Alt 02.08.2016, 15:55
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3,0 GS auf 4,3 umbauen
da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe, stelle ich mal hier meine Frage.
Ich habe in meinem neuen Boot ein 3,0 GS Motor mit einem SX Antrieb aus 98 drin, hab auch meinen ersten Urlaub gut damit verbracht.
Nur hab ich festgestellt, es könnten ein paar Pferdchen mehr sein.
Platz ist im Keller genug
So ist mir der Gedanke gekommen evtl. einen 4,3 L zu verbauen, jetzt meine Frage, kann der SX Antrieb(Übersetzung 1:97) bleiben?
Wie ist das mit dem Abgasgeweih und mit der Elektrik?
Alt 06.08.2016, 20:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, du kannst Fragen fragen.
Es kommt drauf an was du willst und was du ausgeben möchtest.
Den Antrieb kannst du beibehalten, es gibt Propeller mit denen du bei mehr Motorleistung mehr Geschwindigkeit herausholen kannst. Eventuell kannst du auch das Zahnradpaar entsprechend anpassen.
Das Abgasrohr passt natürlich nicht weil der V6 zwei Krümmer hat und du ein Geweih für V6 oder V8 brauchst.
Ob der elektrische Anschluss Plug & Play passt kann ich dir nicht versprechen, solltest du einen Vergasermotor aus einem ähnlichen Baujahr finden kann das passen.
Die Instrumente kannst du mit etwas Glück beibehalten, der Drehzahlmesser ist meistens einstellbar.
Bei MPI und Co wird eher wenig passen.
Viel Spaß beim Basteln.
Viele Grüße Dieter
Alt 06.08.2016, 22:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Und die Motorhalterungen schraubst mit Siemens Lufthaken fest? Überleg das nochmal ganz genau ob Du da Auflager einpolyestern willst und ob du das genehmigt bekommst.
LG Michael
Alt 07.08.2016, 20:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
LG Michael
..die 3.0 er haben eine Motorhalterung vorne in der Mitte und die 4,3 er haben 2, eine links und eine rechts. Wenn dein Boot ab Werk auch mit 4,3 ausgerüstet zu bekommen war, dürften die Auflager nicht allzu schwer zu adaptieren sein.
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.08.2016, 11:33
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.08.2016, 06:27
LG Michael
da brauch ich mir gar keine Gedanken machen, der Motor ist auf einen Metallblock fest und den kann ich versetzen,da wo ich ihn haben will! Das Boot wurde mit verschiedenen Motorvarianten angeboten!
Alt 18.08.2016, 22:10
Geh mal zu einem Boot mit 4,3er und schau mal unter die Krümmer was motorhalterungstechnisch so abgeht.
LG Michael
Alt 19.08.2016, 05:54
LG Michael
Alt 19.08.2016, 18:18
LG Michael
hab ich......und es ist immer noch alles im grünen Bereich
Alt 19.08.2016, 18:37
RING18 RING18 ist offline
9.230 Danke in 3.095 Beiträgen
Wenn alles im grünen Bereich ist warum fragst du dann
Alt 19.08.2016, 18:43
erst lesen...dann schreiben
hab ich jemals nach dem Motorhalter gefragt?!
Volvo Trimmanzeige auf VDO umbauen möglich ? Bender3k Technik-Talk 8 13.08.2015 16:00
Volvo Penta AQ 290 SP auf DP umbauen ElCid2009 Technik-Talk 4 07.08.2015 16:17
Volvo DP290 auf Hydrauliklenkung umbauen Kjell Technik-Talk 15 22.10.2011 20:55
Volvo B20 auf Transistorzündung umbauen Oskj Technik-Talk 9 12.02.2007 16:52
Volvo Penta gegen OMC Zündanlage umbauen Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
