Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.03.2006, 17:45
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Getönte Windschutzscheibe
Hat jemand Erfahrungen mit getönten Windscheiben?
Bin am überlegen, ob ich eine leichte Schwarztönung nehmen soll, oder ob es irgendwelche entscheidenden Nachteile hat.
Der einzige Nachteil, der mir momentan so einfällt, wären bei Salzwasser weisse Rückstände nach dem Verdunsten. Aber die habe ich auf klaren Scheiben ja auch, nur sind sie dann wohl deutlicher zu sehen.
Gibt es noch andere?
Norman
Alt 21.03.2006, 17:48
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Die Scheibe wird wärmer und gibt diese Wärme ggf. auch in den Innenraum ab.
Alt 21.03.2006, 17:51
Das ist an der Ostsee dann wohl eher ein Vorteil.
Norman
Alt 21.03.2006, 17:52
Boot: Comfortina 42
Im Augenblick sicher - im Sommer (wenn wir mal einen haben...)
Alt 21.03.2006, 17:54
Emotion Emotion ist offline
29.269 Danke in 11.711 Beiträgen
Hallo Norman,
die getönten scheiben erwärmen sich stärker und dehne sich dadurch auch stärker aus. Somit werden die Dichtungen deutlich stärker beansprucht was ihre Elastizität angeht (reißen schneller ein)
Wenn du beabsichtigst die Scheibe nur aufzuschrauben (Rahmenlos) mußt du die löcher für die Schrauben deutlich größer machen wie bei einer Klarglasscheibe.
Alt 21.03.2006, 17:59
Hallo Hendrik,
sie soll in einen Rahmen aus eloxiertem Alu, teils eingeklebt (Sika), teils eingesteckt in eine Dichtung.
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 21.03.2006, 18:02
Boot: Comfortina 42
Wenn es Echtglas ist, kann es auch mit metallisierter Sonnenschutzfolie getönt werden. Wird dann nicht heiß....
Alt 21.03.2006, 18:04
Oh sorry, hab ich ganz vergessen zu schreiben. Kunststoffglas, kein Echtglas.
Norman
Alt 21.03.2006, 18:05
Boot: Comfortina 42
Dann geht´s nicht...
Alt 21.03.2006, 18:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Folien taugen grundsätzlich nicht sehr viel.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.03.2006, 18:21
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
HAllo Norman !
Ich hatte bei meiner Möhre auch getönte Scheiben drinn, ich hab die dann aber gegen klare Scheiben getauscht, weil es teilweise schwierig war, da durch zu schauen. Bei mir ist die vorwiegende Farbe im Boot weiß, wenn ich dann mit der Sonne im Rücken gefahren bin, habe ich fast nur noch die Spiegelungen des Cockpit´s in der getönten Scheibe gesehen. Da war das Fahren teilweise sehr anstrengend für die Augen.
Schöne Grüße !
Higgy
PS. Die Bude ist so gut wie fertig, Ihr müßt mal vorbeikommen !
_____________________________
Alt 21.03.2006, 18:22
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... das sieht Andreas bestimmt anders. Er verbaut sie meines Wissens und muss dann auch gewährleisten. Das würde er wohl kaum, wenn das nichts wäre. Aber wie Miki schon schrieb: auf Kunststoff ist das ja nichts.
Uwe
Uwe
Alt 21.03.2006, 18:25
Uwe
Bei einem PKW oder einer Kajüte mag das sein.
Bei einem offenen Boot,bzw. Windschutzscheibe traue ich
der Sache nicht.
Don P
Alt 21.03.2006, 18:31
Hallo Higgy,
das mit dem Spiegeln ist ein Argument. Waren Deine Scheiben richtig dunkel, oder nur leicht getönt?
Eventuell könnte man da Abhilfe schaffen, wenn man den Bereich vor der Scheibe andersfarbig gestaltet.
PS: Ja gerne! Wenn es wärmer ist, sind wir auch wieder öfter in Travemünde und das mit dem Tauchen sollten wir auch mal in Angriff nehmen.
Norman
Alt 21.03.2006, 23:44
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Nabend zusammen,
ich würde kompl auf Acrylglas verzichten.
Jeder Glashändler liefert für diese Scheibe
2-Scheiben Sicherheitsglas (Verbundglas)
als Zuschnitt.
Meistens werden heir für Holzschablonen
benötigt. Der Preis bewegt sich etwa auf
dem Level von Acryl.
Weiter würde ich Klarglas vielleicht max.
eine leichte gräuliche oder grünliche
Tönung empfehlen (Wegen der Speigelung)
Bei Acryl generell Klarglas.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Alt 22.03.2006, 01:07
Benutzerbild von M.Peipp
M.Peipp M.Peipp ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
hi ihr
bei der tönung würde ich die erwärmung vernachlässigen schwarz erwärmt sich zwar mehr als weiß aber mehr als 5 grad macht es nicht aus
also deine getönte scheibe sollte im schnitt 3-4 grad wärmer als ne klarsicht scheibe sein ist also nicht sehr tragend vorallem in deutschland
jede urlaubsfahrt schädigt da mehr da du da einen größeren temperatur unterschied hast
Alt 22.03.2006, 09:08
@ Michael
Ja? Hätte gedacht, dass Echtglas deutlich teurer ist.
Bisher hatte ich Kuststoff und war eigentlich zufrieden damit. Aber Echtglas hat natürlich Vorteile. Ich hatte den Gedanken verworfen, weil ich in den Rahmen nachträglich noch die Bohrungen für die Tenaxknöpfe machen muss. Das geht bei Kunststoff ja problemlos durch, aber bei Echtglas müssten die Bohrungen in gewisser Entfernung zum Glas sein.
Aber so wie es aussieht ist der Abstand im oberen Teil des Rahmens ausreichend, um nachträglich diese Bohrungen zu machen.
Werde mich mal mit einem Glaser unterhalten, wie es preislich im Vergleich ist.
Das ist zwar nicht meine Preisklasse, aber die hier sind alle mit (sogar stark) getönten Scheiben. Spiegelt sich eigentlich nur die Fläche direkt vor der Scheibe?
getönte Windschutzscheiben
Norman
Alt 22.03.2006, 10:56
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Normann
Das Bild in diesem Tröd ist doch von Schiffsfenster.de ... oder?
Hast du von denen eine Windschutzscheibe oder willst du mit deren Profilen eine neue bauen. Ich frage deshalb weil bei mir eine neue Windschutzscheibe erforderlich ist, sich die Sache aber nicht einfach gestaltet weil ich nicht weiss wie ich das Profil auf dem abgerundeten Deck befestigen soll.
Bei der alten Scheibe ist der Rahmen unten genau der Decksform angepasst.
Vieleicht hat einer hier ja eine Idee (sorry passt nicht richtig zui diesem Tröd)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.03.2006, 11:00
Hallo Peter,
ich möchte dort die Selbstbauerprofile kaufen. Habe mir auf der Messe ein paar Musterstücke geben lassen. Das Konzept ist wirklich klasse.
Wie man das auf einem runden Untergrund machen kann, weiss ich aber leider auch nicht.
Vielleicht hilft ein Foto, damit man sich besser vorstellen kann, wie die Rundung aussieht.
Norman
Alt 22.03.2006, 11:06
Boot: Doral 250 SE
Hallo Normann
ich hab auch Muster von den Profilen hier. Konzept ist gut, aber ich finde die Profile von der Ansicht her zu breit und die Aufnahme für die Scheibe (das U) zu groß dimensioniert. Zumal sie keine passenden Gummis anbieten und somit die Scheiben mit Silikon eingesetzt werden müssen. Da geht dann aber eine Menge Silikon rein.
Hab auf die schnelle nur dieses eine Bild gefunden, aber ich glaube man kann ganz gut erkennenwie der Scheibenrahmen unten der Decksform angepasst ist
Hits:	376
Größe:	35,2 KB
Gruss - Peter
Alt 22.03.2006, 11:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Hallo Peter und Norman
Wie groß ist denn das lichte Maß des U-Profils für die Scheiben?
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2006, 16:25
@ Jörg
14 und 9mm habe ich hier liegen
@ Peter
Sie sind doch nicht breiter als das auf Deinem Foto.
Bei gewölbten Montageflächen kannst Du Dir die Leiste auch dort entsprechend biegen lassen.
Und es gibt bei denen jetzt auch Gummis zur Befestigung der Scheibe im Rahmen.
Norman
Alt 22.03.2006, 17:43
Meldet euck doch mal bei Ecki, der macht glaube ich sowas
Alt 22.03.2006, 17:44
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Hallo Norman,
unabhängig davon ob Du nun Acryl- oder Echtglass nimmst.....ich finde, dass getönte Scheiben einfach besser aussehen.
Karsten
Alt 22.03.2006, 17:51
Boot: Doral 250 SE
@ Normann
Du hast schon recht, aber ich finde meine auch viel zu breit. Aber das ist ja alles auch Geschmacksache.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
