Alt 24.02.2008, 12:49
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
635 Danke in 265 Beiträgen
Standard Inverter -Mastervolt- oder kleiner Generator bis 2kW
wir ueberlegen den Einbau eines hochwertigen Inverters der Marke Mastervolt - 4500.-Euro - bzw. eines kleinen Generators bis 2.5 kW. Budget max. 5000.-
Da wir oft ankern, auch mal ueber 2-3 Tage einem Hafen fern bleiben, ist uns eine gewissen Energie Unabhaengigkeit wichtig. Wir nutzen regelmaessig Microwelle, im Fruejahr und Herbst Heizung und moechten halt nicht unbedingt super sparsam mit Licht und anderen Energiequellen umgehen.
Wir fahren ein Motorboot der Marke Jeanneau Prestige 36 und nutzen dieses zu ueber 90% im Binnenbereich.
Vielen Dank vorab fuer Ihre Anregungen.
Plutos
Alt 24.02.2008, 14:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
das ist schwer zu sagen, ohne Euren Tagesbedarf an Amperestunden zu kennen. Ich schätze mal: 30 - 40 AH/Tag, also rund 100 in drei Tagen. Per Batterie, wenn sie denn halten soll, braucht man dafür schon 200 -300 AH.
Dann tut es ein einfacher Wechselrichter, auch von Mastervolt, 2000W Dauerleistung (ca 1900 Eu) oder Waeco (1200 Eu) oder Trident (800 Eu). Und dann am vierten Tag per Landanschluss wieder aufladen.
Das ganze ist relativ simpel, man braucht eben nur die Batteriekapazität und den Wechselrichter. Ein kleines überwachungsgerät hilft evt, den AH-Verbrauch im Auge zu behalten.
Nur wenn alles neu gekauft werden muss, würde ich von Mastervolt das Combigerät(Lader + Wechselrichter) nehmen. 2 KW Wechselrichter, bis 100 Amp Ladestrom für rund 2500 Eu.
Ein Generator, der richtig funktioniert und Dauerleistung bringen soll, ist wohl nur nötig, wenn man mit dem Batteriesaft nicht lange genug hinkommt oder 230 V Fresser, wie ne Waschmaschine oder so an Bord hat.
Die brauchbaren (wenigstens 2-Zylinder Diesel mit max 1500 upm) kosten mit Einbau leider mehr als 5 kEu. Wenn es nur um die Absicherung bei seltenen Ausnahmen geht, tut es auch ein mobiler kleiner benzinbetriebener Honda oder so, der dann das Ladegerät bedient. Die gibts gebraucht in der Bucht schon ganz preiswert.
So, das wars in kürze.
Gruesse
Hanse
Alt 24.02.2008, 14:11
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Plutos,
Mein Fischer Panda Generator, ist in 4 Jahren nur 10Std gelaufen, und das auch nur, dass er nicht festrostet.
Also mal nachrechnen,ob sich der Aufwand loht.
Ich würde, nur noch einen kleinen leisen Benzingenerator mit ca 1000 W kaufen, für den Notfall.
Welche Batteriekapazität steht zur Verwendung?
Evt. kannst Du auch diese etwas vergrössern?
Der Preis des Mastervolt Inverter erscheint mir, selbst mit Einbau, etwas hoch.
Gruss Edi
Doppelt genäht hält besser, vielleicht lerne ich auch noch einmal ,schneller in die Tasten zu hauen.
Geändert von nini (24.02.2008 um 14:16 Uhr) Grund: na was wohl?
Alt 24.02.2008, 19:06
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
In meinen Stahlverdränger kommt jetzt neue Battbänke u. Ladegeräte.
Nehme für diesen Ausbau:
Victron Multiplus 12V/1600 incl. 70A Ladegerät mit autom.Umschalter .
Trenntrafo von Victron 3,6KV.
Arge FET Diode.100A 3 Ausgänge
Batt Monitor mit 500A Shunt.
Steuerung zur Landstromanpassung.
ohne Batt. 2250 Euro
Für die Versorgerbatterien werden 4*130 A/20H Banner Energy Bull eingebaut.
Für die 24 V Batt. des Bugstrahlruders ist noch ein Mobitronic 25A vorhanden.Dies wird über den Wechselrichter geladen.
Sollte das nicht reichen werde ich mir noch ein kleinen 1 KV
Notstromgenerator zulegen.
mfg.
Alt 24.02.2008, 19:10
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
mfg.
Gute Wahl, das Victron kann ich dir nur Empehlen
Bis denne
Ralf
Alt 24.02.2008, 20:16
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Hanse,
das ist viel zu wenig. Wenn auch noch 230 V Geräte via Inverter mit Strom versorgt werden sollen, schätze ich den Tagesbedarf auf mindestens 100 Ah. Und selbst damit, kann man gerade mal eine 1200 Watt Kochplatte eine Stunde maximal betreiben!
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Den Tagesbedarf in Ah ermitteln
2. Bei den 230 V Geräten die maximale zu entnehmende Leistung ermitteln
3. Danach die maximale Leistung des Inverters festlegen
Bei meinem (nur 7 m!!) Gleiter habe ich einen Tagesbedarf (ohne 230 V Geräte) von rund 60 Ah. Die Batteriekapazität für die Versorgung beträgt 280 Ah, also bis zu 3 Tagen ankern ohne Nachladung. Das Ladegerät/Inverter ist von Victron Energy und liefert 1200 W (230 V) und 50 A Ladestrom. Bei längerem ankern, kann ich die Batterien mit einem "Handygenerator" mit 1000 Watt nachladen. Ist der Generator angeschloßen, stehen bis zu 1200 W (Inverter) plus 1000 Watt (Generator) = 2200 Watt elektrische Leistung zur Verfügung. Ganz praktisch, wenn man z. B. elektrisch kochen will und gleichzeitig den Warmwasserboiler aufheizen möchte.
Möglicherweise reicht in dem vorliegenden Fall auch ein "Handygenerator", um die maximal möglichen Ankerzeiten zu erhöhen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 24.02.2008, 23:35
Boot: -
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Hanse,
das ist viel zu wenig. Wenn auch noch 230 V Geräte via Inverter mit Strom versorgt werden sollen, schätze ich den Tagesbedarf auf mindestens 100 Ah. Und selbst damit, kann man gerade mal eine 1200 Watt Kochplatte eine Stunde maximal betreiben!................
Wolfgang
elektrisch kochen über die Batterien habe ich auch noch nicht gesehen! Ist ja wohl nicht ganz normal! Wir haben ein paar Jahre komfortabel auf dem Boot gelebt, sind aber nie auf so einen hohen Tagesbedarf gekommen. Und wie gesagt: Waschmaschine etc. brauchen sowieso einen Generator.
Hanse
Alt 25.02.2008, 08:10
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Microwelle und Co 3-4 Tage in Bucht aus dem Inverter zu versorgen kann man vergessen. Wenn die Batterien 2 Tage Kühlschränke und andere 12 V berbraucher versorgt haben sind sie i.dR. schon so stark entladen, dass eine Kaffemaschine + Microwelle oder Fön nach 5-10 Minuten den Batterien den Rest gibt.
Bei einem 5 Kilo Euro Budget würde ich eine kombiniertes Battlagerät/Inverter von Victron und einen 2000 W Honda EU20i Gen verbauen. Den kann man mit optionalen Abgasschlauch auch fest einbauen , muss ihn aber von Hand starten. Mein EU 20 läuft spätestens beim 2ten Startversuch und liefert genügend Strom für ein 2 Zonen Elektoceranfeld.
Gruß Olli
Alt 25.02.2008, 08:22
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Plutos
Plutos, Du hast nicht geschrieben, ob Du während der 2-3 Tagen "Hafenabstinenz" zwischendurch motorst oder nicht. Grundsätzlichg gilt, dass alle Stromerzeuger und -verbraucher aufeinander abgestimmt sein müssen. Ein grosser Inverter hat nur Sinn in Verbindung mit einer grossen Batteriebank. Damit kann man auch kochen und waschen. Aber was man rausgeholt hat, muss auch wieder rein. Wenn Du regelmässig motorst und einen entspr. Regler an einer leistungsfähigen Lima hast (separate Lima nur zum Laden der Verbraucherbatt.), dann brauchst Du möglicherweise keinen extra Generator. Wenn Du wenig motorst, dann eben doch. Weiterhin ist ein Batteriemonitor (gibt's auch z.B. von MV oder Victron) bei gewünschter Stromautonomie *sehr* nützlich, fast notwendig.
Auf modernen Booten ab einer gewissen Grösse hat sich einiges geändert. Man betreibt so viel wie möglich mit 230V ausschliesslich über einen starken Inverter aus einer grossen Batteriebank. Was bleibt, ist die Notwendigkeit, wieder nachzuladen. Und das hängt vom Fahrverhalten ab. Wenn Du ein Dieselboot hast, würde ich mir den Betrieb eines Benzingenerators (Honda) kritisch überlegen. Es sei denn, Du kannst den Generator und den Benzinkanister so stauen, dass keine Benzindämpfe ins Bootsinnere (Bilge) gelangen können.
Gruss, Peter
Alt 25.02.2008, 08:41
wo ist eigentlich der Unterschied, ob ein Benzin Generator in einem Benzin oder Diesel Motorraum steht ?
Gruß Olli
Alt 25.02.2008, 09:11
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
der beim diesel dann evtl notwendige 2. tank,
der erfahrungsgemäss wegen fehlendem platz bzw der langen zuleitung wegen, dann ebenfalls direkt im motorraum verbaut werden müsste
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Olli,
die Anbauteile wie Lima und Anlasser vom Dieselmotoren sind nicht Funkengeschütz.
Wenn jetzt Benzindämpfe vom Gernerator ins Spiel kommen knallt das schneller als man gucken kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.02.2008, 09:22
Zur Vorsicht lasse ich immer den Motoraumlüfter laufen wenn ich den Generator betreibe oder betanke. Der Tank ist in den Generator integriert.
Die meisten Skipper die ich kenne, stauen ihren Dinghi Aussenborder mit Tank auch liegend im Diesel Motorraum. Die hätten dann das gleiche Prob, bzw ein größeres, da der Tankdeckel beim liegenden AB gerne mal leckt.
Gruß Olli
Alt 25.02.2008, 09:33
naja,
der student geht solange zur mensa bis er bricht
kay
Alt 25.02.2008, 10:08
Hallo Hanse,
da habt ihr bestimmt einen Kühlschrank mit "Gasbetrieb" gehabt. Ein elektrische betriebener Kühlschrank genehmigt sich schon mindestens 30 Ah pro Tag. Bei einem Bedarf von 30 bis 40 Ah, bleibt dann für die anderen Verbraucher nichts mehr übrig!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 25.02.2008, 10:52
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
zu all den guten (und richtigen) Ratschlägen - die Entscheidung muss letztlich selbst getroffen werden, basierend auf Verbrauch und Nutzungsprofil - gibt es noch eine Alternative, die evtl. berücksichtigt werden sollte: DYNAWATT (wenn es nicht schon weiter oben gesagt wurde).
Das nur, wenn man nicht unbedingt einen extra Generator erwerben möchte.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 25.02.2008, 11:28
Boot: -
Hallo Hanse,
Viele Grüße von,
Wolfgang
nee, ist elektrisch Kompressor. Allerdings super isoliert und mit Kondensator-Zwangsbelüftung. Und man darf ihn nicht alle 10 min für eine Min offen lassen. Braucht für 65 l rund 25 AH am Tag. Ne Kaffemaschine und andere Teile, die Wasser mit Strom erhitzen, habe ich nicht. Der Toaster vertilgt etwa 5 AH, das Ankerlicht ebenso. Die Kurzzeitverbraucher, wie Wasserpumpe usw. auch etwa 5 AH. Licht per Petroleumlampe oder mal zum Lesen auch 5 AH. Mehr ist nicht.
Aber in Ordnung, man kann natürlich viel mehr verbrauchen: auf unserem drei Jahres-Trip haben wir sehr viel geankert, und dann hat die Waschmaschine, die Klimaanlage, der Wassermacher usw. schon einen Generator erfordert. Und als kleine Hilfe noch zwei Solar-Module. Aber drei Tage sind wir immer locker hingekommen, wenn die 230 V-Verbraucher nicht benutzt wurden. Und Komfort habe ich nicht vermisst.
gruesse
Hanse
Alt 25.02.2008, 13:37
Olli, im Dieselmotorraum gibt es oft keinen Lüfter. Ich jedenfalls habe keinen. Und wenn ich von der Praxis lese, "den Dinghi AB im Motorraum zu lagern", dann ist das unverantwortlich und gefährlich auch für Nachbarlieger. Müsste in jedem Falle verboten sein. Wer setzt sich denn freiwillig auf oder neben eine Bombe?
Gruss, Peter
Alt 25.02.2008, 14:09
Ich habe einen recht großen Lüfter und muss um den Generator an- oder abzustellen den Motordeckel öffnen. Nach Gebrauch ist die Tankdeckelentlüftung verschlossen und den Kansiter mit Ersatzsprit lager ich im Ankerkasten. Ich denke das Risiko ist überschaubar.
So wie auf diesem Bild sieht es wohl in sehr vielen Sportboot Motorräumen aus. Das Bild ist von der Nidelv HP, die eigentlich bekannt dafür sind sichere Boote nach dem Norske Veritas zu bauen. Viele Werften bieten den Halter sogar als Extra an.
Name:	AB im Motorraum.jpg
Hits:	3033
Größe:	91,9 KB
Gruß Olli
Alt 25.02.2008, 14:31
Boot: -
wenn die AB's völlig Spritfrei sind, kein Problem (ausser, das sich der schöne Volvo auf dem Bild beklagt, wenn er beim AB rausheben hin und wieder welche gelangt bekommt). Aber mit Sprit geht das genauso lange gut, bis es zum ersten Mal schief geht. Und dann beschwert sich nicht nur der Volvo!
Gruesse
Hanse
Alt 25.02.2008, 14:40
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich würde da eine große brennstoffzelle statt generator einbauen. die von efoy scheinen ganz gut zu sein. sind leise und müffeln nicht so penetrant.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.02.2008, 23:12
Ich habe einen recht großen Lüfter ... Ich denke das Risiko ist überschaubar...
Olli, ich meinte doch natürlich, ein Dieselboot OHNE Lüfter, wenn dort Benzinmotoren und -Kanister gelagert werden. Bei Dir ist doch alles ok.
Gruss, Peter
Alt 26.02.2008, 08:23
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Die "große" Efoy schafft theoretisch (24h Dauerbetrieb) 130Ah/Tag, die Abmessungen aller Efoys sind gleich. Brennstoffversorgung ist außerhalb der EU sehr schwierig. Wer also mit ca. 100Ah/Tag auskommt, keinen Krach mag und nicht all zu weit weg fahren will - tolles System.
Alt 27.09.2014, 17:42
Katara Katara ist offline
Boot: Storebro Adler 34
33 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe einen noch installierten Generator abzugeben.
-Benzin
- e-Anlasser am Generator und per Taster von Kabine aus
- Wassergekühlt
- 2 Zylinder
- inkl. Schalldämpfer
-Auspuff ebenfalls wassergekühlt
-Leistung: 230 Volt AC, 4.000 Watt (4KW) Dauerleistung
- Betriebsstunden muss ich nochmal ablesen, sind aber ca. 15 - 20 Stunden
- Baujahr 2001
Elektrisches kochen, Mikrowelle, Heizung/Klimaanlage kann problemlos darüber betrieben werden, ebenso natürlich auch das "Landstrom Ladegerät" für die Batterien.
Bei Interesse einfach melden.
Alt 27.09.2014, 20:09
Benutzerbild von lucky_fishman
lucky_fishman lucky_fishman ist offline
Boot: Schlauchboot
140 Danke in 65 Beiträgen
-Benzin
- Wassergekühlt
- 2 Zylinder
- Baujahr 2001
äh ich glaub hier biste mit deiner Verkaufsofferte nicht ganz richtig
stell das mal im Flohmarkt unter Wassersportzubehör ein
ich habe einen Vogel, aber keine Meise.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
