Alt 22.09.2008, 14:32
Benutzerbild von Johnnie6662002
Johnnie6662002 Johnnie6662002 ist offline
Boot: Kein Boot
92 Danke in 64 Beiträgen
Standard Flo-Torq Hub Kit für Volvo SX-Antrieb
Moin, moin...
Ich brauche mal wieder fachmännischen Rat!!
Nach langem Überlegen habe ich mir einen Mirage Plus Propeller inkl. Flo-Torq II Hub Kit für Volvo SX-Antriebe zugelegt.
Problem: Wenn ich das ganze Gedöns auf die Welle stecke würde die Arretierungsscheibe mit der 19er Verzahnung nur passen wenn ich an der Nabe (Bild) den überstehenden Rand abschleifen würde!?!???
Der Propeller passt ansonsten perfekt!
Entweder bin ich zu "blond" zur Montage oder woran kann es liegen?
Laut Aussage des Verkäufers gibt es nur eine Ausführung der Hub Kits für SX-Antriebe.
Hits:	409
Größe:	38,3 KB
Alt 22.09.2008, 17:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt zwei Kits.
Aber das zweite Kit hat nur 15 Zähne.
Also recht hat er.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2008, 18:10
Boot: Kein Boot
Dann heisst es also: abschleifen!?!???
Dieses Problem dürfte doch nicht nur ich haben?
Gibt es im Boote-Forum denn keinen SX-Besitzer der sich schon mal ´nen Prop. mit Flow Torq II zugelegt hat???????????????
Alt 22.09.2008, 18:14
Abschleifen musst Du nichts.
Das sollte so passen.
Ist die alte Andruckplatte noch auf der Welle?
Oder stört eine eventuelle Anode hinter dem Propeller?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2008, 18:56
Boot: Kein Boot
Ich hab es mit der originalen sowie auch der mitgelieferten Andruckplatte versucht.
Auch wenn, was aber leider nicht der Fall ist, der Propeller weiter rauf gehen würde wäre da ja noch das Problem mit dem überstehenden Rand - von den mitgelieferten Teilen passt keines dort hinein. Ich kann mir nicht vorstellen dass die verzahnte Andruckscheibe so auf dem Nabenrand befestigt werden soll!?!
Ich habe es auch noch mal mit einem "Black Max" versucht -das Problem bleibt.
Vorher hatte ich schon mal einen "Hustler" Propeller - anderes Wechselnabensystem - jedoch keinerlei Passprobleme!!
Gibt es ansonsten einen vernünftigen Ansprechpartner für Quicksilver- bzw. Volvotechnik den man(n) evtl. kontaktieren könnte?
Alt 22.09.2008, 20:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich hatte damals das gleiche Problem. Wichtig ist das der Kunststoffeinsatz ganz im Propeller drin steckt.Meinen Stahleinsatz hab ich dennoch abgeschliffen weil die verzahnte Scheibe nur halb in der Verzahnung gesteckt hatte. Fals du noch die Anode im Carrier verbaut hast mußt du diese ausbauen.Sonst dreht der Prop nicht frei.
Alt 22.09.2008, 21:39
Boot: Kein Boot
Danke für den Tipp!!!!
Ich werde mich in den nächsten Tagen noch mal damit auseinander setzen - ich hoffe das wird´s gewesen sein!!
Gruß aus Greifswald
Alt 06.11.2014, 17:10
the_clou the_clou ist offline
Boot: Glastron Se 199
Hey Leute, weiß das Thema ist schon ewig lange her aber wie hast du es dann gelöst?
Ich hab genau das gleiche Thema bei mir aufn Tisch liegen....
Hast den Rand einfach abgeschliffen oder die Scheibe nur am Rand aufliegen lassen?
Alt 06.11.2014, 17:49
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Hatte ich auch damals . Hast Du die Messingscheibe mit blauer Farbe ?
Dem runden Kragen hatte ich auf der Drehbank ein wenig Futter
genommen , dann passte es .
http://www.boote-forum.de/showthread...+penta+hub+kit
Gruß Peter .
Alt 06.11.2014, 18:03
Ich hab die große Messingscheibe für hinten(die ist blau auf der Rückseite, dann kommt das Plastikteil, danach der Metalleinsatz und dann sollte die kleinere Messingscheibe nochmal drauf.
Und die liegt wenn man sie drauf macht nur am Rand vom Metallteil und mit der verzahnung nur zur Hälfte auf der Welle
Für was brauche ich diese Messingscheibe überhaupt??
Könnt ka die Mutter direkt auch drauf schrauben?!
Alt 06.11.2014, 18:10
iak iak ist offline
So war es seltsamerweise bei mir auch .
Die dicke Zahnscheibe brauchst Du bevor Du die Mutter drauf machst auf alle Fälle .
Wie gesagt , als ich ein wenig von dem schwarzen Metalleinsatz oben am Ring abgedreht hatte fluppte es .
Warum - weshalb das so war erschliesst sich mir heute noch nicht .
Gruß Peter .
Geändert von iak (06.11.2014 um 18:18 Uhr)
Alt 06.11.2014, 18:28
iak iak ist offline
So , hab gerade mal meine alte externe Platte durchstöbert und gefunden . Die bearbeitete / abgedrehte Version siehst Du auf dem vorletzten Bild , danach fluppte es wie gesagt .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:36 Uhr)
Alt 06.11.2014, 22:00
Hey super danke für die Fotos
Ja so schauts bei mir auch aus...
Ich finde das generell schwach konstruiert, dass die Messingscheibe nur auf diesem Ring aufliegt....
Alt 07.11.2014, 06:22
iak iak ist offline
Kein Thema , gerne .
Funktionierte tadellos
Gruß Peter .
Alt 09.11.2014, 16:44
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
So will auch noch meinen Senf dazugeben .
Habe heute auch die oben genante Aufnahme an meinen SX Antrieb
verbaut mit einen Mirage Plus und das passt alles perfekt .
Die Messingscheibe die zum Schluss aufgesetzt wird geht koppelt drauf .
Alt 09.11.2014, 17:17
iak iak ist offline
Tja , seltsam . Haben es damals auch nicht verstanden , bei einigen , (wie bei Dir ) , ging es Plug & Play und bei anderen muß was bearbeitet werden .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
