Alt 25.10.2014, 20:59
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Standard Boot an Boje befestigen Kroatien Vir
Hallo an alle Experten,
da ich ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin und noch keine Erfahrungen auf dem Meer habe, hätte ich da ein paar Fragen
zum befestigen einer Bayliner 1952 an einer Boje in Kroatein Insel Vir
etwa hier https://www.google.de/maps/place/44%...!3m1!1s0x0:0x0
da ich das Boot nicht aus Italien oder von irgendeiner Klippe abkratzen möchte.
1. kann man ein Boot ruhigen gewissen dort für ein paar Tage im Juli liegen lassen (starke Winde) oder sollte man es lieber auf den Trailer stellen??
2.unter der Boje befestigen ist klar, sollte man lieber zwei dicke Taue benutzen oder doch mit Kette, Bugklampe belegen oder Bugöse oder beides ??
3.sollte man mit Schäkel, Karabiner arbeiten, Edelstahlkauschen oder reicht gar der normale Palstek aus??
ich wäre euch für ein paar Tipps sehr dankbar
Gruß Christian
Geändert von fink30 (26.10.2014 um 07:47 Uhr)
Alt 25.10.2014, 21:36
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Christian,
Auf welcher Seite von Vir? Bura Gefährdung (Wind vom Velebit )oder Jugo Wind vom Meer? Die Bura im Sommer ist schwach (nicht so im Winter) Wenn gut am Boden verankert, und mit 2 Leinen dran geht dies. Mache selber auf der Bura Seite seit 10 Jahren. Hatte diese Jahr zwar Pech, weil die 10 Jahre alte Leine nie gewechselt wurde, und die 2. aus Bequemlichkeit nicht dran war. Dies war aber mein Fehler. Mache mein Boot weiterhin an der Boje fest, aber die Leinen werden nun alle paar Jahre gewechselt.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 26.10.2014, 13:16
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Moin Christian,
ich habe mein Bayliner 2052 seit über 10 Jahren an einer Boje liegen.
Ein Stück weiter südlich. Vor Sabunike. Kannst Du fast hinschauen.
Auch Bura Seite.
Ich schau auch im Sommer immer auf das Wetter. Es kann auch im Sommer schon mal mächtig die Bura reinhauen.
Ist Bura angesagt oder Gewitter, dann nehme ich mindestens eine 2. Leine. Wenn es schlimm kommen soll, dann auch schoin mal eine 3. Leine.
Mir ist schon einmal bei Bura das Bow Eye gebrochen und die 2. Leine hat mein Boot 'gerettet' . Die 3. Leine war noch in Reserve. Bedenke. bei Bura kommst du nur schlecht oder gar nicht auch dein Boot. Die Verletzungsgefahr ist erheblich. Also musst du vorsorgen.
Wenn ich nicht in Kroatien bin, dann lasse ich das Boot nicht unbeaufsichtigt an der Boje. Auch nicht für 2-3 Tage.
Besorg Dir Ruckdämpfer. Kostet nicht viel und Dein Boot wird sich freuen.
Gruß Michael
Alt 26.10.2014, 21:19
morbusdario morbusdario ist offline
Boot: Zar 53 Suzuki DF 140
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe mein Boot (Zar 53) auch dort an meiner Boje hängen, ein paar Meter weiter Links von dir. Ich habe 2 Bojen Blöcke am Grund liegen. Der Haupt Block hat ca. 500 Kg der zweite ca. 250Kg, diesen habe ich sozusagen als "Reitergewicht" zum Haupt Block gehängt. Das heißt wenn das Boot auf Zug ist( bei Bora beispielsweise) hebt es zuerst den Kleineren und es wirkt wie ein Dämpfer, dadurch wird der Zug auf den großen Betonblock minimiert und schont somit das Material. Zur Boje habe ich eine wirklich dicke Kette, die Glieder sind gute 10 cm groß, beim Reitergewicht hab ich nur eine 8er Edelstahlkette, sonst wäre das komplette Kettengewicht zu hoch...damit würde jede Boje absaufen. Angehängt ist mein Boot 2x direkt an der dicken Kette. Einmal eine 5m lange 12er Leine + Karabiner mit Springverschluss (Tragkraft glaube ich so bei 2Tonnen) und Ruckdämpfer. Das kommt bei mir an die Bugöse. Und einmal eine 12er Festmacherleine (die ist etwa 1m Länger als die Hauptleine), die kommt als Sicherheitsleine auf eine Klampe und wird mit einem Palstek an die Kette gebunden...Vielleicht ein bissl ängstlich und überdimensioniert, aber die Sommer Bura ist dort auch nicht zu unterschätzen! 2010 hatten wir Anfang Sept. Windspitzen von 160Km/h dort, direkt am Strand gemessen. Da hatte ich mein Boot zum Glück vorher rausgeholt
Lg
Dario
Alt 28.10.2014, 00:01
Moin nochmal,
Jetzt wo ich das von Dario lese fällt mir ein. Auch ich habe zwei Betonklötze unter Wasser. Ein LKW Reifen als 'Reiter' und ein Traktorreifen.
Beide mit Kette verbunden. Beide mit Steinen gefüllt und mit Beton ausgegossen. Der LKW Reifen fing mal bei Bura im Sommer an zu wandern. Aber rechtzeitig bemerkt und mit Kette und Schraubanker gesichert. Dann habe ich im Winter einen Traktorreifen versenkt.
September 2010 könnte hinkommen als mein Bow Eye gebrochen ist. Isr schon ein paar Jahre her.
Ich habe eine Boje mit 8mm Edelstahlkette und mache alles mit Palstek fest. Den kann man auch nach starker Bura immer wieder lösen.
Gruß Michael
Alt 29.10.2014, 05:04
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Stelltdochmal wer Bilderrein damit mann sich das auch Bildlich vorstellen kann. Ist für Anfänger sicher auch interresant.
Alt 29.10.2014, 18:35
Na dann probiere ich das halt einmal Ich hoffe du verzeihst mir diese billige Kindergarten Paint Zeichnung Bilder habe ich leider keine bzw. keine wo man die Konstruktion sieht...Aber ich denke man erkennt auf der Zeichnung wie es gemeint ist
Alt 29.10.2014, 18:46
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
323 Danke in 91 Beiträgen
Gruß Christian
Oh, sehr gut. Wir sind nur ca. 200m südlicher im Juli/August 2015 dort-auch an einer Boje.
Viele Grüße Rigo
Alt 29.10.2014, 22:10
Juli/August 2015 bin ich auch da
Alt 30.10.2014, 15:41
na das wird ja ein" boote-forum" treff
wenn ihr da eine Bayliner herumtreiben seht wisst ihr ja woher sie kommt.
vielleicht trift man sich ja auf dem Wasser
Gruß Christian
Alt 30.10.2014, 15:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von morbusdario Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Lg
Dario
Du hast das Boot an "Deiner" Boje hängen ?!
Was machst Du wenn Du hinkommst und ein anderes Boot hängt schon dran ???
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 30.10.2014, 17:50
Ich hänge das Boot um, mein Nachbar auf Vir hat seine Boje gleich neben meiner und da er sein Boot vor 2 Jahren verkauft hat, braucht er sie im Moment nicht. Sollte ich den Besitzer treffen, würde ich ihn auch darauf hinweisen
Wenn man nicht sicher ist ob man sich irgendwo hinhängen kann, kann man auch die Leute dort am Strand fragen ob sie was wissen. Die meisten kennen sich dort untereinander und wissen auch wem welche Boje gehört...
Lg
Dario
Alt 30.10.2014, 21:05
schön das dort so viele gleichgesinnte anzutreffen sind,
da wir zum ersten mal auf der Insel Vir sprich Kroatien sind, könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben bezüglich Slippen ( wo erlaubt/möglich),Tanken, wo kannn/muß man die Sicherheitsgebühr entrichten.
Danke schon ein mal im voraus.
Gruß Christian
Alt 30.10.2014, 21:56
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Ich glaube, Du hast die beiden Gewichte vertauscht, links gehoert m. E. das 250 kg Ding hin und rechts die 500 kg. Dann sollte die 8mm Kette noch ein kleineres "Reitgewicht" als Ruckdaempfer bekommen.
Oder sehe ich das alles ganz falsch?
Gruss Norbert
Alt 31.10.2014, 14:29
Hallo Norbert,
es ist leider ein bissl blöd das ganze 2D darzustellen, aber es ist eig. egal ob der kleine Stein rechts oder links ist. Da sich das Boot eh, je nach Wind, um die Boje bewegt und somit immer anders steht. Mit dem kleinen Reitergewicht hast du recht, das wäre noch eine Überlegung wert...
Lg
Dario
Alt 31.10.2014, 14:56
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Ich weiß schon, warum ich einen Steg bevorzuge!
Werner
Alt 31.10.2014, 15:15
eine Slippe hast du hier...
https://www.google.at/maps/place/44%...!3m1!1s0x0:0x0
Ist aber suboptimal, da die Zufahrt recht eng und die Wassertiefe recht gering ist. Ich kann dort nur bei Flut Slippen, bei Ebbe ist es zu seicht da müssten die Radlager und die Bremsen ins Wasser und das will ja keiner
Also unbedingt vorher ohne Boot anschauen! Nicht, dass du dort dann ein Problem hast...
In Lucica (etwas weiter nördlich) soll es eine bessere Sliprampe geben, hab sie aber noch nicht selber gesehen...Die Sliprampe in der Ortschaft Vir kannst du vergessen.
Und in Privlaka gibt es einen Kran...sonst fällt mir nix ein
Lg
Dario
Geändert von morbusdario (31.10.2014 um 15:48 Uhr)
Alt 31.10.2014, 16:15
Hallo Dario,
ja das ist ja schon einmal eine brauchbare Information,
Danke !
Gruß Christian
Alt 31.10.2014, 16:43
Boot: Windy 22HC
Werner
Fein - und wenn es keinen gibt baust Du Dir schnell einen .....
Gruß Fred
Alt 31.10.2014, 17:12
Benutzerbild von ribarkapetan
ribarkapetan ribarkapetan ist offline
Boot: Hatteras 77 Convertible
94 Danke in 40 Beiträgen
Hier gibt's einfach viele die überall ihren Senf dazu geben müssen
Alt 31.10.2014, 17:44
Boot: Windy 22HC
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Bessrung !
Gruß Fred
Alt 31.10.2014, 19:54
Hallo Dario,
Danke !
Gruß Christian
Gerne
Lg
Dario
Alt 31.10.2014, 21:03
Kasperle, so viel Zeit habe ich nicht wie du.....
Alt 01.11.2014, 09:17
Gruß Christian
um mal wieder zum Thema zurückzukommen.
Slippen kann man auch in Privlaka, Skrapavac und in Nin
Privlaka ist die Zufahrt ziemlich übel steil. Skrapavac sind die Straßen zu Slipstelle eng, die Slipstelle aber gut. Nin ist o.k.. Besser vorher kurz angucken. Bei Bura bekommst Du das Boot in Skrapavac gut raus weil etwas Windschatten besteht. In Nin drückt es Dich zur Seite weg.
Tankstelle ist in Zadar Hafen oder Preko und Sukosan. Ist aber jeweils ne ganze Ecke zu fahren. Da tanke ich eigentlich nur wenn ich eh vorbeikomme. Ansonsten mit Kanistern. Tankstelle ist in Nin und Petrcane.
Bootsanmeldung in Zadar im Hafen beim Kapitano.
Tagestouren kann man dort viele machen. Kommt immer drauf an, wieviel man fahren möchte.
Gruß Michael
Alt 01.11.2014, 23:22
Gruß Michael
Privlaka war ich mir nicht sicher wegen der Slipstelle, deswegen hab ich´s nicht erwähnt...und die Strasse ist wirklich ziemlich steil Aber wo ist die Slipstelle in Skrapavac?
@Christian
Tanken kannst du außerdem auch noch in Novalja (auf der Westseite von Pag!) Ist Km mäßig zwar ein bissl weiter als Zadar, aber Zeit mäßig nimmt es sich nix, weil du wenn du nach Zadar oder Preko fahren willst den Privlacki gaz passieren musst, und der kostet dich 15-20min. Novalja finde ich ganz nett, musste selten warten beim Tanken und man kann auch Anlegen und ein bissl durchbummeln...In Preko musst du bei NW Wind mit starkem schwell rechnen. Die Anleger auf denen die Zapfsäulen stehen sind nach untenhin offen somit kommen die Wellen durch, außerdem legt die Fähre dort auch an und ab...Wir (meine Frau und Ich) hatten vor ein paar Jahren dort echt zu kämpfen. Die Wellen vom Wind und die Fähre hat abgelegt und ich am Tanken! na Super! Seit dem ist das nicht gerade meine lieblings Tankstelle in Kroatien
Lg
Dario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
