniesse den Tag und Gut isses..
Rudi
Alt 31.07.2010, 14:13
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE ! Dir auch ein schönes Wochenende !
Alt 31.07.2010, 14:20
Das Laminat ist ja kein Schwamm,so schnell saugt sich das nicht voll Wasser...
Nur sollten es nicht gerade Wochen ohne Schutz sein,jedfenfalls nicht unterhalb der Wasserlinie.
Rudi
habe viel Spass mit deinem Boot...
Alt 31.07.2010, 14:32
joehd joehd ist offline
Boot: Aqualine 640 -> 690
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
75 Danke in 38 Beiträgen
Guter Beitrag vom Bauhaus nicht schlecht !
Alt 05.09.2014, 00:10
Der neue Bauhauslink ist dieser der alte geht nicht mehr
http://www.bauhaus.at/index.php?id=2029
Alt 11.03.2015, 09:19
Der Bauhausbeitrag GFK Reparaturen existiert leider nicht mehr sehr schade. Vielleicht lade ich ihn mal irgend wo hin hoch...
Alt 11.03.2015, 16:19
bost bost ist offline
46 Danke in 29 Beiträgen
Ja wo isser denn? ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
