Alt 27.01.2006, 13:11
Benutzerbild von palaumare
palaumare palaumare ist offline
Boot: Vripack 1300
Rufzeichen oder MMSI: 211439430
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard ALU oder Stahl
ich beabsichtige den Bau eines Kutters mit ca. 12 - 14 mtr Länge. Die hollandischen Stahlverdränger sind mit max. 8 kn doch etwas langsam. Daher die Idee auf Alu umzusteigen. Wer hat Erfahrung mit Aluminium Bauten - Geschwindigkeit, Seetüchtigkeit etc.
Norbert
Alt 27.01.2006, 13:26
pit von DO pit von DO ist offline
Moin Norbert,
also nach meinem Verständnis hat die erreichbare Geschwindigkeit
eines Verdrängers nix mit dem Gewicht, ich denke du willst auf den
Gewichtsvorteil von Alu gegenüber Stahl hinaus, zu tun.
Die Vmax ist abhängig von der Rumpflänge (LWL=Länge-Wasser-Linie):
Sie wird ermittelt durch die Formel: Geschwindigkeit = Wurzel aus LWL mal 2,43.
Daher auch der alte Spruch: "Länge läuft!"
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
hallo norbert,
also das baumaterial hat keinen so extremen einfluß auf die geschwindigkeit!
ob du dir deinen kutter nun aus alu, stahl, holz oder GfK bauen willst, hat für die frage der geschwindigkeit nur eine untergeordnete rolle.
die rumpfform bindet dir die hände, etwas an der geschwindikeit zu verändern!
die typischen eigenschaften für einen kutter: recht kurz, breit und bauchig, rund- oder s-spant, hohes gewicht, hoher tiefgang verhindern, dass du zügig unterwgs sein wirst. und da kann man nix dran ändern.
wähle eine andere rumpfform und dann kannst du überlegen, wie du evtl. die geschwindigkeit optimieren kannst.
thema seetüchtigkeit:
wenn du einen kutter aus alu baust, dann ist er im vergleich zum stahlkutter um einiges leichter. um aber sicheres und der bootsform entsprechendes seegangsverhalten zu erreichen, wirst du große massen an ballast ein den rumpf einbringen müssen. (sonst geht seite deck zu wasser, wenn nur jemand das boot betritt...)
aber nen uns mal konkretere vorstellungen, wie dein boot aussehen soll.
gruß
Alt 27.01.2006, 21:12
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
alu kann man mit vielen holzbearbeitungsmaschinen- uznd werkzeugen bearbeiten. stahl nicht.
das schweißen von alu kann man lernen.
1 qm alu 5mm kann eine frau tragen
1 qm stahl nur ein mister ubiversum.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 31.01.2006, 10:58
Boot: Vripack 1300
Standard danke
zunächst für die Info. Es ist mir klar, dass man kaum über die Rumpfgeschwindigkeit hinauskommt, auch nicht mit erhöhter Motorleistung. Meine Zweifel bestehen hinsichtlich der Seetüchtigkeit eines "lansamen" Kutters. Wind und Welle im Mittelmeer können schon zusetzen, ich habe die Erfahrung mit meinem alten Holzkutter gemacht. Hier ein Designentwurf, gezeichnet von einem hollandischen Architekten.
grüsse aus München
Alt 31.01.2006, 11:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Re: danke
Zitat von palaumare
z Hier ein Designentwurf, gezeichnet von einem hollandischen Architekten.
grüsse aus München
Hallo !
Los her damit..
Grüße Andi
Boot: Vripack 1300
Standard soory
die Zeichnung fehlt
Hits:	347
Größe:	21,7 KB
ID:	21240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	12,3 KB
Alt 31.01.2006, 11:05
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
...auch verschnupft??
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 31.01.2006, 11:19
Standard Re: danke
grüsse aus München
Na ich weiss nicht - man kann zwar das Unterwasserschiff nicht sehen, aber das sieht schon nach Halb-Gleiter oder Gleiter aus, mit entsprechender Power geht's dann schon deutlish schneller als Rumpfgeschwindigkeit.
Der Zusammenhang zwichen Geschwindigkeit und Seetüchtigkeit ist auch nicht so einfach. Es gibt Schiffe die sehr schnell sind, die aber wenn der Seegang kein Gleiten mehr erlaubt auf Rumpfgeschwindigkeit zurückgehen müssen und dann deutlich schwieriger zu kontrollieren sind als ein Rumpf der nie zum Gleiten gedacht war.
Alu oder Stahl - hat wohl auch nix mit Seetüchtigkeit zu tun, eher:
Alu ist leichter, teurer, netter zu handhaben, aber schwieriger und teurer zu schweissen, und man muss nicht streichen. Hat vermutlich auch einen höheren Wiederverkaufswert.
Stahl ist billiger, auch von Dummies leicht zu schweissen, kann man draussen bauen, ist billiger, aber man muss sandstrahlen und streichen was den Preisvorteil zunichte machen kann wenn man den Alu kahn nicht streicht.
Es gibt da auch immer viel Diskussionen und Solidität, aber bei einem eher konvetionell ausgelegten Fahrtenschiff dieser Grösse nimmt sich das nicht viel, das ist da kein echtes Argument.
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 31.01.2006, 17:15
Boot: Vripack 1300
nein, es ist kein Halbgleiter, reiner Verdränger mit 12t.
Norbert
Alt 31.01.2006, 18:28
Zitat von palaumare
..reiner Verdränger mit 12t.
Na dann, der einzige Unterschied ist dass du Bei Alu mehr Bier einladen musst auf auf die Linien zu kommen
Schau auch mal die diversen Themen an die im Selbstbauerforum grad laufen (da solltest du dies vielleicht überhaupt hin, oder?):
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27091
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26306
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26419
usw usw
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
