Alt 14.10.2014, 20:56
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Standard Impeller wechseln Alpha One Gen II, Arbeitsfolge
wintere zum ersten mal ein Boot ein und beschäftige mich entsprechend damit. U.a. möchte ich den Impeller erneuern, da ich nicht weiss, wann der Vorbesitzer diesen ausgetauscht hat.
Nun meine Frage, muss für den Impellerwechsel das Getriebeöl abgelassen werden? Dieses würde ich gerne erst im Fühjahr zusammen mit dem Motoröl erneuern.
Kann ich also zuerst den Motor mit Frostschutz füllen, dann Konservierungsspray in den den Ansaugtrakt. Wenn dann der Motor aus ist, den Impeller wechseln?
Für die Gemeinde hier bestimmt eine lapidare Frage .
Frage aber lieber mal, ist einfacher als die Erfahrung zu sammeln wenn mir das Öl durch die Garage läuft .
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 14.10.2014, 21:06
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Danke und Gruß
Jürgen
Wenn du das Getriebe trennst läuft dir das ganze Öl aus dem Oberteil und dem Ausgleichsbehälter.
Außerdem wechselt man das Öl im Herbst...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2014, 21:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da das Getriebeöl gewechselt werden soll .... warum nicht gleich
ablassen ?
Auf Wassereinbruch muss es sowieso kontrolliert werden .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.10.2014, 21:12
Andyzx12r Andyzx12r ist offline
Boot: bin wieder auf der Suche
3 Danke in 2 Beiträgen
Das Konservierungsöl kannst dir sparen!
Wenn der Motor trocken steht.
Habne ich nie gemacht bei meinem Boot und bei meinen Motorrädern auch nicht.
Ob man das Motoröl im Herbst oder im Frühjahr tauscht ist eine Glaubensfrage.
Die einen sagen: Das schmutzige Öl muss raus aus dem Motor die anderen sagen das neue Öl mit den frischen Additven greift die Dichtungen an wenn der Motor steht....
Alt 14.10.2014, 21:14
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Hier im Trockendock ist es beschrieben
http://www.boote-forum.de/showpost.p...47&postcount=9
mfg Andy
Alt 20.10.2014, 06:28
Guten Morgen,
Impeller ist gewechselt, hat gut funktioniert.
Danke für die Hinweise.
Habe noch eine Frage.
Ist es normal, dass aus der Antriebsöffnung etwas Kühlwasser austritt?
Hatte den Propeller beim Warmläufen abgebaut, man konnte deutlich sehen dass durch den Auspuff Wasser gelaufen kam.
Oben am Kühlwasserautritt ist nach dem Impellerwechsel mehr Wasser ausgetreten als zuvor.
Jürgen
Alt 20.10.2014, 06:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Jürgen,
ja das ist normal.
Soll auch so sein, weil Du dann siehst, dass die Krümmer und der Servoölkühler voll mit Frostschutz sind.
Bei den Krümmern sollte es aus den Nebenauspuffschlitzen oder dem Propeller kommen, .... beim Servoölkühler aus den Ansaugschlitzen am Antrieb.
Das beobachtest Du besonders, wenn Du beim Einwintern alles manuell über die Schläuche befüllst.
Gruß Alex
Alt 20.10.2014, 21:03
Hallo Alex,
danke für die schnelle und gute Antwort.
Dann scheint ja alles geklappt zu haben, war gar nicht so schwer .
Jedoch hat mein Vorbesitzer den alten Impeller wohl nicht korrekt eingebaut, wenn man sich die Flügelstellungen so anschaut, 2:4 verloren
Jürgen
Hits:	171
Größe:	90,7 KB
Alt 20.10.2014, 21:10
Flügelstellung ist falsch rum.
Die senkrechte Welle dreht sich im Uhrzeigersinn
Gruß Alex
Name:	2012-12-15 15.37.48.jpg
Hits:	154
Größe:	59,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
