Alt 18.07.2015, 09:01
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Standard Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten?
Hallo Bootebastler,
ich bin grad dabei, u.a. den Himmel im Boot zu erneuern (hat nicht mehr gehalten, teilw. Stockflecken).
Nun müssen natürlich alle Stellen richtig abgedichtet werden.
Ich habe dazu schon Informationen gefunden, würde für den Fuß der Klampe bzw. der Reling Sikaflex nutzen (damit sollen die Fenster auch neu abgedichtet werden).
Was mir nocn nicht klar ist: Wie dichtet man ab Besten die Schrauben ab?
Bei der Reling sind es normale Flachkopf-Schrauben, bei den Klampen Senkkopf-Schrauben.
Ich habe den Verdacht, dass v.a. die Schrauben nicht mehr dicht sind (siehe Bild Mitte).
Wie habt Ihr das gelöst? Bei den Flachkopf-Schrauben würde sich ja eine Dichtung anbieten, aber aus was?
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Beste Grüße,
Peter
Hits:	284
Größe:	120,0 KB
ID:	640583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	174,6 KB
ID:	640584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	170,4 KB
Alt 18.07.2015, 09:39
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Schrauben raus, Sika nehmen und danach wieder Schrauben festschrauben.
Alt 18.07.2015, 09:40
jo ... genau so mit Sikaflex
Alt 18.07.2015, 09:42
Boot: Regal 242
Also einfach in das Schraubenloch Sikaflex, Schraube hinterher, anziehen fertig?
Wenn das dicht macht.... prima
Danke Euch!
Alt 18.07.2015, 09:45
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Wichtig ist, dass die Dichtung vor dem Laminat erfolgt, sonst kann das Wasser schön über die Zylinderfläche der Bohrlöcher ins Laminat eindringen. Die Folgen hast Du ja schon beschrieben. Das Sikaflex am Schraubenende von unten ist Murks. Neben Sika wird in einigen Trööts noch Alternatives empfohlen. Schau mal z.b. unter Teakdeck klebt.
Geändert von siljan (18.07.2015 um 09:47 Uhr) Grund: edit
Alt 18.07.2015, 10:14
Danke Euch!
Genau so.
Ich laß das oben ruhig etwas überstehen, ist ja z.B. die Klampe drüber.
Alt 18.07.2015, 11:01
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Klampe ausbauen . Schrauben in die ausgebaute Klampe stecken und mit Sika sauber von unten abdichten. Dann Sica erst aushärten lassen!
Danach kann die Klampe eingebaut werden und ist auf Jahre dicht.
Mache ich so, seit es Sica gibt!
Alt 18.07.2015, 12:19
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard trockene Lösung
moin.
Als saubere trockene Lösung kannst Du Dir auch Dichtungsgummi
(2 mm Stärke) besorgen:
http://www.svb.de/de/gummi-dichtungsplatten.html
Klampe/Relingsfuß auf Gummiplatte stellen, mit Kuli drumrum und die Löcher anzeichnen, auschneiden. Die Löcher mit Lochzange/Locheisen und kleinerem Durchmesser als die Schrauben/Bolzen reindrücken.
Danach anschrauben.
Wenn Du Dein Boot länger fahren willst, wäre es gut, vorher noch eine Gegenplatte/Verstärkung von unten drunter zu kleben (Sika oder Epoxyd).
Bevor Du dann die vorhandenen Löcher durchbohrst, läßt Du sie mit Epoxyd vollaufen. Das dichtet das angebohrte Laminat ab. Nach dem Aushärten durchbohren, Gummidichtung setzen, anschrauben, und gut is.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
