Hey Jungs und Mädls
Habe Heute mein Funkgerät Neptune 100 erfolgreich eingebaut und getestet... Auch der GPS Signalgeber mit PS2 Stecker funzt super, nach 5 Sek.. war das Signal da und die Anzeige im Display, und nicht zu vergessen auch der Zusatzlautsprecher für die Kabine, spricht laut und deutlich Würde nur gerne wissen, ob ich den GPS Empfänger unter der Verkeidung anbringen kann, oder braucht der Sichtkontakt zum Himmel? Eingebaut habe ich das alles in eine Maxum 2100 SC |
Ausprobieren. Kommt auf ein paar Faktoren an (Empfängertyp/Empfindlichkeit, Art der Verkleidung usw.) Meine Holux-Maus bekommt auch im Bunker einen Fix, das alte Garmin muss die Satelliten "sehen", geht grad noch durch Wolken, wenn sie nicht zu dicht sind. "Direkter" Sichtkontakt ist immer am besten.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ja habe auch das holux Mäuschen, beim testen ist es in der Seitenverkleidung gelegen und hat gut funktioniert
Auch die Antenne ist gut platziert
Am IPad lässt sich leider immer nur ein Bild hochladen...
VG Frank
habe auch grade meine Funkanlage eingebaut. Das GPS der Standard Horizon GX 2200 E empfängt seine Satelliten sogar bei bedecktem Himmel im Ruderhaus (4 mm Stahl-Dach). Und das Boot steht dabei in der Halle.
![]() Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Geändert von MacMicha (10.03.2015 um 21:39 Uhr)
Seitenverkleidung ist nur Kunstleder und GFK, müsste also klappen
Mit GPS Signal....
Seitenverkleidung ? Die Antenne muss schon nach oben ausgerichtet sein.
Es sei denn , Du fährtst nur Kurven mit min. 45° Schräglage. ![]() VG Frank |
Die Funkantenne ist nach oben ausgerichtet siehe Bild
Hab das Mäuschen mit Klettband in die Seitenverkleidung geklettet, funzt auch in Seitenlage, volle Anzeige am Display
| Themen-Optionen | |
