Alt 01.03.2015, 11:44
MuShell MuShell ist offline
Standard Welches Boot?
ich bin neu hier und bräuchte ein paar Tipps von den alten Hasen. Ich möchte mir ein gebrauchtes Motorboot zulegen. Typ Verdränger, geeignet für den Großraum Hamburg bis hin zur Ostsee. Liegeplatz wird wohl Dove Elbe werden. Mehrtages-Touren von dort " in alle Richtungen" sind geplant. Größe ca 8 -10 m.
Welche Boot könnt Ihr mir empfehlen, wenn ich manchmal/häufig auch alleine unterwegs sein will (Stichwort: Schleusen)?
Ich habe mir jetzt einen holländischen Verdränger angeschaut, aber ich fand vom Ruderstand aus gesehen die Übersicht recht schlecht. Vll. Bin ich aber auch nur verwöhnt, weil ich einen Geländewagen fahre und es gewohnt bin, den Rundumblick zu haben ;)
Und welche Motorisierung sollte das Boot mindestens haben, damit ich auch im Hamburger Hafen zurecht komme?
Mir wurde auch eine Scand 29 angeboten. Aber da erschien mir der Verbrauch recht hoch.
Irgendwelche Tipps ?
Ach ja, ich bin bereits im leicht " knackigem" Alter, also einen gewissen Komfort sollte das Boot auch haben - womit ich meine, dass extrem sportliches Herumturnen beim Anlegen oder Schleusen nicht unbedingt meins ist.....
Danke im Voraus!
Alt 01.03.2015, 18:12
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
Hallo MuShell!
Der Markt ist groß.... ebenso die gefragten Preise... da müsste man sondieren, in welche Richtung du dich wohl fühlst!?!?
Aber wenn ich dich richtig verstehe...
Aus Platzgründen (Stehhöhe, Breite, Gangbords usw) würde ich dann unter einer Länge von 9.5-10 Meter idR NICHT suchen.
Stahlverdränger gibts wie Sand am Meer. Von primitiven Booten aus den 70er Jahren, die teilweise in Eigenregie ausgebaut wurden und den Charm eines Baucontainers ausstrahlen bis zu elegenten Werftbauten, die auch im Innenraum den gehobenen Ansprüchen genügen...
GfK-Boote in dieser Größe gibts nicht ganz so viele auf dem Markt... dafür hast du dort die Auswahl, was die Motorisierungen angeht.
Du findest GfK-Boote mit kleinen sparsamen Dieseln (langsame Verdränger, wie auch 98% der Stahlverdränger), mit kräftigen Einzel- oder auch Doppelmotorisierungen als schnelle Verdränger oder sogar sog. Gleiter.
Die von dir angebotene Scand 29 sortiert sich in den Bereich der schnellen Verdränger ein (meist als Halbgleiter bezeichnet) und kann je nach Motorgröße bis zu ca 35 Km/h laufen. So wären auch Reviere/Etappen mit stärkerer Strömung einfach zu meistern...
Dafür bietet eine 29er Scand relativ wenig Wohnraum im Vergleich zu anderen gleichgroßen Stahl- oder Kunsttoffverdrängern.
Aber zu den Vor- und Nachteilen bestimmter Bootsmodelle könnte man seitenweise weiter schreiben...
Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die erforderliche Pflege und Instandhaltung eines Bootes. Auch da tritt der große Unterschied zwischen Stahl und Kunststoff auf.
Stahlboote können pflegeleicht sein, sofern sie regelmäßig gründlich gepflegt und anschließend ordentlich konserviert werden. Besonders bei älteren Booten stehen nach dem Kauf oft erstmal grundlegende Maßnahmen im Bereich Stahlsanierung an...
GfK-Boote bieten dir den unschätzbaren Vorteil, dass du das Thema Rost vergessen kannst. Sofern sie untenherum keine Osmose im Rumpf haben, ist die Pflege und die Erhaltung des Zustands im Vergleich zum Stahlboot mit geeignetem Wissen und den entsprechenden Mitteln deutlich weniger Arbeit.
GfK-Boote "schwitzen" auch lange nicht so stark wie ihre Brüder aus Stahl... was sich besonders bei nassen und kaltem Wetter sehr angenehm auf die "Wohnatmosphäre" auswirkt... Im Sommer heizen sie sich auch nicht so stark auf...
Wenn du vom "knackigen Alter" sprichst darf dein Boot also gerne über ein Bugstrahlruder verfügen. Heckstrahl ist bei der Bootsgröße eher unüblich, aber wenn es dir hilft, kann man sowas auch nachrüsten.
Hauptsache, du kannst das Boot sicher und stressfrei in jeder Situation manöverieren....
Die "sinnvolle" Motorisierung ist beinahe eine ähnliche Glaubensfrage, wie die Wahl des richtigen Motoröls....
Bei nem Stahlverdränger ca 10 Meter, kommst du mit 70-80 PS gut voran... auch 120 PS laufen gut, werden nur eigentlich nicht benötigt, da du solche Boote kaum über ihre Rumpfgeschwindigkeit bringen kannst.... es sei denn du fährst 350-500 PS in nem 10-Meter-Verdränger spazieren.... dann gehts auch etwas flotter.
Beim GfK-Boot liegts an der Rumpfform.... ein klassischer Spitzgatter (10m) läuft mit 50-60 PS optimal; nur eben nicht flott.... aber auch da gibts heute von den Werften "Modifikationen", dass solche Boote durchaus 25km/h erreichen können....
Andere Modelle laufen als schnelle Verdränger mit Einzel- oder Doppelmotorisierung auch 25-35 km/h.
Willst/Musst du viel gegen die Strömung fahren auf deinem Revier/Törn sind normale Stahl-Verdränger oder klassische GfK-Spitzgatter eher untauglich.
Liegt dein Schwerpunkt auf gelassener Fortbewegung bei Möglichst wenig Verbrauch und Vibration/Lärm, dann ist ein Stahlverdränger mit entsprechender Motor (viel Hubraum bei rel. wenig Leistung) da A & O.
Suche mal im Netz beispielsweise nach Booten folgender Werften, um ein Gefühl zu bekommen, was dir eher zusagt:
Stahl:
Gruno 33 (gibts in versch. Versionen)
Aquanaut 1000 / 950AK
Linssen 28 Sedan / Grand sturdy 30.9
Pedro Donky 32/33
Bully 9.60 OK
Valkvlet 1030
Proficiat 1010
Boarncruiser 1000
GfK:
Apollo 32
Saga 315/32
Marex 32
Marco 860/920/990
Jupiter 30
Maril 900 classic
Westbas 29 Offshore
Nidelv 28
Inter 9000
Excellent 960
Princess 33 / 30 (?)
Die o.g. Boote gibts teilweise schon seit ca 30 Jahren Jahren aufm Markt - immer wieder von den Werften erneuert bzw modifiziert.... so kann sich Ausstattung und Aussehen der Boote im Laufe der Jahre stark verändert haben.
Guido
Geändert von MV-Zausel (01.03.2015 um 18:35 Uhr)
Alt 02.03.2015, 11:14
Wow, super! Danke für die tollen Tipps!
Ich schau mal......
Alt 02.03.2015, 11:30
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Es erleichtert auch die Orientierung für Tipps und Angebote, wenn Du uns Dein mögliches Budget nennst.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.03.2015, 15:26
tja also, Budget ist immer so eine Frage.....;)
Angefangen hatte ich bis 20.000,--€, aber die Boote waren steinalt und brauchten zu viel Renovierung. Gut wäre ein Boot um 40.000,--€, wenn es nicht zu alt ist. Aber wenn es ein super Schnäppchen ist und sonst nichts mehr reingesteckt werden muß ( Fäkalientank, Bugstrahlruder o.ä.) kann es um ca 60.000,--€ gehen. Dann muss es aber auch wirklich toll sein! (Schließlich will ich in den nächsten Jahren ja noch die Liegeplatz-Gebühren zahlen können).
Um möglichen Spekulanten jetzt vorzubeugen: ohne Gutachter läuft bei mir nichts! Lieber ein paar hundert € in den Sand setzen als ein paar zig-tausend.
MuShell
Alt 02.03.2015, 16:53
Boot: BROOM
Hallo!
Also im Bereich von 40.000 - 60.000 € wirst du eine große Fülle an Booten finden. Die Preise für Gebrauchtboote sind momentan sehr in den Keller gerutscht... Trotzdem werden gut gepflegte Boote nicht verschenkt.
Sonst schau mal hier:
http://www.boten.nl/zoeken/Motorboot...Aflopend/pag1/
Da findest sicher schon einiges, was prinzipiell in Frage kommen kann....
Das Alter und/oder die Betriebsstunden sollte man ganz klar hinter Aspekte wie Pflegezustand und Verarbeitungsqualität stellen.
Geändert von MV-Zausel (02.03.2015 um 17:03 Uhr)
Alt 02.03.2015, 16:59
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.777 Danke in 1.665 Beiträgen
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Pedro Donky 32/33
Kann ich wärmstens empfehlen. Auch die kleinste Donky 30. Die Bauqualität damals war auch so gut, dass man da sehr viel und lange Freude dran hat.
Ansonsten würde ich noch die "Barkas" ins Rennen schicken, das ist ein niederländischer Entwurf von Herrn Huitema, der von mehreren Werften gebaut wurde, zum Beispiel von Keikes Jachtbouw. Da fällt die Internet-Recherche allerdings schwer, weil einem da ja immer als Erstes die gleichnamigen DDR-Kombis präsentiert werden. Aber bei Botentekoop sind immer einige im Angebot. Derzeit übrigens eins zum selber ausbauen, da scheint wohl ein Projekt auf halbem Weg gestoppt worden zu sein.
Ansonsten nach "huitema barkas" oder "keikes barkas" suchen. Unser Mitschreiber Kalle hat auch so eine, allerdings "in neu".
Matthias
Alt 03.03.2015, 12:29
Standard Mit Verdrängern nur auf Flüssen?
Vielen Dank für die Infos!
Mir wurde jetzt allerdings gesagt, daß die holländischen Stahlverdränger wie z.B. Pedro nur für Kanal- und Flußfahrten geeignet seien und nichts für die (Unter-)Elbe bzw. die Küste. Wie sind da Eure Erfahrungen?
Alt 03.03.2015, 12:42
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
wir standen vor zwei Jahren vor einer ähnlichen Entscheidung - Revier ist 50/50 Elbe und Ostsee. Und im Nachhinein bin ich froh, das es ein Halbgleiter geworden ist. Wir fahren ihn/sie zwar meist als Verdränger - aber ist ziemlich komfortabel, auch mal gegen den Strom "anrennen" zu können. Oder mal einen schnellen Schlag die Küste lang...
Lutz
Alt 03.03.2015, 12:55
Meinst Du das jetzt im Hinblick auf die Seetauglichkeit oder auf die Geschwindigkeit? Meine Pedro Donky ist in die CE-Kategorie "B", also "außerhalb von Küstengewässern" eingestuft, danach kommt nur noch "Hochsee". Das sollte also nicht das Problem sein.
Beim Antrieb muss man eben wissen, dass man nicht mehr Fahrt durchs Wasser machen kann, als die Rumpfgeschwindigkeit hergibt. Also wenn die Rumpfgeschwindigkeit bei 12 km/h liegt, und die Unterelbe mit 5 km/h fließt, im Hamburger Hafen mit bis zu 8 km/h, dann bleiben eben nur sieben bis vier km/h für den Vortrieb übrig.
Man muss eben wissen, wie oft man solche Situationen hat. In allen anderen Situationen wird man durch niedrigen Verbrauch belohnt.
Matthias
Alt 03.03.2015, 13:05
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Gibt es dafür irgendwo eine Liste, wo man das einsehen kann, welche CE-Kategorie sein eigenes Boot hat, wenn es nirgends in de Papieren/Unterlagen steht?
Viele Grüße,
Anett
Alt 03.03.2015, 13:12
Diese Kategorisierung gibt es nur für Boote, die nach dem 30. September 1995 erstmals in der EU in Verkehr gebracht worden sind. Und bei denen muss es auf dem Typenschild stehen. Für ältere Boote gibt es das nicht.
Matthias
Alt 03.03.2015, 13:46
Zitat vom Händler : "Bei der Pedro würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie küstentauglich ist. Die holländischen Stahlschiffe sind Verdränger und Flussboote."
Es geht um eine Pedro 30.
Alt 03.03.2015, 14:03
Boot: BROOM
Also pauschale Aussagen, dass niederländische Verdränger nicht für die Fahrt im Küstenbereich tauglich sind, kann man so nicht stehen lassen....
Weißt du wieviele Werften es in NL gibt bzw gab?
Sicherlich gibt es Formen und Konstruktionen, die besser oder schlechter für den einen oder anderen Zweck geeignet sind.
Mal als einfaches Beispiel:
Es gibt Stahlboote, die beinahe die Form eines Schuhkarton haben... statt klassischem Steven sind sie platt wie eine Schute. Klar verhält sich eine solche Form anders/schlechter im Seegang als zB ein Klippersteven.. Das leuchtet jedem ein...
Irgendwo muss man überall Kompromisse eingehen. Eine seegangsopitierte Bootsform geht immer zu Lasten des Raumangebots.
Ein halbwegs solide gebautes Boot kann idR mehr Seegang und Wetter ab, als die auf ihm fahrende Besatzung.
Und 98% aller Boote, die bei schlechten Wetterverhältnissen/Seegang in eine Notlage geraten... geraten durch menschliches Versagen & technische Probleme hinein... nicht durch einen konstruktiven Mangel des Rumpfes...
Alt 03.03.2015, 14:10
Boot: BROOM
Bei diesem ZertifizierungsWAHN bleibt die Eindeutigkeit von Begriffen auf der Strecke.
Was meint denn "küstentauglich"??? Wieso taugt ein Verdränger nicht für die Küste? Und auf Flüssen gibt es keine Wellen?
Lass dich nicht bange machen.
Und statt Gutachter, ist ein erfahrener Bootsfahrer manchmal die bessere Wahl.
Alt 03.03.2015, 14:12
Lutz
Darf ich fragen, was für ein Boot Ihr habt?
Alt 03.03.2015, 14:14
Deshalb frage ich ja hier im Forum nach
Alt 03.03.2015, 16:29
Klar - eine alte Lady : Fairline Phantom, 32 Fuß. GFK, 10m, 6to, 2 Maschinen. Siehe meinem Album. Typischer Vertreter der Halbgleiter-Klasse. Nur schon etwas älter - aber das hat mit diesem Thema nix zu tun. In erhöhtem Leerlauf ca 7kn - bei schneller Marschfahrt ca 15kn. Gibt zwar auch viele, die meinen das wäre nix halbes und nix ganzes. Und zugegeben, in Verdrängerfahrt läuft sie nicht stur geradeaus, und als Nicht-Gleiter läuft sie auch keine 30kn. Aber ich würde das wieder so machen.
Luxus für uns dabei, das wir unabhängig von der Tide entweder Richtung City oder Richtung Stade unterwegs sein können.
Kommt halt immer drauf an, welches das häufigste Einsatz-Szenario ist - wir haben uns pragmatisch gegen einen Segler entschieden, da wir so die meiste "Nutzung" dieses an sich teuren Hobbys haben - und dafür ist das das ideale Boot für uns. Für einen richtigen Gleiter müssten andere Maschinen drin sein - dann aber auch mit anderem Verbrauch und aufwändigerer Wartung.
Wenn Du/ihr Eure Saisons mal im Geiste durchspielt - dann müsstet ihr doch klarer sehen können. Wobei man ja eigentlich immer erst hinterher schlauer ist
Lutz
Alt 07.03.2015, 10:20
Also, der Stand der Dinge sieht folgendermaßen aus:
Ich könnte eine Pedro Marin 30 bekommen, eine Veha 1200, eine Success 860 AK oder eine Scand 29 HT.
Was meint Ihr?
Die Veha hat einen Tiefgang von 1,20 m. Ist das zuviel für das Revier Dove Elbe, Lübeck Hamburger Hafen?
Geändert von MuShell (07.03.2015 um 11:48 Uhr)
Alt 07.03.2015, 17:17
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Stahl:
Pedro Donky 32/33
Bully 9.60 OK
Valkvlet 1030
Proficiat 1010
Boarncruiser 1000
Bruijs
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.03.2015, 17:55
Boot: BROOM
Was meint Ihr?
Du solltest dir am besten mal alle Boote ansehen!
Und vielleicht kannst du sie auch probefahren!?!?
Hier kann dir niemand sagen, welches Boot für dich perfekt ist. Schliesslich willst DU drauf fahren und wohnen...
Breche die Entscheidung nicht übers Knie, sondern schaue dir verschiedene Boote an... normale Verdränger, wie auch Halbgleiter.... dann wird dir dein Bauch sagen, wo du dich wohl fühlst....
Alt 18.04.2015, 20:45
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Hallo MuShell.
Ich selbst liege auch an der Dove Elbe. Da ist der Tiefgang von1,20 meter kein Problem.
Ich selbst sag immer """" SAG JA ZU GFK""" Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, das ich beim Stahlschiff immer und ummer wieder am schleufen und lackieren war.
Beim GFK Boot polierstdu im frühjahr einmal durch und hast dann deine Ruhe.
wenn du noch einen Liegeplatz an der Dove Elbe suchst dann kanst dich ja nochmal melden. Ich liege beim SMCE www.smce-hamburg.de.tl evtl ist das ja dann was für dich.
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Suche des neuen Boots.
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
