Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.11.2014, 20:30
Benutzerbild von timmba
timmba timmba ist offline
Boot: Cruisers Yacht Rouge 3070
Standard Hilfe, komme nicht in die Box mit 2 Maschinen
Wir fahren jetzt ein 10 Meter Motorboot mit 2 Maschinen.
Leider komme ich damit nicht zurecht, wenn der Wind bläst.
Gibt es ein Buch oä. über dieses Thema.
Wenn ich es auf dem Papier verstanden habe,
Könnte ich es dann auch praktisch machen/üben.
Danke für euere Hilfreichen Antworten,
Schonmal im Voraus
Alt 20.11.2014, 20:36
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Schonmal im Voraus
Was ist denn Dein Problem ?
Alt 20.11.2014, 20:43
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
http://www.delius-klasing.de/buecher...itt.30122.html
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Siehst du doch im Avatar, sein Boot hat den Kiel oben.
Gruß, Frank.
Alt 20.11.2014, 20:44
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Ich glaube in diesem Buch wird das gut erklärt.
http://www.delius-klasing.de/buecher...hren.2078.html
Alt 20.11.2014, 20:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Wo ist das Problem?Etwas manöverierfähigeres als ein Boot mit zwei Propellern gibt es nur noch wenn noch ein Bugstrahler da zu kommt.Da muss man im freiem Wasser mal eng gesetzte Bojen veresenken und dann das so entstehende Tor unterschiedlich zur Windrichtung anordnen,wo bei quer setzender Wind ja immer das Schwierigste ist.So kann man ohne irgend wo ernsthaft anzuecken mal mit den Antrieben rumspielen.Jedes Boot hat eben so seine Eigenheiten beim Manöverierverhalten,das muss man selbst üben.
gruss hein
Alt 20.11.2014, 20:46
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Seitenwind kann in jedem Fall gemein sein
Rechte Maschine vorwärts, linke Maschine zurück - Bug dreht nach links
Rechte Maschine rückwärts, linke Maschine vor - Bug dreht nach rechts
In beiden Fällen Ruder gerade aus .
Bei gleichmäßiger Dosierung der beiden Maschinen mit dem Gas, drehst Du Dich idealerweise auf der Stelle.
War das die Frage
Alt 20.11.2014, 21:34
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ein Buch in welchem steht wie man das mit Deinem Boot macht wird es nicht geben, jedes Boot reagiert individuell, bei Wind erst recht.
Eine wichtige Sache hat Dir 45Meilen schon genannt wobei Du darauf achten musst die rückwärtsdrehende Maschine etwas schneller
laufen zu lassen als die vorwärtsdrehende, da der Prop ja auf "vorwärts" ausgelegt ist und entgegengesetzt drehend einen deutlich
schlechteren Wirkungsgrad hat.
Natürlich nur wenn Du Versatz vermeiden willst - wenn Du den miteinbeziehst ins Manöver ist auch alles schick.
Weiters ist die Frage wie Deine Box gestaltet ist - Fingerstege, Dalben?
Fährst Du vorwärts oder rückwärts ein?
Wenn rückwärts ist es zB oft ganz hilfreich den Antrieb in die Richtung zu legen aus der der Wind kommt, so kannst Du gegenhalten, die
Luvmaschine rückwärts, die Leemaschine nach Bedarf mit kurzen Stößen vorwärts zum ausrichten.
Welle oder Z? Wenn Z, Duoprop oder nicht?
Das spielt auch eine Rolle beim rückwärts Rangieren, Duprops haben kaum Radeffekt, Singleprops sehr wohl - es macht also einen teils
erheblichen Unterschied ob Du die Backbordmaschine, die Steuerbordmaschine oder beide gleichzeitig laufen lässt.
Usw usf - gib mal ein paar mehr Infos, schildere eine konkrete Situation, dann kommen auch konkrete Tipps
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.11.2014, 21:38
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Schau dir mal den Daumentrick an: http://www.youtube.com/watch?v=F2TNpfvn6QA
Alt 20.11.2014, 22:07
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Na, wenn er es doch von der Praxis her nicht versteht, was die Antriebe von ihm wollen, dann währe es doch sicher das beste wenn er einen Bootskameraden mit 2- Motorenerfahrung fragt ihn auf einer Fahrt zu begleiten. Der wird sich in kurzer Zeit mit den Eigenheiten des Bootes vertraut machen können, um ihn dann an die Hand zu nehmen und zu zeigen wie und warum so ein Boot mit 2 Motoren anders zu steuern ist als ein Boot mit einem Motor. Ich denke nur so macht es Sinn. Dann würde er auf seinem Boot lernen und verstehen. Und könnte was er nicht versteht, vor Ort erfragen. Was er auf seinem Boot lernt, kann ihm kein Buch beibringen. Schön das er wo auch immer gefragt hat, das hilft doch auch Schäden zu vermeiden. So dann mal viel Spaß beim üben, Gruß Walter
Alt 20.11.2014, 22:41
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Schonmal im Voraus
ich habe auch dieses Jahr mein erstes Boot mit 2 Maschinen bekommen und musste auch erst mal üben.
Meine Recherche ergab das die Cruisers wohl Z-Antriebe haben, hast du Duoprob?
Es geht ja sicher um Manöver auf engem Raum, z.B. rückwärts in die Box.
Ich habe hier mal ein PDF über Hafenmanöver mit 2 Maschinen gefunden und schicke dir das mal per PN da ich nicht sicher bin was mit Urheberrechten ist.
Ganz wichtig ist bei meinem Boot wenn es eng wird nur mit kurzem Einkuppeln zu fahren, sonst werde ich viel zu schnell.
Da ich Wellenanlagen habe steuere ich ausschließlich mit den Maschinen, das Ruder bleibt geradeaus, auch das ist in dem PDF recht gut beschrieben.
Gruß Frank
Alt 20.11.2014, 23:14
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Ich kann nur aus Erfahrung sagen, das man während
des Manövers die Finger vom Ruder lässt, voraus gesetzt
es steht gerade.
Dann sollte die Schaltbox leichtgängig sein.
Dann: üben üben üben.
Solltest Du dennoch Probleme haben, bau ein BSR ein.
Ich mache das gerade.
Guido
Alt 20.11.2014, 23:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es steht gerade.
Guido
Das ist das Zauberwort.
BSR trotz Doppelmotorisierung :
Hat mein Freund in seinem Boot einbauen lassen .
Ich : die lachen uns aus...
Fazit = auf der Ostsee bei Seitenwind
keine Schweissausbrüche mehr
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.11.2014, 00:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei meinem Bruder steht ein Boot mit 2 Motoren inc. Bug und Heckstrahl, da geht das ma einfach
Alt 21.11.2014, 01:11
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber ich denke, das ein BSR vollkommen reicht.
Oder man fährt und übt mehr.
Guido
Alt 21.11.2014, 07:40
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Das Hineinmanövrieren mit gegenläufigen Maschinen wurde ja schon ausreichend beschrieben. Also immer die Finger vom Lenkrad lassen. Das funktioniert schon, wenn Du Dich vorher etwas vor den Wind gelegt hast, so dass Du nicht zu weit versetzt wurdest, wenn Dein Boot dann gerade vor der Box liegt.
Das Problem ist bei Seitenwind aber der Rest des Weges bis zum Stillstand in der Box. Der Wind drückt ja weiterhin von der Seite. Wenn Du nun zum Rückwärtsfahren nur die dem Wind abgewandte Maschine mit leichten bedarfsorientierten Gasstößen benutzt, funzt es.
Probier´s mal. Wenn Du alles drei bis viermal gemacht hast, hast Du´s drauf. So schwierig ist das gar nicht. Probleme haben nur die, die immer am Lenkrad herumkurbeln.
Alt 21.11.2014, 07:47
Benutzerbild von Bär-Liner
Bär-Liner Bär-Liner ist offline
Boot: GFK
373 Danke in 207 Beiträgen
... das du nicht lesen kannst
Wir leben alle unter einem Sternenhimmel, haben aber nicht immer den gleichen Horizont .
Alt 21.11.2014, 09:26
Benutzerbild von Niederrheiner
Niederrheiner Niederrheiner ist offline
Boot: MY "Balu" Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DD9701
1.049 Danke in 247 Beiträgen
sag uns doch einfach mal wo Dein Liegeplatz/Heimatrevier ist.
Ggfl. findet sich hier im Kreis der jemand, der Dich auf Deinem Schiff mal begleitet. Das wäre die beste Lösung.
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau"
www.zalu.de
Alt 21.11.2014, 10:04
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Ich habe (bei knapp 10m Bootslänge) nur eine Maschine und kein Bugstrahlruder. Und ich hatte mal einen sehr seitenwindanfälligen Liegeplatz. Vielleicht hilft Dir meine Lösung auch: http://www.boote-forum.de/showthread...366#post705366 . Voraussetzung: die Box ist breit genug für ein ordenlichens "V".
Gruß Frank
P.S. Mittlerweile gehts ohne...
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 21.11.2014, 10:34
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Ich habe mit dem "Schultertrick" geübt. Rechte Schulter und stb. Gashebel vor, Boot geht nach Backbord. Dabei linke Schulter und bb. Gashebel zurück Boot dreht schneller und sogar auf der Stelle. Rechte Schulter und Gashebel zurück Boot geht nach Steuerbord usw.
Freundliche Grüße von Arno
Geändert von Arno (21.11.2014 um 10:39 Uhr)
Alt 21.11.2014, 11:23
Oyster70 Oyster70 ist offline
860 Danke in 356 Beiträgen
Ähhhh, schon jemand bemerkt. Der TO hat sich nicht wieder hören lassen. Vielleicht mal abwarten ob überhaupt noch Interesse besteht?
_________________________
Alt 21.11.2014, 13:14
Danke für die Hilfreichen Antworten.
Unser Liegeplatz ist auf Norderney/ Nordsee.
Wir fahren eine Crusers 3070 Rouge,
Mit 2 grossen Benziner und Z - Antrieben.
Mono Propeller.
Mein Problem ist der Seitenwind,
Der uns auf den Fingersteg oder auf das Nachbarschiff drückt.
Ich suche eine Lösung zum Querfahren,
So das ich ohne Fremdberührung vorwärts in die Doppel-Box, also auf meinen
Liegeplatz komme.
Das mit dem Schultertrick klappt gut, aber wenn ich in Vorwärtsfahrt bin,
Geht das ja nicht mehr.
Dankeschön
Ingo
Alt 21.11.2014, 13:18
Würde mich über Post von dir freuen.
Hier meine email:
Ingopalm22@gmail.com
Dankeschön für deine Hilfe
Lg Ingo
Alt 21.11.2014, 13:38
Der "Schultertrick " funktoniert mit einer kleinen, ansatzweisen Körperdrehung vor und zurück in beiden Fahrtrichtungen. Gashebel immer analog zur Schulterdrehung
Geändert von Arno (21.11.2014 um 15:00 Uhr)
Alt 21.11.2014, 17:18
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Ingo,
wir hatten die Herausforderung letzte Saison auch. Boot übernommen, zwei Motoren mit Z-Antrieben, ca 11m Boot, hoher Aufbau, kein BSR. Vorbesitzer war verzweifelt.
Wir haben einen Nachmittag gebraucht, dann war das Prinzip klar. Ruder mittig stehen gelassen (Ruderlagegeber dafür nachgerüstet, das machte es einfacher auch in stressigen Situationen die Ruderlage zu wissen), dann immer einen der beiden Antriebe vor- oder rückwärts laufen lassen. Jetzt, Ende der Saison macht es sogar richtig Spass. Je nach Wind/Strom hakelt es noch mal wieder, aber die Sicherheit unbeschadet reinzukommen ist da.
Es gibt ja ein paar Videos auf Youtube, aber es gibt von "Boating with Dawsons" (http://www.boatingwithdawsons.com/ho...ck-a-boat.html) richtig gut gemachte Tutorials (insbesondere für 2 Motoren) - falls Du gern die Dinge vorher im Kopf durchgehst und die dann übst. Ich kann die empfehlen, das ist kein rausgeschmissenes Geld. Ersetzt natürlich nicht die Übung.
Wir haben uns gegen ein BSR entschieden - und machen gute Erfahrung damit, bei viel Seitenwind/Strom (Elbe!) rückwärts zu manövrieren. Und wenn dann eine Ausgangslage erreicht ist vorwärts rein. BSR mag bequemer sein...
Vielleicht hilfts
vg, Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
