Alt 11.11.2014, 08:27
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Standard Yamaha 5PS 2-Takter startet nicht (6DMH)
Hallo Bootsfreunde!
Ich versuche seit einigen Tagen einen Yamaha Außenborder zum Starten zu bewegen. Hier erst mal die Daten:
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 6DMHL
Baujahr: 1999
Leistung: 3,68 kw
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Der Motor War das letzte Mal im Jahr 2013 auf Bodengewässern in Betrieb und lag seitdem in einer Decke eingepackt im Boot.
Es ist auf beiden Zündkerzen ein Zündfunke vorhanden. Benzin ist im Tank, ich gehe auch davon aus, dass er im Vergaser ankommt, Pumpball ist nach dem Pumpen hart. Leider sagt der Motor keinen Ton beim Anreißen.
Ich hab diverse Berichte von Starterspray oder Bremsenreiniger gelesen. Würde das helfen um ihn zum Starten zu bekommen und wenn ja, wie muss ich es anwenden?
Ich habe leider keine Ahnung von Motoren, deswegen sollten die Antworten auch für einen Laien zu verstehen und umzusetzen sein.
Ich weiß nicht ob es wichtig ist, der Motor hat eine Fernsteuerung verbaut. Die Betriebsanleitung, die man auf der Yamaha-Seite sehen kann, ist nur auf Pinnensteuerung bezogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es dabei eine Startstellung an der Pinne gibt. Wie stellt man diese bei der Fernsteuerung ein?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Andy
Alt 11.11.2014, 10:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Startpilot in den Ansaugkanal spritzen.
Wenn er damit anspringt,den Vergaser reinigen.
Wenn Du den Motor 2013 nicht leerlaufen hast,sind die Düsen Verharzt.
Günter
Alt 11.11.2014, 18:26
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Werden denn die Zündkerzen nach einigen Startversuchen nass? Nur dann ist auch gewährleistet, dass Sprit im Zylinder ankommt.
Benutzt Du den alten Sprit von 2013? Wenn ja, dann mach auf jeden Fall neues Gemisch rein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.11.2014, 18:38
Welche Fernschaltung hast Du?
Bei der Yamaha 701 gibt es einen Hebel, um das Standgas im Leerlauf zu erhöhen. Das entspricht der Startstellung an der Pinne.
Zubehör-Fernschaltungen haben diesen Hebel oft nicht.
Wichtiger ist eigentlich, im kalten Zustand den Motor mit Choke zu starten.
Wilfried
Alt 12.11.2014, 12:28
Ich habe jetzt den Motor in die Werkstatt gebracht. Der Vergaser war total dicht, es kam kein Benzin in den Brennräumen an.
Als Schaltung habe ich eine von Teleflex. die hat nur einen Hebel.
@ Wilfried: Warum muss ich den Benzin neu mischen? Setzt sich das 2-Takter-Ol ab oder was ist der Grund?
Alt 12.11.2014, 14:46
Man sollte keinen zu alten Sprit verwenden. Das 2-Takt Öl setzt sich nicht ab, aber prinzipiell nimmt die Zündwilligkeit (vor allem bei Kälte) ab, da zuerst die leicht flüchtigen und leicht entzündbaren bestandteile aus dem Benzin ausgasen.
Mach den Tank leer und verwende neues Gemisch. Das alte kann man nach und nach beimischen.
Wilfried
Alt 13.11.2014, 12:16
Danke für den Tipp, das werde ich machen.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
