Alt 12.10.2014, 19:34
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard V-Kielrolle ohne zentraler Aussparung
auf der Suche nach Kielrollen stoße ich nur auf solche, die mittig eine Aussparung haben. Mein Kiel ist leider sehr breit und liegt hier nur punktuell auf den Rändern der Aussparungen auf.
Ich möchte, dass er vollflächig aufliegt.
Deswegen die Frage: Gibt es Kielrollen, die ohne Aussparung in der Mitte zusammenlaufen? Wenn ja, wo kann man solche beziehen?
Gerne aus Gummi.
Danke!
Gruß Chris
Alt 12.10.2014, 20:04
musst du mal schauen, es gibt da welche die wie ein V zulaufen.
Oder hier die RP5 die ist breiter
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.10.2014, 20:16
Danke Dir.
Habe ich vergessen dazuzuschreiben:
Also sie sollten mind. 20cm lang sein.
Gruß Chris
Alt 13.10.2014, 16:26
Hat keiner eine Idee?
Gruß Chris
Alt 15.10.2014, 17:55
owller owller ist offline
Boot: ribcraft 6.8
8 Danke in 5 Beiträgen
Eventuell nach den Maßen der Achse und benötigter Größe eine PU Rolle selber giessen.
http://www.bacuplast.de/polyurethan/pugiessharz.html
Wolfgang
Alt 15.10.2014, 18:10
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Ich hätte sowas im Angebot, ca 35 cm lang, mit Stahlachse, Gummi und noch lange nicht durch. War bei mir als 1. Anfahrrolle montiert.
Gruß Henry
Hits:	131
Größe:	91,7 KB
Alt 16.10.2014, 08:32
Benutzerbild von Ankerman
Ankerman Ankerman ist offline
Boot: Salmeri Syros 190
47 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Chris
Vielleicht ist die Kielrolle 215/85 was für dich.
Länge: 215 mm
Aussen Ø: 85 mm
Achs Ø: 20 mm
Farbe: schwarz
Material: Gummi mit Kunststoff-Büchse
Erhältlich bei Allenspach Berhard in der Schweiz.
Flavio
Alt 16.10.2014, 16:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ginge diese Kielrolle ohne Aussparung in der Mitte?
http://www.anhaenger-ersatzteile24.d...ge-200-mm.html
N.B.: Das ist der zweite Treffer des Google-Bildersuche.
Beste Grüße
John
Alt 16.10.2014, 17:34
Hi John,
ja, das wäre durchaus was.
Nur die 22mm Hülse schreckt mich ein wenig ab.
Ich möchte ungern meine 15mm-Edelstahl-Achsen aufgeben.
Gruß Chris
Alt 16.10.2014, 18:19
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Nimm diese hier:
http://www.kielrolle.de/stoltz-kielr...-rp-212?c=1474
15er Achse, Breite passend kürzen
Alt 21.10.2014, 20:00
Kleine Rückmeldung.
Ich bin hier fündig geworden:
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...bootsauflagen/
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
