Alt 26.11.2014, 16:19
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Erfahrung mit einem Hydrofoil
Hallo Skipper,
ich bin am überlegen, ob ich mir einen Hydrofoil für meinen Z 290 DP kaufen soll. Laut Werbung ja unerlässlich. Stimmt das wirklich oder hilft das nur den Herstellern und Vertreibern. Wer hat Erfahrung mit dem Hydrofoil.
Danke für Tipps und Hinweise.
Rainer
Alt 26.11.2014, 16:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
DFie Erfahrungen sind höchst unterschiedlich, wie man in gefühlten 100 Trööts nachlesen kann.
Die einen schwören drauf, die anderen verkaufen nach kurzer Zeit wieder...
gregor
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Rainer,
ich habe einen SE Sport 400 an meinem AB. Damit kommt das Boot etwas schneller ins Gleiten.
Aber über Hydrofoils gibt das hier schon reichlich Meinungen, ist schon kontrovers Diskutiert worden.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 26.11.2014, 16:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Meine Subjektive Meinung:
- Kommt etwas schneller ins Gleiten
- Nimmt etwas Topspeed
- Lässt das Boot nach dem Gleiten bei voller Gaswegnahme langsamer zurückfallen. Dadurch überholt mich die Heckwelle nicht mehr.
Ich behalte ihn wegen Punkt drei.
Alt 27.11.2014, 01:44
Hydrofoils funktionieren gut an kleinen Booten mit zu viel Gewicht am Spiegel,
bei größeren Booten nimmt die Wirkung rapide ab
Alt 27.11.2014, 07:18
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich hab mal gelesen, dass die Wendigkeit des Bootes darunter leidet. Ob das allerdings wirklich so ist weiß ich nicht.
Alt 27.11.2014, 20:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das stimmt nicht. Wo hat das denn gestanden?
Gruß Sylvio
Alt 27.11.2014, 21:12
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Hallo Rainer,
ich hatte an meiner Crownline 210 CCR Single Prop, Gewicht ca 1,8 t einen SE300 dran. Damit bin ich schneller ins gleiten gekommen und das gieren war fast wech. Für mein Boot hat der Hydro gut funktioniert.
Gruß Torsten
Alt 28.11.2014, 06:54
Na hier im Forum irgendwo
Alt 02.12.2014, 19:31
Ja klar, wo auch sonst
Gruß Sylvio
Alt 02.12.2014, 20:34
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Die Wirkung des Hydrofoils ist stark abhängig von verschiedenen Faktoren des Bootes betreffend. Welcher negativen Eigenschaft deines Bootes willst du denn entgegen wirken?
Gruß Sascha
Alt 03.12.2014, 16:22
Boot: Carver 250
Standard Hydrfoil
eigentlich geht es mir nur um´s gleiten und die Auswirkung auf die Geschwindigkeit.
Rainer
Alt 03.12.2014, 21:21
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Wenn dein Boot heute hecklastig ist, wirst du etwas früher ins Gleiten kommen, aber eine etwas geringere Endgeschwindigkeit erreichen.
Zudem wird die Geradeausfahrt bei Verdrängergeschwindigkeit leicht verbessert sein.
Alt 04.12.2014, 20:08
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe bei meinem 21Fuss Boot mit Kabine und 5.7l Volvo mit Duoprop (dp-c) auch so ein Teil montiert. Doch die Grosse Überraschung das Hydrofoil hat keinen Nutzen gebracht!
Ich habs nach einer Saison wieder weg und verschenkt.
Ich vermute das Boot war einfach zu schwer, so dass das Foil nichts ausrichten konnte.
Das Hydrofoil war ein SE300.
Alt 04.12.2014, 21:04
Rainer
Wie schon erwähnt wurde reduziert sich bei niedrigen Geschwindigkeiten das gieren etwas und die Gleitphase setzt früher ein was im Endeffekt wiederum Kraftstoff spart. Die Endgeschwindigkeit lassen wir jetzt mal ausser acht da hier sowieso fast überall Begrenzungen herrschen. Das Wendigkeit des Bootes nachlässt kann ich jetzt nicht sagen. Hab den Foil jetzt seit 3 Jahren, erst nur den billigen wo auf beiden Seiten ein Flügel montiert wird (meiner Meinung nach Müll) und später den Hydrofoil 300 SE und der ist sein Geld auf jeden Fall wert.
Gruß Sascha
Alt 05.12.2014, 01:50
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Es hilft bei leichten Booten in der Beschleunigungsphase, nimmt aber etwas an der Endgeschwindigkeit weg, wegen dem zusätzlichen Wasserwiderstand.
Bei schweren Booten kann es in der Beschleunigungsphase nicht helfen.
Der wesentliche Effekt der Versprechungen: Es füllt die Taschen der Verkäufer des Systems ohne erkennbaren Nutzen.
Physikalisch einfach zu erklären, ökonomisch auch.
MfG Wolfi
Alt 05.12.2014, 07:57
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Skipper,
Rainer
Hallo Rainer,
würde dir bei deiner Kombi (Bayliner 2556/ 290er-Antrieb) vom Hydrofoil abraten, weil ..
- wie schon einige erwähnt haben, wegen Bootsgröße / -gewicht
und
- wegen dem Antrieb. Der 290er Antrieb hat vom Hause aus eine größere Ventilationsplatte ,
wie zum Beispiel der Mercruiser-Antrieb. Ein Hydrofoil vergrößert daher die Anstellfläche beim Volvo
wesentlich weniger, wie beim Mercruiser.
und zuletzt
- die Montagesituation (Durchbohrung des Abgaskanals). Beim Volvo paßt ein Hydrofoil nicht wirklich.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
