Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
wie in diesem Trööt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212540 beschrieben bin ich die Larven nun los. Die Werte in den Balken waren gut. Nur leider ist jetzt an mehreren Stellen mein Esstrich gerissen(unter dem Esstrich ist die FB-heizung) und mein großes Fenster(PSK-Schiebetür) ist so verzogen das sie schrott ist. Das ist mehr als ärgerlich. Wie gehe ich weiter vor? Ich habe die Schäden sofort bei der Firma aufgezeigt. Auch habe ich sofort meinen Fensterbauer angerufen und um schnellstmöglichen Termin zur Begutachtung gebeten. Ich habe die FB-heizung vorhin mal in Betrieb genommen um zu schauen ob sie dicht ist. Bis jetzt hab ich keinen Druckabfall im System. In wieweit können die Risse einfluss auf die FB nehmen? Wie verfahre ich jetzt weiter mit der Firma? Ich könnt kotzen vor Wut..... Das eine bekämpft man und macht dann einen riesen Schaden.. ![]() ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
Bilder vom fenster...
Esstrich reich ich morgen nach... vom Handy geschrieben
Ach du dicke Lotte,
das scheint zuviel Hitze gewesen zu sein.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]()
Die anderen Fenster haben es überlebt.
Nur scheinen sie dort nicht richtig isoliert zu haben..... Ich hoffe das sie die Firma nich Quer stellt, Das Fenster kostet richtig Geld. Es misst 2 x 3m....
Ich würde mir da keine grossen Sorgen machen, die Firma sollte eine Haftpflicht Versicherung haben. Sowas ist nicht schön aber kann passieren, du weist doch wo Menschen arbeiten passieren Fehler.
Das ist natürlich ärgerlich.
Hast du der ausführenden Schädlingsbekämpfungsfirma denn gesagt, dass du den Estrich neu gegossen hast ? Du sagtest, dass du den Estrich ja bereits am trocknen warst. Gerade Estrich mag es nicht, wenn man ihm zu schnell die Feuchte entzieht. Wie groß sind die Risse und aus welchem Material ist deine FB ? Kleinere Risse kannst du links liegen lassen - größere Risse gehören ausgefüllt. Vorzugsweise wird dazu der Estrich längs des Risses aufgeflext und quer im Abstand von ca 20 cm ebenfalls. Dann wird er mit Metallfedern geklammert und mit Epoxyd und Quarzsand verfüllt. Fugen werden mit Quarzsand abgestreut um später eine Verbindung bsplw. mit Fliesenkleber zu ermöglichen. Da bei dir eine Fußbodenheizung installiert ist, dürfte sich das mit dem Flexen jedoch schwierig gestallten. Deine Schiebetür wirst du wohl ausbauen müssen - richten sofern möglich und nun erneut montieren. Dürfte alles der zu schnellen Trocknung geschuldet sein.
![]() Zitat:
Das hoffe ich.. DAs sowas passiert ist kein Problem für mich. Nur muss es auch vernünftig behoben werden. Und da hab ich Bauchweh bei... ![]()
![]() Zitat:
Wurde ordnungsgemäß Trockengeheißt. Ich vermute das es durch die Rohre entstanden ist die direckt auf dem Esstrich lagen...
Die FB ist aus Kunststoff....
FB...
was steht denn in den AGB´s der Schädlingsfirma drinn?
Nicht das die Folgeschäden ausschließen! ![]()
Puh die Abkürzungen ....
![]() Vor dem Kostenvoranschlag wurde doch hoffentlich eine Begehung der Baustelle gemacht? Wichtig ist, daß die gewußt haben daß der Estrich neu war. 2 Wochen sind nichts. Der Heizung selbst dürfte die Wärme nichts ausgemacht haben, ist ja unter dem Estrich und da sollte sie nicht wesentlich mehr als Betriebstemperatur erreicht haben. Sind das Kunsstofffenster? Da kenn ich mich nicht aus damit.... Was ist den eine PSK-Schiebetüre? |
![]() Zitat:
![]() Ich hab ein Angebot bekommen worin um die Freigabe des Herstellers der Unterspannbahn gebeten wurde und worin steht das alle anderen Hitzeempfindlichen Dinge abgedeckt werden.... Somit geh ich davon aus das das auch dementsprechend gemacht wird...
![]() Zitat:
Hatte ihm gesagt das der neu ist(aber trockengeheizt). Hatte beim inbetrieb nehmen der FB heut 55° die aus den Rohren kam. Das sollten die denke ich ab können... Hab nur Angst das durch die RISSE IM eSSTRICH DAS fb-ROHR SCHADEN GENOMMEN HAT... Ja sind Plastefenster. PSK is eine Klapp/Schiebetür die sich vor den feststehenden Flügel schieben lässt...
![]() Zitat:
Baubegehung gab es nicht. Aber seine Leute haben gestern alles aufgebaut und vorbereitet und heute erst geheizt. Hätten also bei Bedenken noch locker handeln können.
Ist der Boden unter dem Estrich aus Beton???
In Bayern wäre das profesioneller abgelaufen.
Zuerst Besichtigung bei der genau auf solche Problempunkte hingewiesen worden wäre. Auf dieser Grundlage dann Kostenvoranschlag mit Hinweis auf die einzelnen Problemstellen. Hoffentlich macht die Firma keine Sperenzchen mit der Begleichung der Schäden.
![]() Zitat:
Das hoffe ich auch. Wobei ich auf alles telefonisch hingewiesen habe.... ![]() Ich hab auch mehrere Bilder hin geschickt...
Wie dick sind die Risse denn? Ich habe auch Risse im Estrich. Die sind aber unbedenklich. Ich hab nen Neubau und da sind Setzrisse normal. Mach doch mal Fotos damit wir uns das besser vorstellen können. Das mir der Schiebtür ist natürlich wirklich kacke.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Meistens lassen sich solche Firmen auch einen Auftrag unterschreiben, wo im Kleingedruckten irgendwo steht, dass eine Haftung für Folgeschäden keinerlei Haftung übernommen wird. Also ich halte das nicht für einen Selbstgänger. Mein erster Weg wäre zur Handwerkskammer, wenn die jemanden schicken, die jetzt noch frischen Mängel zu dokumentieren und bewerten, ist das a) rechtssicher und b) preiswert. Vielleicht gibt es auch für Schädlingsbekämpfer eine Innung - das wäre die zweite Anlaufstelle.... Egal wie, jetzt schnell und rechtssicher die Mängel unabhängig dokumentieren lassen!!! Das Booteforum spendet vielleicht Trost und seelischen Beistand, ersetzt aber keine rechtssichere Dokumentation ![]() ![]()
![]() Zitat:
Keine privatpersonen... vom Handy geschrieben
Schwarznäschen:
Sprich die Firma wegen deiner Probleme an. Wenn sie einen Schaden verursacht haben, den sie zu vertreten haben, dann sind sie auch schadenersatzpflichtig. Versicherung hin oder her. So etwas kann man auch nicht durch die AGB ausschließen. Man sollte sich nur noch mal anschauen, wer welche Pflichten hatte. So solltest du ja die Freigabe wegen der Unterspannfolie einholen. Grundsätzlich gilt aber, dass die Firma die Expertise hat und wissen sollte, was geht oder nicht. Probleme sehe ich beim Estrich. Da könnte evtl. der Einwand kommen, dass du ihn nach der Behandlung falsch angeheizt hast, oder was auch immer...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Themen-Optionen | |
