Alt 18.02.2015, 20:24
rira666 rira666 ist offline
Standard Ruderaufholer Flamingo 20
Hallo, ich habe mir letzes Jahr eine Flamingo 20 gekauft. Über den Winter habe ich einige Holz- und Elektroarbeiten am Boot gemacht. Jetzt bin ich bei der Erneuerung des Ruders und des dazugehörigen Aufholmechnismus. Und an dieser Stelle fangen jetzt meine Probleme bzw. Fragen an. Als ich das Boot kaufte war schon kein orginales bzw. nur im entferntesten dem ähnelnden Ruderblatt verbaut. Es waren 3 lagen Alu Blech welche durch 6 Schrauben zusammen gehalten wurden und die Größe und Form waren auch freischnauze gewählt.
Ich habe mir jetzt anhand von Bildern Originaler Ruderblätter eins aus Alu 8mm gesägt. Der untere Teil des Ruders ist jetzt fast 100% so wie das Originale nur beim Kopf des Ruders musste ich raten, da das nicht auf Bildern zu erkennen war. Habe jetzt einach eine kreisrunden Kopf gewählt. Was ich auch nicht weiß ist, wo und wie der Baudenzug für den Aufholmechanismus im Ruderblatt befestigt war und wie der Flaschzug unter der hinteren Sitzbank montiert war. Ich habe nur ein kleine curryclemme hinter der Pinne. das Stahlseil, welches aus der Ruderstange unter der Sitzbank führt, habe ich mit einem Seil verlängert. aber der Punkt wo ich das Stahlseil unten am Ruderblatt befestigt habe ist so ungünstigt, dass die Kraft nicht ausreicht das Ruder zu heben. so gehe ich davon aus, das mein Befestigungspunkt ( Oberseite Ruderblatt im oberen Drittel) falsch gewählt war.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hat sogar Bilder oder Skizzen von dem ganzen Mysterium.
Gruß Ralf
Alt 19.02.2015, 12:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Ralf
Ich habe da so ein gananz büschen Erfahrungen mit Jollenkreuzerrudern,die immer als Aufhol bzw Klappruder gebaut wurden.Ich bin ein Vertreter der profilierten Blechruder,dh die sind im wesentlichen aus zwei Platten und einigen Profilstegen zusammengeschweisst und haben von der mechanischen Belastbarkeit über das Handling bis hin zu Ruderwirkung gegenüber einfachen Plattenrudern nur Vorteile.
Helfen würde es wenn du einige Bilder von der Mimik einstellen könntest,entweder in einem Album in deinem Nutzertprofil oder als anhang zu den Beiträgen.Aus meiner Sicht kann man bei Klapp-oder Aufholrudern auf Drahtzüge weitgehend verzichten,modernes Dynematauwerk ist für Auf-und Niederholer allemal fest genug,flexibler und bildet auch keine Fleischhaken.
Die Jollenkreuzerruder hatten immer ein Aufholeauge am oberen/achterem Ende des Ruderblattes da wurde der erste Doppelblock mit Hundsfot eingeschäkelt der andere Doppelblock eben unterhalb des Pinnenbeschlages am Ruderkopf das holende ende der Talje wurde dann durch ein bis zwei Leitösen seitlich an der meist stattlichen Pinne in eine Curryklemme mit Leitöse eingeführt.Auf dem 30er Jolli hatten wir eine 8mm Aufholtalje für Boote um 20Ft genügen wohl auch 6mm,darunter sollte man nicht gehen weil das dann schlecht zu greifen ist.Die Funktion solcher sachen hängt natürlich sehr von der Lage des aufholpunktes zum Drehpunkt ab und ist bei profilierten reuderblätter mit Wangen um einen Ruderkopf herum immer besser zu gestalten als bei Plattenrudern die meistens in einem Schlitz mittig im Ruderkopf drehbar gelagert sind.
gruss hein
Alt 20.02.2015, 09:46
Hallo Hein,
das mit dem profilierten Ruder aus 2 Teilen Blech+Stege in der Mitte habe ich schon öffters gehört aber dann aus Kostengründen ersteinmal verworfen. Die Idee mit dem Dyneema Seil ist gar nicht so schlecht. Nur kann ich keine großen Dicken verwenden, da die Rollen nicht dafür ausgelegt sind. Ich denke 4mm sind schon die Grenze. Zur Befestigung des Seils am Ruderblatt hatte ich jetzt überlegt, ob es reicht, wenn man von oben. d.h. von der schmalen Kante ein Loch bohrt und dann am ende des Loch Senkrecht dazu d.h. von links nach recht durch das Ruder ein größeres Loch bohrt um da durch einen Knoten das Seil am Durchrutschen zu hindern. Ich habe mal ein Paar Fotos angehängt. Auf denen das Ruder noch richtig gut aussieht sind von 2007, als das Boot schon mal komplett neu aufgebaut wurde. Naja auf den anderen ist der Istzustand. Hat wohl in den letzen Jahren ganz schön gelitten!!!
Gruß Ralf
Hits:	152
Größe:	88,1 KB
ID:	603093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	72,3 KB
ID:	603094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	75,6 KB
Hits:	148
Größe:	55,0 KB
ID:	603096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	69,3 KB
ID:	603097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	67,0 KB
Hits:	140
Größe:	91,4 KB
ID:	603100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	75,6 KB
ID:	603101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	95,3 KB
Hits:	132
Größe:	89,0 KB
ID:	603103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	84,1 KB
ID:	603104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	84,5 KB
Alt 23.02.2015, 09:10
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Ralf -----
Wo sind die Flamingo Eigner hier im Forum - ich kommte den Mann nicht weiter helfen, ist zu lange her bei mir. Also - dem Mann muss geholfen werden !!!!!
MG Kai
Alt 23.02.2015, 09:37
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Wo wohnst denn du? kann dir gerne nächste Woche ne Schablone, Fotos vom Ruder machen. Original ist es aus Stahl. Die ganzen Teile und das Rigg fliegen hier noch rum- bei uns läuft die Flamingo nur unter E-Motor, was eigentlich schade ist
Alt 23.02.2015, 23:26
Moin Ralf
Eine untergebate Hubrudermimik mit ganz wenigen Möglichkeiten das perfekt zu gestallten....Aua da verschlägt es mir erst mal die schreibe.
gruss hein
Alt 25.02.2015, 09:20
Ich wohne Wunstorf/Steinhuder Meer. Das wäre ja super wenn ich da ein Paar Bilder und Schablonen von dir bekommen könnte.
Ich habe jetzt schonmal versucht mit einem 4er Bohrer ein Loch von oben in ein Stück 8mm Alu RuderKopfTestStück zu bohren...und schwups war der erst auch schon über den Jordan. Naja hatte noch einen also ging es weiter. Dann habe ich senkrecht dazu ein 12mm Loch gebohrt. Für die Füphrung des Seils habe ich eine Art Kimme gefeilt oben in den Ruderkopfgefeilt. Also Vom Pronzip her sollte es so funktionieren wenn an dann durch das 4mm Loch ein Edelstahlseil oder Dyneema steckt und dann per Knoten oder wie auch immer in dem 12mm befestigt. Was meint Ihr?!
Gruß Ralf
Hits:	113
Größe:	33,7 KB
Alt 25.02.2015, 09:26
Moin Ralf
gruss hein
Ja diese Untergebaute Ruderanlage ist wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss...aber das ganze auf ein am Heckangehängtes Ruder umzubauen, ist wohl auch nicht so ganz trivial. Also versuch ich es erstmal so hinzubekommen. Wie du siehst hat auch die Ruderblattaufnahme ganz schön gelitten und ist angegammelt. Vergleichst du die Fotos von 2007 und sagen wir jetzt, dabei lag sie so 2-3 Jahre nicht im Wasser d.h. in 6-7 Jahren muss da was ganz schön gearbeitet haben. Da ist ganz schön viel Material schon weggegammelt. Und es hat sich so nen weißer "Rost" oder was auch immer das ist gebildet. die untere Umlenkrolle dreht schon gar nicht mehr weil die schon in diesem Rost eingebettet ist.... Aber ich hoffe das hält alles noch nen paar Jährchen. Denn den neu zumachen....da habe ich nun wirklcih keine Lust zu
Gruß Ralf
Alt 25.02.2015, 16:52
Gruß Ralf
Moin Ralf
Das ist Aluminiumoxyt das blüht immer so auf das Aluminium vor allem wenn noch andere Metalle wie Stahl und Edelsatahl mit ihm leitend verbunden sind das kann beim Aluminium zum totalewn Festigkeitsverlust führen der Umstand,dass das lange zusammen im Wasser liegt beschleunigt den Vorgang und auch Süßwasser sellt noch ein Elektrolyt dar.
Die Aluminiumbackenkonstruktion würde ich mal ganz abbauen und mal eingehend begutachten.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
