Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 23.09.2014, 19:45
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Original Lenkbolzen ein muss
Hallo Gemeinde
ich habe eine Undichtigkeit am Lenkbolzen und habe mir somit ein Angebot für einen neuen Original machen lassen. Ich dachte ich falle vom glauben ab bei 370 € für ein Stück Metall. Was ist an diesen Bolzen besser wie an anderen für 130 € bzw. treten dort solch massive Kräfte auf das er aus besonderem Material ist.Wie sieht es mit Edelstahl aus. Ich steh noch im Zwiespalt mit den 370 €. Bin über eure konspirative Meinung gespannt die mir eine Kaufhilfe sein soll.
Gruss Micha
Alt 23.09.2014, 20:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Micha,
habe auch einen aus Edelstahl.
Ob die von E-bay für 130 EUR was taugen, kann ich nicht sagen.
Meiner aus 1.4462 ist fast doppelt so fest, wie der Originale, und gammelt nieeeeeeehhhh wieder.
Gruß Alex
Name:	2014-02-11 13.50.09.jpg
Hits:	210
Größe:	47,2 KB
Alt 23.09.2014, 20:16
Boot: Bayliner 2655
Hi Micha,
Gruß Alex
Hi Alex.......wo bekomme ich denn einen Edelstahl her und was hattest du für
deinen bezahlt
Alt 23.09.2014, 20:24
Naja, ..... so etwas kostet mich gar nichts, obwohl man an so einem Teil schon ordentlich etwas zu bearbeiten hat !!!
Mit dem 130 EUR E-bay Lenkbolzen musst Du selbst beurteilen.
Der STAHL Lenkbolzen überträgt seine Kraft auf den Alu Gimbalring.
Der untere Bolzen ist aus Alu.
Also zumindest beim Alpha Antrieb sehe ich da keine Probleme, die Verkäufer bei E-bay machen ja auch noch Werbung mit Lenkungs-Stahl.
Habe irgendwann mal eine Zeichnung von dem Lenkbolzen gemacht.
Gruß Alex
Alt 23.09.2014, 20:32
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hi Alex,
könnte man nach der Zeichnung einen Bolzen fertigen?
Wenn ja biete ich an ein paar aus 1.4571 (V4A) zu fertigen.
Ich kann mir nicht vorstellen das man bei Serie von sagen wir mal 10Stk. mehr als 150,-€ inkl. 19% Steuer braucht.
Viele Grüsse
Helge
Alt 23.09.2014, 20:34
Alt 23.09.2014, 21:06
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Wiegt jedenfalls nix
Gruß Alex
Alt 23.09.2014, 21:07
Zitat von Nimitz Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Viele Grüsse
Helge
1.4571 ist ein Austenit, recht weich und zäh ..... 1.4462 ein Dublexstahl, Austenit-Ferrit.
Der kann einiges mehr.
Gruß Alex
Alt 23.09.2014, 21:09
Alex,sach mal welchen Bolzen du da meinst....oder steh ich auffem Schlauch??
Meiner unterer Lenkbolzen ist definitiv kein Alu (Pre Alpha).
Alt 23.09.2014, 21:18
Hi Alex,
Klar,
habe noch 2 hier liegen
4 wurden seinerzeit gemacht, einer läuft bereits, seit dieser Saison.
Gruß Alex
Hits:	169
Größe:	83,1 KB
Alt 23.09.2014, 21:21
Der auf dem Bild über dem Lenkbolzen liegt
Gruß Alex
Name:	2014-02-10 18.56.33.jpg
Hits:	239
Größe:	110,5 KB
Alt 23.09.2014, 21:36
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Würdest du mal nach der Zeichnung gucken Alex ? Da hätte ich starkes Interesse
Danke
Julian
Alt 23.09.2014, 21:53
Gruß Alex
Dann meinen wir ja denselben - du willst mich hier doch zu vorgerückter Stunde verarschen - der Bolzen aus Alu....
Alt 23.09.2014, 21:57
Muß da erst in den Tiefen meines Computers schauen.
Wir haben seinerzeit festgestellt, daß es 2 Verschiedene gibt.
Es gibt 2 Maße für den dicken Vierkant zum Gimbal-Ring.
Oder einer hat an meinem gerade eingebauten Bravo Transom gebastelt.
Gruß Alex
Name:	2014-02-21 15.05.13.jpg
Hits:	191
Größe:	70,1 KB
Alt 23.09.2014, 22:00
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Die Bolzen gibt es auch bei Boots/ Yachtservice Fritz in Lichtenau. Waren 700€+Mwst
Alt 23.09.2014, 22:03
700 euro .. Ja ne is klar. Ich werde mal gucken ob ich mir den in meiner früheren Lehrwerkstatt drehen/fräsen lassen kann. Werde die Tage meinen dann mal ausbauen wegen den maßen vom großen Vierkant.
Alt 23.09.2014, 22:11
Ich verarsche hier keinen
Der Bolzen ist federleicht, ..... kann mich aber täuschen, .... aber das wird hier bestimmt noch einer berichten.
Gruß Alex
Alt 23.09.2014, 22:12
Benutzerbild von waterfront
1.074 Danke in 638 Beiträgen
Hallo Micha,
ich weiß nicht ob Du den Bolzen schon ausgebaut und diesen in Augenschein genommen hast. M.E. liegt das Problem meistens am Dichtungsring (Doppellippe mit Spiralfeder drin, auf dem Bild unten rechts).
Wie schon beschrieben ist der Lenkbolzen aus Stahl und bekanntermaßen härter als das Alu vom Antrieb. Ich habe selbst schon einen 25 Jahre alten Bolzen aus einem Alpha ausgebaut und festgestellt das außer Patina, das Ding keine Riffen oder sonstiges Macken hatte, die Dichtung reichte und den Bolzen konnte ich wieder zurück senden.
Gruß Holger
Alt 23.09.2014, 22:31
Boot: Dutch Pioneer
Gruß Alex
Hallo Alex,
da hast Du vollkommen recht, aber ich dachte die Kosten im Rahmen zu halten.
Gruß Helge
Alt 23.09.2014, 22:55
Hallo Alex,
Gruß Helge
Hallo Helge,
das Material kostet doch quasi nix.
Da ist 1.4571 ev. sogar teurer als 1.4462.
Der Rohling ist ein Rundstahl dia 45 x 110 mm
Gruß Alex
Alt 24.09.2014, 06:51
Boot: Bayliner 2655
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruß Holger
Vielen dank erst einmal für die zahlreichen Antworten. Nein Holger habe den Lenkbolzen noch nicht ausgebaut. Bin erst am WE dabei. Bei mir gestaltet sich die Sache auch etwas schwieriger, weil ich den Bolzen demontiere ohne den Motor zu entfernen und das Transom aufzubohren.
Ich weis das jetzt sowas kommt aber ich schaffe es so. Ich habe in meinem Winterlage keine Möglichkeit den Motor rauszuholen. Bei allen Tips die Ihr bis jetzt so hattet, habe ich aber noch keine Lösung........kann man den bei Ebay angebotenen Lenkbplzen für 130 € vertrauen oder ist es explizit wichtig unbedingt eine für 370 € zu nehmen oder hat jemand einen aus Edelstahl zu viel oder oder oder.
PS. Ach Holger, ich denke nicht das ich den Bolzen noch verwenden kann, da um den Lenkhebel schon Rost ist. Und wenn die Oberfächengüte weg ist, scheuertt sich der Wellendichtring auch auch schneller ein.
Wassersportlicher Gruß
Micha
Alt 24.09.2014, 08:55
Gruß Alex
Alex,
das mit dem verarschen war eigentlich nur ironisch gemeint - sorry,falls du dich beleidigt fühlen solltest
Bei mir war an dem alten Bolzen eine Menge Rost,darum hab ich Alu angezweifelt.
Alt 24.09.2014, 11:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.880 Danke in 3.100 Beiträgen
Klar,
Gruß Alex
Hast Du den für mich schon abgezogen?
Götz
Alt 24.09.2014, 11:27
Wenn du die übrigen abzugeben hast, würde ich auch einen nehmen [emoji41]
Alt 24.09.2014, 11:54
Habe ja nur 2.
Einen bekommt Götz und den Anderen behalte ich für schlechte Zeiten.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
