Alt 27.01.2006, 20:13
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Unterdruckzündverstellung
Hallo an alle
Kann mir einer von euch mal erklären warum Innenbordmotoren
keine Zündverstellung per Unterdruck haben
gerade bei niedrigeren (mittleren) Drehzahlen hat die Fliehkraftverstellung keine Wirkung
und da man ja nicht den ganzen Tag den oder die Hebel auf den
Tisch legt frage mich warum bei Bootsmotoren nicht
bei Pkw-Motoren war es früher Standard
und jetzt bin ich gespannt was da kommt!
mit sportlichen grüßen
jens
Alt 28.01.2006, 11:25
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
die Unterdruckverstellung ist nur in der Zeit der ersten Beschleunigungsphase wirksam ( so lange der Motor hochdreht ). Wenn der Motor die Drehzahl erhöht hat sinkt der Unterdruck im Ansaugtrakt und die Unterdruckdose würde die Zündung wieder zurückstellen, das geht aber nicht, weil in dem Moment der Fliehkraftversteller übernimmt. Bei Bootsmotoren ist die Zeit, in der eine Unterdruckdose wirksam ist sehr kurz, deshalb verzichtet man bei den meisten Motoren darauf. Bei gleichbleibend lansamer Fahrt ist sie ohnehin wirkungslos. Eine Zündungsfrühverstellung erfolgt immer dann, wenn der Motor viel Leistung bringen muss, deshalb auch keine Fliehkraftverstellung bei lansamer Fahrt.
Dietmar
Alt 28.01.2006, 12:59
Hallo, Dietmar
erstmal Danke für die Antwort
Das thema zündverstellung ansich ist mir klar aber die u.-druckdose
zieht doch nur in früh; die arbeitet doch nicht doppelseitig
also zieht die fliehkraftverstellung nicht in spät
aber wahrscheinlich hast du recht das man das bei Bootsmotoren vernachlässigen kann
demnach wäre es aber auch ja nicht von Nachteil wenn eine eingebaut
wäre; hab hier noch `nen guten Delco-Verteiler liegen würde den für den nächsten Motor nehmen
Gruß Jens
Alt 28.01.2006, 13:16
Hallo Jens,
die Unterdruckdose zieht nach früh, stell aber beim Nachlassen die Zündung wieder zurück. Mit dem Zündstroboskop sieht man das sehr gut. Wenn Du einen Vergaser mit Unterdruckdose hast, bringt das nur Vorteile.
Dietmar
Alt 28.01.2006, 15:56
werde mal in ´ner ruhigen minute den tester anklemmen
und so`n bißchen rumblitzen dann bin ich wieder richtig im bilde
in der lehrzeit bei der überbetrieblichen ausbildung haben wir das mal gemacht ist aber schon über 20jahre her
und aus meiner fachliteratur ist es nicht so genau herauszulesen
vielen dank nochmal und ein schönes wochenende
Gruß Jens
p.s. den vergaser hab ich
600er holley;600er carter
Alt 29.01.2006, 17:29
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Hallo - ihr liegt falsch !
Ein Bootsmotor braucht keine Unterdruck-Zündverstellung, weil der Motor generell auf einer Propellerkennlinie läuft. Er wird nicht an seiner Drehmomentgrenze entlang gefahren, das macht man nur mit Automotoren vor mechanischen Getrieben. Wenn ein Motor unter Last "gedrückt" wird in seiner Drehzahl, dann verstellt man über die Druckdosen die Zündung in Richtung 'später', damit der Motor nicht klingelt.
Dieser Betriebsfall trifft aber für einen Bootsmotor nicht zu, weil die Propeller ja so ausgewählt sind, daß sich bei Nenndrehzahl die Propellerkurve mit der Drehmomentkurve trifft und damit die größte mögliche Leistung abgenommen wird. Bei weniger Füllung für den Motor gehts immer die Propellerkurve abwärts und nicht die Drehmomentkurve.
alles klar?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
