wer kann mir denn eine gute Pumpe zum Spülen von Motoren mit Kühlflüssigkeit empfehlen? Bei meinem Motor handelt es sich um einen Mercruiser 3.0 Vielen Dank schonmal |
In der Regel kann Dein Motor das ganz wunderbar alleine
Du musst nur an die richtige Stelle gehen, schon saugt er das leckere Frostschutzgemisch selbst an Hast Du eine Einkreis- oder eine Zweikreiskühlung ![]() Also entweder über Spülohren ansaugen lassen, oder den Thermostatdeckel abmachen und dann rein mit dem Gesöff
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Einwintern Innenborder Mercruiser 4,3 MPI: http://youtu.be/FEQKn5JTaAY
Hab hier mal ein Video gepostet. da siehst du du wie es geht.
der Link soll nur ein Beispiel sein, die Pumpe bekommst du an jeder Ecke http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...FYSWtAodi30Apw
Ich hab eine Große Wanne und darin eine
Heavy Duty Bilgepumpe welche über spülanschluss Den Antrieb speißt, lappen über Propeller, dann spritzt nix funktioniert auch Super |
Ich habe mir dieses Teil selber gebaut.
Nach dem Spühlen mit Frischwasser und Ohren die am Antrieb über die Wassereinlässe geschoben werden.Motor läuft auch gleich warm, wird mit 6 l Frostschutz und 6 l Wasser befüllt . Stelle es auf die Badeplattform und die Schwerkraft erledigt den Rest. Aufgefangen wird Frostschutz-Wasser-Gemisch mit zwei großen Eimern und ab und zu oben in den Behälter auf der Badeplattform gekippt.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Super.
Danke an alle und vor allem für das Top-Video Habe mir direkt eine Johnson Pumpe bestellt |
Ich habe eine normale Schutzwasserpumpe aus dem Baumarkt, so ein Ding womit man auch kleine Wassereinbrüche im Keller auspumpen kann.
Gardenaanschluss und Spülohren drann. |
| Themen-Optionen | |
