Versuche die ganze Zeit die beiden Transomteile zu trennen. Die Glocke ging leicht raus aber aktuell beiße ich mir die Zähne aus.
Bekomme den Lenkhebel schon nicht gelöst. Ich kann die große Mutter über der Lenkstange drehen so viel ich möchte. Die beiden kleinen Schrauben im inneren habe ich schon gelöst. Vielleicht sagen euch die Fotos was. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Grüße Mike |
mfg Frank ![]() ![]() ![]() |
Hi Frank,
hatte mir das extra ausgedruckt: https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=11 Bei mir bewegt sich da aber gar nichts. Der Bolzen kommt keinen Millimeter raus.
Grüße Mike |
Auf Bild 1,
die 2 Schrauben die den Bolzen im (geschlitzten) Gimbal Ringes halten sind aber schon raus ![]() ![]()
Die bewegen sich auch keinen Millimeter.
Grüße Mike |
Na die musst aber als erstes besiegen.
Sonst rührt sich der Lenkbolzen ja nie. Wirklich gutes genau passendes Wrkzeug (6-kant Nuss) und Schön Wärme etc....... |
bei den beiden Schrauben hilft oft ein paar Hammerschläge auf den Kopf, den Bolzen kann man dann mit einer einfachen Abziehvorrichtung ziehen, ein Loch mit Gewinde sollte da schon drin sein
Ja, Loch mit Gewinde ist drin.
![]() Hammerschläge haben die beiden Verweigerer schon einige kassiert. Danke
Grüße Mike |
| Themen-Optionen | |
