Alt 15.03.2006, 09:56
krnzel123 krnzel123 ist offline
Standard propellergrössen
es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
ein freund hat ein boot mit aussenborder johnson
35 ps. hat eine schraube 10x13 drauf. in reserve
hat er 10.5x14 mit beiden schrauben kommt er
nicht ins gleiten. was kann er tun? ist es möglich
mit 10.5x11 schnell genug zu sein? danke
Alt 15.03.2006, 10:52
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo (hierkönntdeinnamestehn)
und willkommen im .
Zu Schrauben ist unter anderen URS der Spezialist. Er ist jedoch diese Woche in den Skiferien. (Der hats gut!)
Du kannst Ihm jedoch ein PN schreiben und findest Ihn im Vierwaldstättersee Treat (der Momentan auf der 2ten Seite ist) in der Community.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.03.2006, 11:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wäre ganz hilfreich,zu erfahren,um welches Boot es sich
handelt.
Hat der Freund das Boot erst gekauft und somit keine
Erfahrung,mit welchem Prop es schon mal ins Gleiten gekommen ist?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.03.2006, 12:48
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Propellergröße
Nicht nur die Daten zum Boot sind wichtig (Bauart, Gewicht, Länge), auch die Motordrehzahl solltest du kennen. Wenn der Propeller zu groß ist (zu viel Steigung bzw. Durchmesser) kommt der Motor nicht auf seine Nenndrehzahl und hat damit auch nicht die angegebene Leistung.
Ist dagegen die Drehzahl zu hoch, wird dem Motor auch nicht die volle Leistung abgenommen, dann könnte der Prop stärker sein.
Die Nenndrehzahl geht aus der Bedienungsanweisung des Motors hervor.
Gruß vom Lehnitzsee
Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 18.03.2006, 14:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
wie schon genannt sind die daten vom boot wichtig...prinzipiell aber würd ich 10 x 11 nehmen..der durchmesser sollte gleich bleiben...du kannst auch erstmal 10 x 12 probieren...oder 9 x 12...
edit: oder muss der durchmesser bei schwereren booten nicht größer sein....dann eventuell doch 10,5
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 19.03.2006, 02:45
Standard Re: propellergrössen
Hallo krnzel123,
ohne weitere Werte kann man das nicht genau sagen, 2 Zoll weniger sind schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, kann aber sein daß dann die mindest Gleitgeschwindigkeit unterschritten würde, dann gleitet das Boot auch nicht sauber
was erreicht ihr jetzt für eine Geschwindigkeit bei welcher Drehzahl???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
