Alt 19.05.2012, 22:24
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Hilfsspiegel an Badeplattform montieren ???
ich habe eine Maxum 2600SE und möchte einen Hilfsmotorspiegel an der Badeplattform für einen Honda BF8 Langschaft montieren.
Problem:
Bei Motorspiegeln die auf der Badeplattform montiert werden (vgl. Bild 1) reicht die Schaftlänge nicht aus.
Den in Bild 2 gezeigten abgesenkten Spiegel hatte ich bereits vor 2 Jahren an einer Bayliner montiert. Das Ding soll für 15PS zugelassen sein, meines Erachtens jedoch nichtmals für 8PS geeignet, weil viel zu instabil.
Die ausreichend stabilen absenkbaren Motorhalter (z.B. Bild 3) sind für die Montage an einem weitgehend senkrechten Heckspiegel gedacht, nicht jedoch an einer Badeplattform.
Welche Lösungsvorschläge habt Ihr?
Robert
Name:	Motorhalter senkrecht.jpg
Hits:	233
Größe:	20,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 19.05.2012, 22:33
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.794 Danke in 6.498 Beiträgen
Hallo, Robert,
ich hatte das so gelöst: Den Halter (Bild1) auf die Badeplattform verschraubt mit 4 VA Schrauben in M8 (dafür die Löcher natürlich aufgebohrt, da sonst nicht ausreichend), vorher hatte ich die Holzplatte entfernt und ein Lochbild passend für den Halter von Bild 3 bei meinem örtlichen Metallbauer bohren lassen (=VA, da kommst du mit Heimwerkerwerkzeug nicht durch).
Danach wurde die Halterung 3 an die Halterung 1 geschraubt.
Dadurch hatte ich eine absenkbare Halterung für meinen 5PS, mit entsprechender verstärkter Ausführung ist diese "Doppel"-Lösung sicher auch für schwerere AB`s machbar.
Gruß Heinz,
Alt 19.05.2012, 23:26
Hallo Robert-B,
Bild 2 finde ich eigendlich ganz ok,
ich würde mir das Teil aus stabilerem Blech nachbauen oder in einer Schlosserei nachbauen lassen
Alt 19.05.2012, 23:47
Hi Ralf,
das Blech ist bereits 5 oder 6mm stark aber genau in der Abkantung liegt die Schwachstelle. Das Ding federt ohne Ende und hält den Schub- und Zugkräften des Motors nicht stand.
Ich habe schon eine Idee für eine Verstärkung aber würde gerne noch weitere Infos hier sammeln. Sicherlich bin ich nur einer von vielen, die dieses Problem schon lösen mussten.
Alt 20.05.2012, 00:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.311 Danke in 2.239 Beiträgen
Lesen hilft (hin und wieder) Guckst Du hier
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.05.2012, 01:55
Hallo Robert-B,
daß die eine Strebe da ein Problem ist, hatte ich mir schon gedacht
wenn man es selbst macht kann man da ja eigene Ideen entwickeln
einfach stat der Strebe ein Blech einschweissen und da schwächelt nichts mehr
Alt 02.03.2015, 09:17
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wo gibt's so eine Halterung wie auf Bild 2?
Alt 02.03.2015, 10:20
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Schau mal hier nach..........
http://www.bootdepot.de/1283-Aussenb...orhalterungen/
Gruß Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
