Alt 20.02.2006, 20:04
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wann sind Anoden verbraucht?
So ich habe mich Stunden durchgelesen und keine Antworten gefunden.
Habe mir neue Anoden bei Ebay geschossen (echte Quicksilver/Magnesium) für meinen Alpha One II für Lago di Garda und Maas.
Aber jetzt kommt das Problem das Boot geht 2 Wochen nach Rab und von da direkt 2 Wochen an den Lago. Am Lago werde ich auf Mag wechseln.
Aber reichen die Alu/Zink die drauf sind noch? Habe leider keine Bilder, aber ich beschreibe mal
Die Block/U-Platten und Rundplatten Anoden sind: Angegriffen, leichte durchlöcherung mit weissen einlagerungen, Original Gösse und Form noch vorhanden.
Werden die 3 2Wochen Adria noch ausreichend Schutz biéten ?
Die Trimm und Propellerwellenanode sind so gut wie nicht angegriffen.
Es lohnt sich nicht noch einen Satz Alu zu kaufen da warscheinlich erstmal kein Salz mehr in Zukunft.
Oder komme ich da nicht drumrum?
Alt 20.02.2006, 20:07
mind. 1/3 sollte normalerweise noch vorhanden sein, für 21 Tage Adria ist es nicht so tragisch... da wird nicht allzu viel abgenagt...
Alt 20.02.2006, 20:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
die Frage ist, wieviel Material noch vorhanden ist. Bei den weissen Ablagerungen handelt es sich natürlich um Kalk. Bei meinem (nicht Mercruiser) war nicht mehr viel Zink vorhanden, nachdem ich den gesamten Kalk entfernt habe.
Aber ohne Foto...
Volker
Alt 20.02.2006, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mercruiser sagt bei 50% wechseln.
Also alles im grünen Bereich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2006, 08:00
OK Danke,
dann werde ich sie nur entkalken und am Lago eben wechseln.
Alt 21.02.2006, 10:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
unnötige Arbeit- schraub sie dran und fertig...
Grüße Andi
Alt 21.02.2006, 14:51
Unnötig vieleicht
Arbeit? Sicher nicht, lege die einfach ne Stunde in Urinsteinlöser und weg ist der Lagokalk. Kann nur besser sein.
Alt 21.02.2006, 17:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Ich brauche für 12 Wochen Adria einen Satz Zink Anoden
290 DPA mit Edelstahl C5 Props
Andy
Alt 21.02.2006, 18:06
..ist aber nicht normal...oder
trotz meiner inzwischen korrigierten Antriebs-Außenbatterie halten bei mir die Anoden noch mind. eine Saison- dann waren es 3 jahre ...(meine Saison ist ca. 4 Wochen in der Adria)
Alt 21.02.2006, 18:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo...
Wenn ich Edelstahl daraufhabe, gehts auch sehr schnell zur Neige...
Mit den Alus gehts 2 Saisonen.
Die Anode kann man ruhig bis 50% lassen.
Es gibt auch welche mit Indikator- da kommt rote Farbe zum Vorschein, wenn sie alle sind.
Hersteller ist eastbay marine
Grüße Andi
Alt 21.02.2006, 18:16
Edelstahlprops... da hab ich nicht dran gedacht... sowas kann ich mir nich leisten.
Alt 21.02.2006, 18:22
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Frag mal Andy- er hat welche, die kannst du dir sicher leisten...
Grüße andi
Alt 21.02.2006, 18:36
..da leiste ich mir vorher erstmal andere Sachen ..
(ich bin mit der Leistung zufrieden und kann meinen nächsten Grundausflug ruhig entgegensehen )
Hits:	313
Größe:	23,9 KB
Alt 21.02.2006, 19:07
Boot: Windy 22 DC
@dieter :
wenn ich den Prop so sehe, wäre ich mit der Leistung nicht zufrieden
Andy
Alt 21.02.2006, 19:12
pssss... ist vom 280er und meiner guten treuen Sunseeker...
Alt 21.02.2006, 19:18
Boot: Windy 22 DC
hab ich mir schon gedacht, ein Michigan auf einem 290 DP passt nicht wirklich
Andy
Alt 21.02.2006, 19:36
Fletcher Papst
Off-topic:
Du meinst doch jetzt nicht die beiden Jungs aus HH , oder? Wusste gar nicht , daß die was herstellen
mfG
Andi
Alt 21.02.2006, 19:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nein die sind aus England -war ein Fehler von mir !
Vertrieben werden sie dort- soweit ich das der "Boote 3/06" entnehmen konnte
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
