Alt 20.10.2015, 16:47
Wasserbueffel Wasserbueffel ist offline
Boot: Waterland 700
72 Danke in 38 Beiträgen
Standard Uralter OMC
Hallo Zusammen,
Problem mit einem ca. 25 Jahre alten 6 Zylinder OMC mit Vergaser.
Es ist die 4,3 ltr. Maschine, vielmehr Daten müsste ich herausfinden.
Läuft nur auf 3 Töpfen und reichlich Sprit im Motoröl. Könnte das die
Benzinpumpe sein ??? Zu den 3 Töpfen - Zündungstechnisch ist alles neu:
Kabel, Verteiler, Kerzen etc.
Hans
Geändert von Wasserbueffel (20.10.2015 um 16:54 Uhr) Grund: daten
Alt 20.10.2015, 19:59
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Zitat von Wasserbueffel Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hans
25 Jahre ist nicht uralt
Wenn die Benzinpumpen Membran defekt ist ,läuft durch den gelben Schlauch Benzin von der Benzinpumpe hoch zum Vergaser und nicht ins Motoröl .
Hast du mal die Kompression gemessen ?
mfg Andy
Alt 28.10.2015, 02:38
Boot: Waterland 700
Hallo Andy,
ja merkwürdigerweise ist die Kompression auf allen Zylindern 1a
und schön gleichmäßig.
Werden ihn aber doch wahrscheinlich zerlegen, er läuft wieder auf allen
Töpfen, zieht aber immer Sprit ins Motoröl.
Hans
Alt 29.10.2015, 15:38
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Hans,
Ist dein Vergaser dicht ?
Oder Pullert der zuviel Sprit in die ansaugbrücke, das dann im brennraum landet?
Das kann nicht zünden und wird kompressions bedingt an den Kolbenringe vorbei gedrückt.
Oder hast du keine Marine! Benzinpumpe, sondern eine vom Pkw?
Wenn da die Membrane defekt ist, kommt wirklich Sprit ins Öl.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
