Alt 08.12.2014, 21:51
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe für Renault DTN/DTR40
Moin, da meine Seewasserpumpe tropft, bräuchte ich eine neue/gute gebrauchte Pumpe für den Renault DTN 40 Motor. Habe sie mal ausseinander genommen und der vordere Simmering ist undicht. Habe zwar schon neue Simmeringe bestellt in der Maße 16x28x7 . Denke aber da die Welle im Pumpengehäuse schon etwas Spiel hat, das es nur eine Frage der Zeit ist, bis die wieder platt sind. Hat jemand eine Ahnung wo ich so eine Pumpe herbekomme? Wer noch eine hat dann bitte melden.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 08.12.2014, 23:29
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Christian
Zuviel Spiel an der Pumpenwelle ist natürlich nicht gut, meistens geht aber der Simmerring auf der Wasserseite kaputt weil die Wurmfeder weggerostet ist. Da gibt es spezielle SiRis ( Übrigens zöllig, nicht metrisch ) für. Wenn die Welle zuviel Spiel hat kann man sich auch eine grössere Welle drehen lassen und das Pumpengehäuse entsprechend aufarbeiten. Ich habe noch ein paar Wellen mit grösseren Durchmessern da falls Du das vor Ort nicht machen lassen kannst.
Im schlimmsten Fall muss es eine neue Pumpe sein, die gibt es jetzt auch endlich mit 2 Kugellagern damit sie auch länger wie 20 Jahre halten. Da musst Du aber mit etwa 350-400 € rechnen.
Gruß Ecki
Gruß Ecki
Alt 09.12.2014, 07:39
Danke für deine Antwort. Kläre mich bitte mal auf was der Unterschied bei Siri ist? Metrisch / Zöllig.
Was würdest du für eine grösser Welle haben wollen?
Alt 10.12.2014, 13:17
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Christian,
die originale Jabsco-Pumpe gibt's schon ewig nicht mehr. Die italienische Anchor St 159 ist passig - zumindest beim XDP 4.90.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (10.12.2014 um 13:42 Uhr)
Alt 10.12.2014, 14:54
Die zölligen Masse sind wenn ich mich recht erinnere :
0.625" x 1.125" x 0.25"
das wären etwa 15,875 x 28,575 x 6,35 mm.
Ich habe nur noch 2 Wellen mit 18 mm ø, musst Du mal das Gehäuse ausmessen ob die noch gehen würde.
Gruß Ecki
Alt 16.12.2014, 12:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Gruß Ecki
..... ist eine gute und preiswerte Lösung
Alt 17.12.2014, 19:16
Mit einem dickeren Durchmesser würde aber der Impeller nicht mehr passen ,da er für eine 16er Welle ausgelegt ist.
Jemand ne Idee?
Alt 18.12.2014, 12:09
Natürlich ist die Welle nur dort dicker wo sie im Gehäuse läuft.
Auf dem Bild die mittleren sind die Reparaturwellen, musst Du mal dein Gehäuse ausmessen ob da genug Fleisch ist für 18 mm.
Der O-Ring zwischen den SiRis hat keine besondere Größe, er dient nur als Reiniger ähnlich wie der Pfeifenreiniger auf der Nabe vom Fahrrad. Er muss sich also auf der Welle frei drehen können und im Gehäuse auch.
Hits:	311
Größe:	96,4 KB
ID:	589400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	79,7 KB
Gruß Ecki
Alt 19.12.2014, 07:46
Wäre noch genug Platz für 18mm....... Was möchtest du haben für eine Welle? Kannst mir den Preis ja auch per PN senden .
Alt 21.12.2014, 18:57
Huhu Ecki...... keine Antwort?
Alt 21.12.2014, 19:56
33.979 Danke in 12.625 Beiträgen
Die Frage ist doch eigentlich ob die Welle eingelaufen ist und wenn in wie weit, bzw wie stark
Wenn die Welle keine starken Laufspuren aufweist, schlichten und neuen Wedi und gut ist
Alt 21.12.2014, 23:36
Standard Antwort
Hi Christian
Ich muss morgen noch was erkundigen, dann gibt es abends eine Antwort mit Preis, OK ?
Du brauchst aber jemanden vor Ort der dein Pumpengehäuse passend zur dickeren Welle ausdreht !
@45:Lies mal bitte den ganzen Tröt, dann solltest Du auch erkennen warum man eine dickere Welle braucht.
Gruß Ecki
Alt 22.12.2014, 07:33
Danke Ecki
Ps: Habe jemand mit Drehbank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
