kann mir jemand sagen, ob es sinnvoll ist die Trailering Clips für den Z-Antrieb (Alpha One II.) zu kaufen oder ist es Schwachsinn und völlig unnötig? ![]() Anbei der Amazon-Link (gibt's die irgendwo auch billiger oder kann ich die selber basteln?): http://www.amazon.de/Boote-Yachten-K...rhf_dp_p_img_3 (PaidLink) Grüße Alex |
Hab ich auch und finde die einfach praktisch.
Sollte mal ein Schlauch platzen oder ein Ventil versagen bleibt der Antrieb auf jeden Fall an seinem Platz.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Macht schon Sinn dem Antrieb beim Transport "unter die Arme" zu greifen.
Hab ich bis jetzt an jedem gemacht . Selber basteln kannst Du sowas auch oder nimmst einen Spanngurt den Du bei Trailerstellung drunter spannst . Die Dinger kosten in Rot / Blau / Grau / Schwarz etc. alle um die 30 Euro rum . Hast Du einen Merc oder Volvo Trieb ? Kannst auch hier mal gucken , da gehts ab 18,50 los
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:36 Uhr)
Hallo Alex,
die Dinger sind recht sinnvoll, warum hat ja Stephan schon erklärt. Ich benutze sie auch beim Trailern meines Bootes. Gruß Alexander II.
Ich hab nen Mercruiser. Danke für eure Antworten!
Dann werde ich mir die Teile holen. Lasst ihr den Antrieb noch ein kleines Stück ab, dass er komplett auf den Teilen aufliegt? Ich denke, dass ich die Teile eh zusägen muss, dann millimetergenau oder lieber 1cm kürzer und den Antrieb auf die Clips ablassen? |
Genau so!
Mache den Antrieb nur so hoch wie unbedingt nötig zum trailern und passe die dann an! Schont die Bälge.Es ist fast nie nötig den Antrieb bis Anschlag hochzutrimmen beim Trailern. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
nimm 50mm Abwaserrohr und säge es längs auf. Funktioniert genausogut und kostet nicht mal die hälfte.
@Michael: ok das leuchtet ein, vielen Dank für den Tip. Bisher habe ich den Antrieb bis zum Anschlag hochgelassen...
| Themen-Optionen | |
