Alt 27.02.2015, 13:39
Vincent89 Vincent89 ist offline
Boot: Glastron Laraya
Standard Risse im Bereich des Spiegels
Hallo liebe BF-Mitglieder !
Ich habe da eine Frage bezüglich meines Spiegels. Wie auf dem Bild zu erkennen (ranzoomen) sind im Knickbereich der Wanne vor dem Spiegel Risse zu erkennen. Der Spiegel an sich macht einen recht stabilen Eindruck. Man kann nicht das Gelcoat eindrücken oderso. Motorbolzen hab ich auch mal rausgenommen. Das Holz Im Spiegel war leicht feucht aber noch gut in Schuss. Ich denke das es nur Oberflächlichle Spannungsrisse sind. Ist das bedenklich wenn man berücksichtigt das das Boot etwa 27 Jahre alt ist ? Zur Info noch das Boot wird von einem 50 ps 4 takt Aussenborder angetrieben. Das Boot wiegt ca 470 kg (mit motor)
Vielen Dank im vorraus !
Mfg Vincent
Hits:	257
Größe:	31,9 KB
Alt 27.02.2015, 14:16
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Vincent,
ich denke du musst noch ein paar Bilder mehr machen um hier eine klare Aussage zu bekommen. Mach vom kompletten Boot und vom Spiegel ein paar Bilder. " dann wird dir geholfen"
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 27.02.2015, 18:27
Mehr Bilder hab ich derzeit nicht. (Bei Bedarf mach ich noch mehr). Boot ist übrigens ein Glastron Laraya.
Hits:	184
Größe:	74,5 KB
ID:	605080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	70,8 KB
ID:	605081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	77,8 KB
Alt 27.02.2015, 19:08
Boot: CAD Marine 20
Hallo Vincent,
cooles Boot. So wie es aussieht ist die Motorwanne lackiert. Ich habe auch ganz kleine Risse im Lack, ich weiß aber das der Unterbau gut ist. Wäre gut wenn du noch Bilder vom Bereich des Spiegels hättest. Wie sieht den der Spiegel im Bereich der Bilge aus? Ich würde das Thema unter der Rubrik Restauration weiter führen.
Grüße aus Ulm
Alt 27.02.2015, 19:22
Im Bereich der Bilge sah es ursprünglich wie auf Bild 1 aus.
Man kann erkennen das sich die Bolzen ein bisschen ins Material gezogen haben. (Probebohrung hat ergeben das das Holz gut ist ) Ich habe das ganze dann verstärkt (Bild 2)
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Hits:	164
Größe:	84,8 KB
ID:	605088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	47,1 KB
Alt 27.02.2015, 22:22
ferenc ferenc ist offline
Wäre prima, die beiden Themen zusammenzulegen. es gibt bereits einen 2 Strang unter Restauration
Alt 27.02.2015, 22:27
Boot: CAD Marine 20
Hallo Frank,
sei nicht so streng mit Vincent. Er hat den Thread bei den Restaurationen auf mein anraten gemacht, wir werden das ganze unter Restaurationen weiter verfolgen.
Grüße aus Ulm
Alt 27.02.2015, 22:30
Sorry ich bin hier neu
Nur weiss ich garnicht wie ich 2 themen zusammenlege
Alt 27.02.2015, 22:45
Boot: CAD Marine 20
Kontaktiere mal einen Moderator oder Administrator, die können dir bestimmt helfen die beiden Themen zusammen zulegen.
Grüße aus Ulm
Alt 27.02.2015, 23:28
Ok Danke für den Hinweis. Ich werde erstmal beide treads so lassen in der Hoffnung noch ein paar Meinungen zu bekommen. Ich schies morgen nochmal detailfotos nach.
Alt 28.02.2015, 00:43
Mfg Vincent
wenn die Risse durchgehen kann Wasser in den Spiegel eindringen
im Zweifel würde ich die Motor Befestigungschrauben auch mal neu mit Sikka. eindichten
Alt 28.02.2015, 10:26
Zitat von Klopferle Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Das sollte ganz bestimmt nicht streng klingen ich dachte nur das es besser in einem Strang aufgehoben wäre.
Alt 28.02.2015, 10:31
Für mich sieht der Bereich,nachträglich lackiert aus.Mich würde da interessieren,wie es unter dem Lack aussieht.
Gruß,Matze
Alt 28.02.2015, 11:50
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
So wie es aussieht ist das ja eine Glastron laraya. Ich hatte an meiner auch kleine Risse am Spiegel und der war auch etwas feucht. Nachdem ich die Risse breit aufgetrennt habe und und neu fachgerecht verschlossen habe ( bei mir gab es noch eine Platte am Spiegel hinten) kam sogar ein Yamaha F115 dran. Der Spiegel steckt bei den Larayas recht viel weg. Trotzdem unbedingt sauber verschliessen damit der Prozess nicht weiter geht.
Alt 28.02.2015, 19:39
Vielen Dank erstmal !
Hab mir das heute nochmal genauer angeschaut und festgestellt das der spiegel lackiert ist. (Klopferle hatte recht mit der vermutung) Diese Risse sind auch nur im Lack und nicht im Gelcoat. Werde ich dann mal ausbessern.
Alt 28.02.2015, 19:44
Magst du mir sagen wie du es "fachgerecht geschlossen" hast ? Und ja ist ne laraya
Alt 28.02.2015, 20:19
Boot: CAD Marine 20
Hallo Vincent,
wenn es ein Riß im Lack ist und nicht tiefer ins Laminat oder Gelcoat, einfach anschleifen und lackieren.
Grüße aus Ulm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
