Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 27.01.2015, 13:18
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Standard Freediver - Erfahrungen?
hat jemand von Euch damit http://www.freediver.de/40294.html Erfahrungen gesammelt?
Ich überlege mir, so ein Teil anzuschaffen. Gesehen auf der Boot 2015. Mein Einsatz wäre ausschließlich im Bereich Unterwasserschiff, also nichts mit Tieftauchen usw.
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 27.01.2015, 13:50
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo:ich habe einen Tauchschein und etliche Tauchgänge .Wen lese Anker mit lösen Schnorcheln ich weiss nicht.
Was sol Das Teil den kosten,ich habe immer eine 10l Pressluftflasche mit erster stufe und Lungen Automat an Bord
der Verbindung schlauch von erster Stufe zum Lungenautomaten Habe ich auf 5m
verlängert So das die Pressluft Flasche an Bord bleiben kann. Das ist aber trotz einer Taucherfahrung nur zur Inspektion bzw. reinigen des Unterwasserschiffs gedacht .Die teile bekommst du preiswert bei EBay Du solltest dir aber den Umgang mit den Geräten von einem ausgebildeten Taucher zeigen lassenn.
Auch wenn in einer Tiefe von 2-3 metern normal nicht passieren kann.
Vielleicht im Urlaub einen Tauchschein machen.
Uli
Alt 27.01.2015, 13:52
36.517 Danke in 21.955 Beiträgen
Das ist auch ne Idee.
Scheinbar kostet das System (wenn ich es richtig gesehen habe) 1600€
dafür kann man die Presluftflasche lange füllen.
Das mit der 5m Verlängerung ist ne Tolle idee.
Alt 27.01.2015, 13:53
Boot: Stahlboot
...das Teil kostet rd. 1600 € und wie gesagt ist nur für Unterwasserschiff (Schraube, Anodenwechsel, Bewuchs entfernen usw.) gedacht.
Alt 27.01.2015, 13:59
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
Hmm Pressluftflasche finde ich gut, aber was meint Ihr tuts auch ne Ponyflasche oder was empfehlt ihr. Würde das evtl. auch gerne nutzen zum Boot putzen. Auf die Dauer wird das anstrengend mit Luft holen, anhalten, putzen und so weiter. Wie lange hält wohl eine kleine Flasche und welche Grösse empfehlt Ihr denn? Ist ja nicht mal 1 Meter, evtl. mal 2, da müsste das ja sehr, sehr lange halten. Bisher habe ich das mit Schnorchel und Brille gemacht, einen Sauggriff ans Boot uns losgeputzt.
Alt 27.01.2015, 14:42
Boot: Verdränger
Hallo wen Du nicht zu hektisch atmest sollte eine 10 l Flasche für 45-60min Reichen.
Ich habe bei eBay mal ein bisschen getrüffelt man kann für 150 -200€ alles bekommen
wenn du Platz auf deinem Boot hast kann Du auch 12er oder 15er Flasche nehmen
aber denk dran Die Flasche hat 200bar muss also sehr gut Verzurrt werden
Uli
Alt 27.01.2015, 14:43
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Zitat von Koli Beitrag anzeigen
Hmm Pressluftflasche finde ich gut, aber was meint Ihr tuts auch ne Ponyflasche oder was empfehlt ihr. .
Eine Ponyflasche oder auch Spareair reicht für ein paar Minuten.
Ich würde schätze eine 10L Flasche reicht knapp unter der Wasserlinie 1-2m knapp 60 - 90min. Bei sehr unerfahrenen, ängstlichen oder körperlich geforderten Menschen weniger.
Je anstrengender die Arbeiten unter Wasser sind umsomehr Luft wird gebraucht.
Beste Grüße
Alex
Alt 27.01.2015, 14:47
Beste Grüße
Alex
Danke das ist klar. Denke für Algenabkratzen reicht ne 4-5 Literflasche.
Mal sehn, ob ich mir das zutun werde. 10 Liter ist mir einfach zu gross und im Flachwasser braucht man ja kaum Luft. Hatte im letzten Urlaub nach 85 Minuten tauchen noch 60 bar. Gut zuerst normales tauchen, glaub so auf 22m und dann zum Schluss lange im Flachwasser.
Alt 27.01.2015, 14:51
Boot: SY Ohlsen "29
Ja, das denke ich auch 5L mit einer Arbeitshalterung (keine Tarierweste einfaches Gurtzeug) und dann auf den Rücken. Die sind ja leicht und so ist es besser als mit lange Schläuchen zu hantieren.
Luft für 45min nahe der Oberfläche.
Übrigens wer sowas unabhängig haben will, es gibt auch platzsparende Kompressoren fürs Boot. Deutlich günstiger als so ein freediver Ding in der Kombination.
Beste Grüße
Alex
Alt 27.01.2015, 14:53
Könnte man da einen normalen Kompressor nehmen ?
und daran dann einen Atemregler anschließen ?
Alt 27.01.2015, 15:42
Boot: Stahlboot
was hat das jetzt mit den erbetenen Erfahrungen "freediver" zu tun? Ich frag ja nur
Alt 27.01.2015, 16:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Du hast noch nie getaucht, gibs zu!
Nen normaler Kompressor würde dir ein Gemisch aus Öl und Luft in die Kiemen blasen....super für deine Lungen und schmecken tuts auch scheixxe.
"Freediver" z.B. ist ein sehr gutes System. Ich verwende es schon seit Jahren.
Auf's Geld darfst du nicht schauen. Für alles rund ums Boot ist das Teil wirklich gut.
Als Option gibts eine Schlaucverlängerung, dann sind Tauchgänge bis zu 15m - 20m möglich.
Nichts desto Trotz - man sollte schon irgend einen Tauchschein gemacht haben. Einfach so kaufen und dann abtauchen...das birgt schon Risiken...!
Geändert von Janus (27.01.2015 um 17:04 Uhr)
Alt 27.01.2015, 17:06
Ich gebs zu. war einmal SChnuppertauchen. Ansonsten hab ich nur ERfahrungen als Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr.
Alt 27.01.2015, 17:13
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich hatte damals auch eine kleine 5ltr. Flasche mit 1.Stufe .
Hatte für im Urlaub gereicht . Auffüllen ohne Tauchschein jenachdem wo Du bist könnte schwierig werden .
Alternativ vielleicht vielleicht mal nach Spare Air schauen .
Mir pers. waren jedoch auch dafür die etwa 360 Euro zuviel .
Hatte danach einfach einen Schlauch übern Schnorchel gestülpt , klappt auch . Muß halt ein Mundstück mit Ausblasventil am Schnorchel haben .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 27.01.2015, 17:18
Boot: SY Ohlsen "29
Ich wurde noch nie nach einem Tauchschein gefragt beim füllen einer Flasche .
I
Das hatten wir doch schon, 5min Luft reichen nicht um ein Boot zu reinigen. Okay vielleicht ein kleines Schlauchboot.
Durchaus, ein Tauchkompressor ist auch nichts anderes. Jedoch musst du darauf achten wo und wie die Atemluft angesaugt wird. Baumarktüblichen Kompressoren ist es egal wo sie die Luft ansaugen und ob da Abgase drin sind. Die Luft sollte zudem gefiltert werden.
Beste Grüße
Alex
Alt 27.01.2015, 17:23
iak iak ist offline
Beste Grüße
Alex
In HR wurde ich gefragt .
Doch , das Spare Air reicht , so zumindest meine und von Kollegen die Erfahrung , die damit länger wie 5min Luft haben .
Gruß Peter .
Alt 27.01.2015, 17:28
Boot: Mobo
Sowas dachte ich mir schon!
Sei dir versichert, Atemgerättauchen ist eine ganz andere Baustelle. Das kann man nicht vergleichen mit deinen Atemschutzgeräten!
Boot: SY Ohlsen "29
Ne das kann nicht sein.
Eine SpareAir hat rund 85L Luft bei einem Druck von 200bar. Gehen wir davon aus das man nicht tiefer als 2m geht und vernachlässigen wir den Umgebungsdruck von 1.2bar.
"Ein Erwachsener atmet etwa 12 bis 15 mal pro Minute. Dabei atmet er pro Atemzug ein Atemzugvolumen von 500 bis 700 ml ein. Somit beträgt sein Atemminutenvolumen durchschnittlich acht Liter (13 x 600 ml = 7800 ml)."
Diese Werte gelten für die Ruhelage bei Beatmungsanlagen.
"Das Atemminutenvolumen kann bei körperlicher Anstrengung auf das Drei- bis Vierfache gesteigert werden."
Gut, also wenn du dich nicht anstrengst und nichts tuest reichen die 85L für 10min, wenn du dich anstrengst weniger. Realistisch für einen untrainierten Taucher der gleichzeitig noch das Boot schrubbt können also 5min sein. Zu bedenken ist, dass die Flasche dann absolut leer ist du hast quasi ein Vakuum erzeugt, hier muss eigentlich noch der Umgebungsdruck beachtet werden, der die Zeit weiter verkürzt.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Atemminutenvolumen
http://www.spareair.com/product/models.html
Alt 27.01.2015, 17:36
Boot: Mobo
Die "kleine Flasche" hat effektiv 6 - 8 (je nach dem) Atemzüge pro Tauchgang.
Die Tiefe ist dabei absolut sekundär. In Gefahrenbereiche kommt man damit sowieso nicht.
Alt 27.01.2015, 17:42
Boot: SY Ohlsen "29
Die Tiefe ist primär , der Umgebungsdruck beeinflusst nämlich wieviel Druck du noch aus der SpareAir bekommst. In 1-2m Tiefe zu vernachlässigen in 10m Tiefe nicht mehr.
Eigentlich ist die SpareAir kein Bootstauchgerät zum spielen, sondern ein zweifelhaftes teueres Not-Tauchgerät. Bei entsprechender Tiefe kommt es nur noch auf die paar Atemzüge von denen du sprichst.
Die Diskussion ob die SpareAir überhaupt sich lohnt ist bei Tauchern sehr stark umstritten. Hat man Probleme mit seiner Ausrüstung rettet einen die SpareAir nicht - nur der Tauchbuddy mit seinem Atemregler kann einem helfen. Um 2-3min zu überbrücken (mit Luft anhalten) kann die SpareAir verwendet werden.
Und wenn dein Tauchbuddy sich weiter entfernt als du mit Luftanhalten überbrücken könntest, tja dann steht er wohl in deinem Testament. (zynisch gemeint)
Beste Grüße
Alex
Alt 27.01.2015, 17:58
iak iak ist offline
Peter
Hallo Peter ,
schreib Franz-Josef dazu doch mal an , er kann Dir sicher Erfahrungen damit aus erster Hand geben http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220710
Gruß Peter .
Alt 27.01.2015, 17:59
Boot: Mobo
Ich sag' mal, red' keinen Unsinn!
Bei allen Tauchbasen wo ich bis jetzt war, (und das sind nicht wenige) wurde ich vor dem Befüllen nach dem Brevet gefragt.
Ohne dieses Brevet vorweisen zu können, wird dir bei einer ordendlich geführten Basis das Befüllen von Druckluftflaschen verweigert.
Alt 28.01.2015, 10:14
Boot: Stahlboot
Hallo Peter ,
Danke für den Tipp und auch danke den wenigen, die auf meine einfache Frage direkt im Zusammenhang antworten konnten!
Peter
Alt 28.01.2015, 10:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Na das ist doch mal ein toller Tipp...
gregor
Alt 28.01.2015, 11:01
iak iak ist offline
Was für ein Problem prägt Dich denn gerade ....
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
