Alt 30.09.2014, 06:30
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Standard Trailer-Umbau mit Langauflagen
Einen schönen guten Morgen,
ich habe mir vor ein paar Monaten eine Malibu Euro F3 gekauft, hier geht es aber um den passenden Trailer.
Vom Verkäufer hätte ich gegen Entgeld eine US-Trailer übernehmen können welcher aber weder gebremst war noch irgendeine Art von Zulassung geschweigedenn Lichtanbauten besaß.
Der Umbau hätte wohl jeden Rahmen gesprängt auch wenn ich die US Trailer super finde.
Ich habe dann in Marl einen Trailer der Firma Lehwald neu gekauft und mit Langauflagen versehen.
Das Slippen ist damit kinderleicht und es ist alles standfest und Sicher soweit ich das beurteilen kann.
U-Schrauben aus Edelstahl und 8 Stk Stützen aus 40x40x3mm Quadrahtrohr sind in Verbindung mit 60x80mm Kanthözern die tragende Basis.
Ich hätte gerne von euch gewusst was ihr davon haltet oder ob ihr etwas grundsätzlich anders gemacht hättet. Anfangs habe ich gedacht das es besser wäre anstatt 4 Langauflagen nur 2 längere zu nehmen, allerding ist der Bootsrumpf nicht sehr Vorteilhaft für diese Art Auflager und würde nur in hinteren Teil wirklich aufliegen...
Der Wellenantrieb bzw. die Finnen unter dem Boot haben rund 5cm Luft zu den Querstreben des Trailers. Da die Streben annähernd gerade sind kann man leider nicht viel weiter runter und hat deshalb wohl einen höheren Schwerpunkt als die US-Trailer ihn hätten, dafür aber auch weniger effektive Breite des Trailers (sehr angenehm weil er nicht breiter ist als das Zugfahrzeug).
Name:	Foto 1 - Kopie.jpg
Hits:	346
Größe:	124,0 KB
ID:	571810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	79,6 KB
ID:	571811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	96,7 KB
Hits:	383
Größe:	136,6 KB
Alt 30.09.2014, 09:08
Das meine ich mit der Höhe, sieht nicht sehr Vorteilhaft aus aber was anderes ist bei deutschen Trailern und einem Boot mit Finnen und Wellenantrieb schlecht zu realisieren:
Hits:	273
Größe:	56,1 KB
Alt 30.09.2014, 09:22
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Flex,
sieht doch gut aus . Ein Boot mit Wellenantrieb muß nun mal ein bißchen höher
auf dem trailer liegen, man will sich ja nicht den Prop. an einer Bodenwelle abrasieren .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 30.09.2014, 09:29
Hallo Achim,
ja es ist auch nicht so als würde sich das Gespann schlecht oder unsicher fahren, ist halt meiner Meinung nach ein Optisches Manko mit dem man aber leben muss wenn das Kleingeld für einen umgerüsteten US-Trailer fehlt;)
Gruß Felix
Alt 30.09.2014, 16:27
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
Standard Schlecht angepasste Boot/Trailer Kombination
Wie vieles liegt auch diese Frage im Auge des Betrachters. Als Ingenieur sucht man gerne die Herausforderung. Da für mich immer die Devise gilt: Das Boot soll so tief als Möglich auf dem Trailer sitzen, wäre ich nicht zurfrieden. Zum einen wegen einem möglichst tiefen Schwerpunkt wegen Fahrstabilität und zum anderen soll das Boot ja sowieso ins Wasser, also dicht ran an die Wasseroberfläche zwecks leichterem Slippen.
In Deinem Fall, hätte ich die letzte Quertraverse entweder durch eine gekröpfte ersetzt oder noch besser eine A-Förmige Abstützung der Trailerwangen nach vorne realisiert, sodaß die Welle und das Ruderblatt keine störende Querstreben mehr im Weg hat, ähnlich dieser Abbildung:
Meiner Meinung nach liese sich dies auch jetzt noch so umbauen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (30.09.2014 um 16:32 Uhr)
Alt 30.09.2014, 20:21
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Oliver,
Wellenausschnitt ist klasse aber er kommt dadurch nicht tiefer. V-Traversen hat er schon, durch die Finnen kommt er nicht tiefer.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 01.10.2014, 04:55
die letzte Querstrebe noch stärker V-förmig auszuführen hatte ich natürlich uf dem Schirm, Supra hat aber recht. Hätte nichts gebracht.
Die Finnnen sind dann immer noch im weg und wenn ich alles Querstreben durchschneide wird das irgendwann eine unangenehme Sache...
Alt 01.10.2014, 07:45
Guten Morgen,
da werden wir mit leben müssen. Ich habe zwischen finnen und streben 2 Zentimeter platz.
Kai
Alt 01.10.2014, 10:31
Ja da führt wohl erstmal kein Weg dran vorbei...
2cm ist aber gewagt hab mich nicht unter 5 getraut weil ich angst hatte das das Boot beim Slippen doch mal Tiefer kommt
Bin auch ganz zufrieden mit der Arbeit und falls doch im Winter mal Flaute an Projekten herscht werde ich nochmal ein bisschen umbauen;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
