Alt 28.02.2006, 12:36
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Standard Tankanzeige
hallo!
habe schon mal was dazu geschrieben, nur fehlte mir der schaltplan!
wer kann mir da helfen? die uhr funktioniert nicht obwohl alles genau so eingebaut wurde!
habe auch schon eine andere uhr getestet--->gleiches problem!
danke schon im vorraus[/code]
Alt 28.02.2006, 12:43
Boot: Beneteau
hallo!
sagt mal wie ist denn das hier mit bilder einfügen? wie?
weil bei dem vorherigen eintrag der schaltplan zu sehen sein müsste!
Alt 28.02.2006, 12:45
Benutzerbild von Picton16ft
haha, da Problem hatte wir auch. Wenn deine Uhr genauso funzt wie unsere, dann mußt du den Geber im Tank an Minus anschließen und die Tankanzeige an Plus und Minus.
Sprich: Batterie(-)-----Geber----Anzeige(-)
Batterie(-)----------------Anzeige(-)
Batterie(+)---------------Anzeige(+)
probier mal!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.02.2006, 14:40
Boot: Beneteau
hallo!
danke! bin jetzt einen schritt weiter, aber es geht immernoch nicht alles so ganz..
jetzt schlägt die nadel voll aus bis an anschlag!
obwohl der tank nur etwa 1/4 gefüllt ist..
Alt 28.02.2006, 15:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Es gibt einmal solche : Widerstand 240/33 Ohm
und solche : Widerstand 10/180 Ohm
Villeicht passen Uhr und Schwimmer vom Wiederstand nicht zusammen
Haste mal nen Schaltplan bzw skizier doch mal deine Anschlussbelegung.
Alt 28.02.2006, 15:49
Das wär die unschönere Möglichkeit, wir dachten das auch erst. war aber nicht so. Kann man natürlich nicht ausschließen
Alt 28.02.2006, 17:53
Boot: Beneteau
hallo!
wen ich es grad auswendig weis, sind es: Widerstand 240/33 Ohm
ein "zusammenspiel" von geber und uhr sollte kein problem sein, weil ich ein komplettes set gekauft habe!
achja, des mit dem schaltplan:
BeitragVerfasst am: Di 28 Feb 2006 12:43 Titel:
hallo!
danke im vorraus!
mfg
Alt 28.02.2006, 23:27
...a)... wir haben eine gute und einfache Zitatfunktion.. einfach Knopf in dem Beitrag drücken und seinen Text dann dazuschreiben... und es bleibt übersichtlich und lesbar...
b) Bilder einfügen...
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=18042
Alt 01.03.2006, 00:39
Edit: nicht erwünscht! (by Cyrus)
und wo bleibt dein Anschlussschema
Alt 01.03.2006, 14:48
Boot: Beneteau
hallo!
so hier endlich mal der tolle schaltplan...
mfg
Hits:	1386
Größe:	33,9 KB
Alt 01.03.2006, 16:38
is ja eigenartig seh ich bloß den 2.Kontakt am Geber nich?
Also ich mein Ground und Ignition is klar (-/+). Aber wo bekommt der Sender sein Signal her? laut dem schaltplan von dem oberen Punkt der Schwimmerkontruktion. Aber das ist ein Widerstand, da muß noch ein 2. Kontakt sein. oder steh ich grad auf der Leitung ?
Alt 01.03.2006, 16:42
Benutzerbild von divefreak
Soll ich mal Raten?
Das Massekabel des Gebers wird unter eine der Befestigungsschrauben geklemmt.
MFG René
Alt 01.03.2006, 16:50
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von divefreak
Soll ich mal Raten?
MFG René
Vermute ich auch.
Auf der Zeichnung ist ein * bei der Befestigung zu erkennen.
Steht weiter unten irgendwo, was der * bedeutet?
BTW:
240 -30 Ohm !
Du kannst mit einemMultimeter den Geber testen und mit einem Poti die Anzeige!
Dominik
Alt 01.03.2006, 16:52
Stimmt , könnte sein.
Und dann stellt sich noch die Frage: Wird da dann + oder - angeschlossen? Bei uns ists - gewesen.
Alt 01.03.2006, 16:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Soll ich mal Raten?
MFG René
Perfekt geraten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.03.2006, 17:00
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hits:	279
Größe:	12,6 KB
Alt 01.03.2006, 17:06
Aber Gasket heißt doch Dichtung oder sowas
Alt 01.03.2006, 17:08
Genau. Undichte Tanks sind ja nicht so der Hit...
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ja und? zum tank hin kann es doch isoliert sein es reicht doch wenn der geber an sich aus metall ist.
MUE
Alt 01.03.2006, 17:26
soweit so gut und wie wird der geber angeschlossen? an + oder an - ?
Alt 01.03.2006, 18:09
Boot: Beneteau
hallo!
ihr setzt euch ja richtig mit dem sch...-plan auseinander! vielen dank
leider komm ich nicht wirklich weiter...
der geber wird an "S" angeschlossen!
also normalerweise...
wenn ich geber und minus-anschluss der uhr beide an minus anschließe, schlägt wiegesagt die uhr voll aus bis an anschlag ohne dass sich der schwimmer in solch einer lage befindet...
verzweifel bald noch mit dem sch..-teil!
danke für eure hilfe!!
mfg[/b]
Alt 01.03.2006, 21:18
also du gest vom minuspol des Akkus an den geber und vom geber zum S der Anzeige? und an Ignition kommt plus und an Ground Minus? so hast du das? komisch so hats bei uns funktioniert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
