Alt 18.09.2014, 11:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Standard Komplette Bordelektronik
Hallo Sportsfreunde,
ich wollte euch mal fragen ob Ihr ein Buch empfehlen könnt für die Boardelektronik. Ich wollte mich vorab mal belesen, bevor das neue Boot gekauft wird. Ich habe später vor, einige Dinge nachträglich zu verändern wie z.b. einen Stromgenerator einzubauen. Auch das Starterbatterie und Verbraucherbatterie von einander getrennt sind und das beim ankern immer nur die Verbraucherbatterie leergelutscht wird.
Alt 18.09.2014, 11:56
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Bordelektronik
schau Dir mal "Theorie und Praxis der Bordelektronik" von Jens Feddern an, Verlag: Delius Klasing.
Habe ich, halte ich für sinnvoll.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 18.09.2014, 12:00
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
zu den Batterien:
Bei den booten mit Verbraucher und Starterbatterie sind die Bänke bereits getrennt. Bei den Booten mit Batteriewahlschalter muss man diesen nur richtig bedienen. Bei booten mit nur einer Batterie ist es das günstigste, einen Batteriewahlschalter nachzurüsten.
zum Generator:
Einbauort beachten (bei Benzinbetriebenen Booten darf dieser nicht in den Motorraum) und mit einem Umschalter an den Landanschluss anschließen. fertig.
Änderungen an der elektronik sollte nur von Fachpersonal gemacht werden.
mit Angelesenem Wissen geht auch keiner an seine Gasanlage wobei diese nicht so gefährlich ist wie die Stromanalge.
Alt 18.09.2014, 12:22
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
@Volker
ich kann dir genügend Beispiele zeigen wo Laien mit "angelesenem" Wissen an Gasanlagen gebastelt haben
ich persönlich halte eine gebastelte Gasanlage für gefährlicher als ein E-Anlage
wenn es dort anfängt zu kokeln kannst du meist noch versuchen den "Stecker" zu ziehen
wenn es beim Gas den grossen "Bums" gibt hast du keine Zeit mehr
ansonsten stimme ich dir zu, auch 12Voltanlagen gehören in die Hände von Fachleuten
Bernhard
Alt 18.09.2014, 12:30
zu den Batterien:
zum Generator:
Ähmm hier gibt es doch unzählige User die den Generator im Motorraum verbaut haben. Wenn man an eine ausreichende Belüftung denkt, warum sollte das nicht okay sein?
Alt 18.09.2014, 12:53
Benutzerbild von RivaFlorida
RivaFlorida RivaFlorida ist offline
Boot: 60iger Jahre Holzmotorboot
45 Danke in 24 Beiträgen
Mal nen Frage von eine der wissen sollte wovon er bei Elektirk spricht:
Warum soll man den Generator nicht in den Motorraum bauen? Das würde ja heißen, dass eine Standheitzung beim Auto nix im Motorraum zu suchen hat, oder ein Kompressor nix hinten am Kühlschrank...
Würde ich echt auch gerne Wissen...
super-sleek mahogany craft synonymous with retro Riviera glamour
Alt 18.09.2014, 12:57
Benzindämpfe im Motorraum können sich entzünden beim starten des Generators. Daher soll man ja auch den Blower vor dem starten des Motors betätigen. Vor dem starten des Generators macht das dann keiner.
@rivaFlorida: Beim Auto gehen die Benzindämpfe ins freie da Autos nicht unten verschlossen sind.
@Flieger: Gas riecht man wenn es ausströmt und man kann handeln. Strom sieht man nicht hört man nicht und kann man nicht riechen. Wenn man an eine Leitung greift kann dies, gerade auf dem Boot mit Wasser in verbindung) der letzte Griff sein.
Hab schon an einer Rehling eine gescheuert bekommen und das war ebenfalls ein belesener Handwerker.
Alt 18.09.2014, 13:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
bevor ich zur heutigen Zeit in einen Generator investiere, täte ich mir eine Brennstoffzelle kaufen.
Alt 18.09.2014, 13:08
was wenn aber die Motorraumbelüftung ständig läuft?
die gibt es mittlerweile so günstig, da findest du keine Brennstoffzelle für
Alt 18.09.2014, 13:19
Ob das der Blower lange mitmacht ist fraglich (nicht alle sind ausgelgt für 100% ED). Ob dich er Blower nicht nervt beim Frühstücken und beim Schlafen ebenfalls. Ob du ihn dann nicht eventuell doch ausschaltest und beim nächsten mal vergisst.
Also mich nervt er schon wenn ich ihn nur einschalte.
Alt 18.09.2014, 13:24
Südschwede
für sowas gibt es Schalldämpfer, ich habe sogar noch einen liegen. Also wenn der Blower oder das Geräusch der Heizung stört, kann sich mir mir melden.
Alt 18.09.2014, 13:26
So lange läuft der bei mir gar nicht
Alt 18.09.2014, 19:54
Boot: Doriff 666
Volker, Gas kann man riechen, ja das stimmt. Aber nicht alle riechen es.
Da unser Riechorgan sehr individuell ist und keine genormte Geruchschwelle hat, würde ich über diese Brücke nicht gehen.
Es wäre nicht der Erste, der das Feuerwerk zündet bevor er es gerochen hat.
In unserem Verein ist ein Kollege, der muss sich schon den Gasschlauch unter die Nase halten, bevor der den Geruch wahr nimmt.
Aber wie du selbst schon geschrieben hast, es gibt so viele "belesene Handwerker".
Bernhard
Alt 18.09.2014, 21:40
und wieviele haben schon einen Schalg vom Strom bekommen ?
eine genormte Geruchsschwelle gibt es nicht das ist richtig. Aber trotzdem kannst du Strom nicht sehen, hören,Riechen. Aber Fühlen.
Alt 18.09.2014, 22:18
Boot: Doriff 666
....kannst du Strom nicht sehen, hören,Riechen.
und gerade das ist das gefährliche daran für die "belesenen Handwerker"
für mich gehört beides, Gas und Strom, in die Hände von Fachleuten
aber wie war das mit der natürlichen A.....e
Insgesamt führt dieses Gespräch doch zu weit vom Thema.
Der TO will anhand eines Buches in Kürze das lernen was andere durch 3 Jahre Lehre und X-Jahre Berufserfahrung gelernt haben und das halte ich persönlich für gefährlich.
Im Strom- und Gashandwerk ist immer noch der Meistertitel vorgeschrieben, warum wohl?
Bernhard
Geändert von Flieger (18.09.2014 um 22:25 Uhr)
Alt 18.09.2014, 22:34
Daher sind Büchertipps eigentlich "Gefährlich".
ich habe dies (Strom) Drei jahre lang gelernt. Wenn ich sehe was manche leute an ihrer Bordelektrik machen wünsche ich mir diese nicht in der Nähe.
Alt 19.09.2014, 08:07
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Das Buch aus dem Palstek Verlag hier ist wirklich gut, wenn Du die Elektrik handwerklich sauber bauen willst: https://www.palstek.de/produkte/elektrik-auf-yachten
Im übrigen finde ich die Sprüche "Elektrik gehört in die Hand von Fachleuten" etwas arrogant... Gas kann bei kleinen Fehlern schon sehr gefährlich werden, 230V Elektrik auch. Bei 12/24V muss man einige Grundregeln beherzigen (z.B. alles absichern), dann kann man das mit entsprechender Literatur und etwas handwerklichem Geschick aber alles lernen!
Damit heiße ich nicht die oftmals völlig amateurhaft verbastelte Elektrik gerade auf alten Booten gut. Wenn man aber gewillt ist, Zeit und Mühe zu investieren um die handwerklichen Grundlagen zu lernen, ist 12/24V Elektrik wahrlich kein Hexenwerk und auch für den engagierten Amateuer zu beherrschen.
Selbst gebaute Elektrik hat den Vorteil, dass man alles kennt und bei Problemen sofort weiß, wo man gucken muss. Wenn alles nur "Fachleute" machen steht man doof da, wenn unterwegs ein Problem auftaucht. Und leider sind wirklich gute "Fachleute" auch sehr schwer zu finden, wie viel Pfusch ich schon von Handwerkern gesehen habe...
Also Marco, lies dich mit obigem Buch ruhig ein und entscheide dann selbst, ob Du willens und in der Lage bist, Elektrik handwerklich sauber zu bauen oder das lieber jemanden anders machen lässt.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 19.09.2014, 09:08
Südschwede
das ist schon richtig, einen Moppel würde ich mir trotzdem nicht einbauen, da gebe ich lieber etwas mehr Geld aus und habe etwas vernünftiges ohne Krach und Gestank.
Alt 19.09.2014, 09:41
etwas mehr reicht wohl nicht. Hab mir gerade mal die Preise angeschaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
