Alt 29.05.2021, 08:00
Ralphmr Ralphmr ist offline
Boot: Bavaria 35 HT
Rufzeichen oder MMSI: Onkel Heinz
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4 225 dreht nur 2.500 U/min
Guten Morgen Gemeinde,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meiner Bavaria 35HT Bj. 2007.
In dem Boot sind zwei Volvo Penta D4 225 mit ca. 370 Betriebsstunden verbaut.
Die BB Maschine dreht auf einmal nur noch mit max. 2.500 U/min und das EVC meldet: Vorsicht Motor Kontr.
Die Temperaturen Wasser und Öl sind bei beiden Maschinen ok. Weitere Fehler werden von dem EVC nicht ausgeworfen oder abgespeichert.
Hatte von Euch jemand schon mal so ein Problem ?
VG
Ralph
Ralph Mroczek
Alt 29.05.2021, 10:14
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
337 Danke in 215 Beiträgen
VG
Ralph
Ein Bekannter von mir hatte vor kurzem so ziemlich das gleiche Problem. Allerdings ging bei ihm die Maschine auch noch aus. Ursache war eine Kleinigkeit.
Der Zug an der Schaltbox hatte sich verstellt, somit stimmte die Differenz zwischen Gashebelstellung und Wirklichkeit nicht mehr überein. Folglich Störung.
Vielleicht ist ja das gleiche bei Dir?
Alt 29.05.2021, 23:33
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Wann wurden die Dieselfilter zum letzten mal gewechselt?
Wenn die Filter zu sind,
drehen die D4/6 auch nicht mehr aus.
Gruss Thomas
Alt 31.05.2021, 09:40
Boot: Bavaria 35 HT
Hi Thomas,
die Dieselfilter wurden vor ca. 10 Betriebsstunden gewechselt.... Im Vorfilter (der hat ein Schauglas) sieht alles gut aus....
Ralph Mroczek
Alt 31.05.2021, 09:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..ich würd auch bei der Dieselzufuhr beginnen. Als ich in meinem Tank die Pest hatte, hat der Motor ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt, ist zuerst nur langsamer gelaufen und dann in den Notlauf mit begrenzter Drehzahl gegangen.
Mein Schauglas im Filter war auch nicht auffällig!!
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.06.2021, 09:42
Boot: Bavaria 35 HT
Ok ich schaue mal in den Tank (da gibt es eine Revisionsöffnung).
Was mich wundert die SB Maschine läuft ohne Probleme obwohl die Bavaria nur einen Tank hat :-(
VG
Ralph
Ralph Mroczek
Alt 01.06.2021, 09:45
Benutzerbild von Weiliwave
Weiliwave Weiliwave ist offline
Boot: HR 36MK2
91 Danke in 22 Beiträgen
Moin moin,
Bei mir war das Abgasknie zu, man hat sogar den Russ von außen gesehen,
Alt 12.07.2021, 18:58
VG
Ralph
Fehler gefunden? wäre schön wenn du das Ergebnis hier mitteilen würdest.
Alt 10.03.2023, 18:19
vieracht vieracht ist offline
Boot: Sealine C330
12 Danke in 4 Beiträgen
VG
Ralph
Mich würde die Lösung des Problems interessieren, denn offensichtlich gibt es bei meinem neu erworbenen Boot ein ähnliches Problem. So meldet der mit der Ankaufsbegutachtung beauftragte Sachverständige, dass die BB Maschine nur bis ca. 2500 Umdrehungen aufdreht, während die StB Maschine volle Drehzahl (3500) zeigt. Vielen Dank für die Beantwortung und viele Grüsse Udo
Geändert von vieracht (10.03.2023 um 18:26 Uhr)
Alt 11.03.2023, 11:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Da muss man aber fragen ob bei dem Boot auch das Volvo EVC verbaut ist, bei den Comonrail-Motoren gibt es viele Störmöglichkeiten, das fängt schon beim elektronischem Fahrhebel an, die dem ungeschultem Dieselschlosser nicht so ohne weiteres und Laptop mit passender Volvo-Software zugänglich sind.
Da gibt es eben eine schwarze Kiste die den ganzen Motor steuert.
Meine Erfahrung da mit ist, dass das System auf seegehenden Sportbooten nix zu suchen hat, so lange kein lizensierter Volvo-Techniker mit an Bord ist.
Gruß Hein
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 09:21
Honda BF30 dreht nur bis 2.500 U/min tumland Motoren und Antriebstechnik 22 12.11.2017 11:15
Volvo Penta 5.7 GXI dreht nur 3500 u/min Shelbytommy Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2017 12:13
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 22:27
Volvo Penta 4,3 GXI 225 SX nur 3000 U/Min login123! Motoren und Antriebstechnik 16 25.04.2011 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
