Hallo Leute
ich will an meinem pre Alpha (Merc 260) eine neue Trimpumpe einbauen (ein neueres Modell) und möchte auch die Schläuche erneuern. Ich hab jetzt grade verbogen im Boot gekniet und herausgefunden, dass man unmöglich hinter den Motor kommt, um die Schläuche (von der Pumpe kommend zu diesem "Sammler") abzuschrauben Hat das mal jemand gemacht und kann mir einen Tip geben? Muss ggf sogar der Antrieb ab incl. Transom ![]() Habe leider vergeblich nach einer passenden Explosionszeichnung oder Bildern gesucht, wo man das erkennen könnte... Super lieben dank für Eure Tips!
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" |
Wenn Du außen am Transom den Verteilerblock zu den Trimmzylindern löst, müsstest Du den nach unten ziehen können und kommst dann von außen an die Überwurfmuttern.
Von innen ist da im eingebauten Zustand kein rankommen. Ich rede hier vom Alpha One Gen. II. Ob das beim Pre Alpha auch geht, weiß ich nicht und ich schreibe im Konjunktiv, weil ich es noch nicht gemacht habe. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Geändert von Alex 996 (05.11.2014 um 22:18 Uhr)
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? ![]()
Ach so, hatte noch vergessen zu schreiben, daß es bei mir so aussieht.
Motor 260 iger -> Preh Alpha Transom -> Bellhousing vom AlphaOne und drauf steckt ein AlphaGen2. Wenn Du unbedingt diese beiden Hydraulikschläuche wechseln musst, dann funktioniert das genauso beim PrehAlpha wie beschrieben. Verteilerblock unten am Transom lösen, ein Stück nach unten ziehen und die beiden Schläuche vom Verteilerblock lösen.
Hallo..
..und Danke für die Antworten. @Alex996 Das beruhigt mich, anders ist da kein Rankommen. Gucke es mir heute Mittag mal am Boot an. @Ruedi Ja, ist sicher eine Alternative, wenn der Zustand passt. Ich selbst mache 3 Kreutze wenn ich mit der neuen Pumpe das Reverse Lock Valve nicht mehr brauche - hat mir immer viel "Freude" bereitet ![]() Deshalb bei mir lieber 2 neue Schläuche dran und alles ist gut.
| Themen-Optionen | |
