Alt 09.02.2006, 15:06
LilleMin LilleMin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard wer macht mir die Kratzer weg??
habe mir im Herbst eine LM28 gekauft. War ne Menge dran zu machen.
Das gute Stück stand 6 Jahre lang fast ungeschützt an Land.
Der ehemalige Eigner war schwer erkrankt, und hatte bis zum Schluß die Hoffnung, dass das schon wieder wird.
Nur aufgrund des schlechten Zustandes konnte ich mir die LM leisten.
Das Schiff steht zur Zeit in HH-Lurup. Heimathafen wird Arnis/Schlei.
Nun zum Thema:
Habe zwei richtig schöne Kratzer im Rumpf. Der grössere ca. 40cm lang und zw. 1 - 1,5mm tief.
Habe hier schon gefunden, wie man das theoretisch angeht. Traue mir die möglichst perfekte reparatur aber praktisch selbst nicht zu.
Gibt es hier evtl. jemanden für den dies Thema ein "Klacks" ist, und der mir gegen jede Menge Hopfenkaltschale und Aufwandsentschädigung hilft?
LilleMin
Alt 09.02.2006, 22:55
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
richtig tief? also mit Gelcoat anpassen? zu kalt! Nur wegpolieren? kein Thema!
Nelson Mandela
Alt 09.02.2006, 23:30
hallo stephan,
zum nur polieren sind die wohl zu tief.
denke, die sollten schon mit gelcoat gefüllt werden.
wollte schon damit warten bis es konstant 10° hat.
Alt 10.02.2006, 07:36
viel zu kalt, da wartest du dir einen Wolf.....
Nelson Mandela
Alt 10.02.2006, 09:04
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von LilleMin
hallo stephan,
mach doch mal bitte ein paar Fotos von den Kratzern, wenn das Gelcoat noch dick genug ist, kann man das mit Schleifpaste und einer gute Pliermaschiene ohne große Mühen auspolieren.
Alt 10.02.2006, 10:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hendrik- bei 1,5 mm Tiefe der Kratzer glaub ich nicht an wegpolieren..da muss ein Füller dran.
Grüße Andi
Alt 10.02.2006, 10:51
Grüße Andi
Naja es kommt auf die Gelcoatstärke an und ob es wirklich 1,5mm tiefe Kratzer sind (deswegen Fotos) oder ob es nur besonders grauenvoll aussieht...
Alt 10.02.2006, 10:52
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Gelcoat ist i.d.R. 0,4mm dick.
bei 1,5mm isses schon durch bis zum Laminat
Außerdem - gute Idee - ich hab auch zwei linke Hände, wer lackiert mir mein Holz? Ich würde Würstchen grillen und ein Fass aufmachen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.02.2006, 10:59
Bessere Idee, wie wäre mit einer Restaurationsparty..jeder bringt sein Boot mit - und jeder macht das was er am besten kann......dazu gibt es dann Würstchen und Kaltgetränke das wäre doch mal was
Alt 10.02.2006, 13:38
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Emotion
Zitat von TomM
... Außerdem - gute Idee - ich hab auch zwei linke Hände, wer lackiert mir mein Holz? Ich würde Würstchen grillen und ein Fass aufmachen.
Und wer macht dann die Boote?
Gruß, Thomas
Alt 10.02.2006, 14:38
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
glumpo, danach sind alle boote das dreifache wert
Alt 10.02.2006, 17:20
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Da müssen schon T-Bones her, sonst schiebt sich nix!
-zwazl
Alt 10.02.2006, 18:04
herzlich gelächelt.... bei euren ideen...
ok, ich schmeiß noch den grill dazu an.
würd zusätzlich auch noch ein paar schaulustige verpflegen, wenn nur einer dabei ist der es kann...
geht mir wirklich nicht darum mich vor der arbeit zu drücken.
hab halt noch nie nen kratzer dieser größe entfernt.
wie den richtigen farbton treffen?
wie bleibt beim füllen genug, aber auch nicht zuviel, gelcoat im kratzer?
will hinterher nicht immer auf meinen murks gucken...
LilleMin
Alt 10.02.2006, 18:31
Alle werden Hunger haben - können wird's keiner
Wir wollen Dir doch nicht Dein Boot versauen
so long -> Tom
Alt 10.02.2006, 21:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Hallo Lillemin,
da Du so wieso nicht vorhast das von einem Bootsmenschen machen zu lassen , dann geh doch so vor:
1. Farbton finden
Je nach Zustand des jetzigen Untergrundes, musst Du ihn erstmal herrichten um zu sehen welcher Farbton es wirklich ist, dazu brauchst Du eine Politur ( kein Wachs) , Du must Material abtragen, weil Boot eh lange und ungewachst draussen gestanden ist, dadurch sind schon auskreidungen durch das verwittern entstanden.Und denk dran, so wie Du diese Fläche machst so musst Du das ganze Boot dann machen.
Dann Wachst Du ne grössere vorher behandelte Fläche in der unmittelbaren Nähe des Kratzers mit Carnaubawachs, so gross dass Du ein paar Versuche mit ner Fläche von 5X5 cm auftragen kannst, dazu gleich mehr.
Wachse 3 bis 5 mal sauber ein, und bringe die Fläche auf Hochglanz, den diese Fläche wirst Du mit Gelcoat beschmieren müssen.
Dann bringe ein Stück Folie auf die gewachste Fläche auf ca. 5X5 cm, jetzt kannst Du verschiedene Gelcoatnuancen anmischen und diese auftragen auf Dein altes Gelcoat, und immer etwas überlappend auf die Folie, mit der Du dann das Gelcoat von Deinem Original abziehen kannst.
siehe Bild. Dafür auch das wachsen, denn dann bekommst Du Gelcoat sauber abgezogen
Jetzt mit einer Spachtel sauber mit einem Zug ne Fläche Gelcoat auf die Polierte Stelle und überlappend auf die Folie auftragen, nicht mit Pinsel oder anderm Zeugs.
Wenn alles Trocken ist, dan schaue welches Probestück Deinem am besten hinkommt, zur Not Poliere die Muster auch etwas auf.
2: Kratzer
Den Kratzer einfach zuspachteln dürfte leichte Ringe sichtbar lassen, denn in denen hat sich schon etwas Dreck gesammelt, also nimm schleifpapier und schleife den Kratzer noch etwas grösser aus, undmache zum Übergang an das Originale Gelcoat ne Rundung, somit läufst Du nicht Gefahr dass beim Schleifen ein Übergang sicht und fühlbar wird.
Jetzt kannst Spachteln zuerst leicht verfüllen indem Du 90° zum Kratzer arbeitest , dannder länge nach, solange bis Du meinst es ist in Ordnung, aber dann sofort aufhören, kannst später nochmal nachbessern, wenn nicht zu viel Zeit vergangen ist.
Am Ende alles Nass vershleifen, gleich mit 600 oder 800 anfangen, es kann Dir egal sien wie lange es dauert, Du machst es nicht für nen Kunden sondern für Dich, und ob Du 10 min schleifst oder 4 Stunden ist egal, halt Dir das vor Augen
Polieren, Wachsen, ganzes Boot ebenfalls und Du merkst nichts mehr
Hits:	455
Größe:	13,4 KB
ID:	21659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	13,8 KB
Alt 12.02.2006, 16:12
danke für die ausführliche beschreibung.
nur das mit dem richtigen farbton finden, ist mir noch nicht ganz klar.
wo gibt´s gelcoat bei dem man die farbe selbst mischen kann?
mischt man dann die gesammte menge? also, von weiß kommend bis man den gewünschten ton hat? gerade den richtigen gelb/grau- anteil zu finden halt ich für schwierig..........
Alt 13.02.2006, 12:44
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen-Leider
Bei neueren Booten kein Problem, aber später passt der Farbton nie mehr
100%.
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
