| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Heute beim nach schauen von den Betriebsflüssigkeiten bei meinem Auto ist mir ein Behälter aufgefallen, wo ich nicht weiß was da reingehört.
Auch im Bordbuch steht nichts drin. Es ist zwar noch ein bisschen was drin, aber es reicht nicht mal mehr zum Messstab. Das lässt mich nicht mehr in ruhe, wenn ich nicht weiß was da reingehört [emoji16].
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Das dürfte der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter sein
Gruß Heinz, ![]()
mmmh... nur anhand des Deckels mit Meßstab würde ich eher auf etwas anderes tippen, z.B. Servolenkungen o.ä.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Das ist Öl für Deine Servolenkung. Der Kühlmittel Kübel ist der " Dicke " rechts auf dem Bild.
Gruß Jürgen
Wenn du bis morgen Zeit hast gucke ich im System bei uns... Bin beim Daimler
Edit : ich dussel hab nicht richtig hin gesehen. Der ist für die servopumpe...
Das ist auch meine Vermutung
Das brauchst Du nicht zu vermuten.....das ist so
Es ist ein Ml bj 2010 [emoji16]
Kann ich morgen gucken... Wegen dem Öl... Wir haben den gleichen
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Schon fast richtig, nur ich habe den W 164.
Wird zwar wahrscheinlich das selbe reinkommen, aber ich will mir sicher sein. Das was mich jetzt wieder am meisten wurmt ist, das er erst vor 4000km beim Kundendienst war. Das kann doch nicht sein [emoji35]
stellt sich nur die Frage, bei wem der Service gemacht worden ist. Wenn ich mir z.B. die Schlauchschellen am Kraftstoffilter ansehe, komme ich zu dem Verdacht, das wohl doch nicht jeder Service bei MB gemacht worden ist. Grüße.
Doch lückenlos beim Freundlichen
Der hat ja kein "Serviceheft " mehr , nur so lose Blattsammlung die dann in eine Tasche in des Buch gesteckt werden
Aha,
wundert mich nur, weil die nämlich gehalten sind, ( und sich hier auch daran halten) nur die lediglich zur einmaligen Verwendung geeigneten Press- Schlauchschellen zu verwenden weil: Die anderen könnten undicht werden. Kann ich übrigens aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber zur Servolenkung: Wenn soviel Öl fehlt, müsste eigentlich auch schon erkennbar sein, wo das System undicht ist. Schon mal unter das Auto gesehen? Habe jetzt 130000 Km runter und noch nie etwas nachfüllen müssen. Grüße. |
Alles Unsinn.....das ist die Frühstücksgetränkebox vom Herrn D. am Montageband 2. Er vermisst die schon ne Ewigkeit. Einfach raus damit und zum Hersteller zurücksenden. Allerdings hab ich keine Ahnung ob da ein Finderlohn ausgeschrieben wurde.
Aber schön....er wird dankbar sein, weil die tägliche misstrauische Fragerei seiner Frau bezüglich der Getränkebox nun endlich ein Ende hat.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen! |
Meiner hat jetzt 164000 KM runter. Werde morgen mal beim freundlichen aufschlagen, und mal paar fragen stellen . Mal schaun was wieder für ausreden höre
Naja die Kontrolle der Servoflüssigkeit steht ja nun nicht im Serviceplan einer normalen Wartung...
![]() Deshalb ist der Behälter auch unter der Plastikabdeckung versteckt
Wird das nicht bei laufendem Motor kontrolliert
Wenn genug Öl fehlt heult die Servopumpe bei einschlagen laut wie ein sterbendes Tier...dann wird es Zeit nachzufüllen
Ich habe das Zeug wie von Akki verlinkt genommen, gibt es auch in den meisten Baumärkten und Teilehökern im Regal. Der Ölverlust hat sich lange getarnt und genervt. Am Ende war es die beknackte Kühlschleife in der Servoleitung. Die war bei meiner Karre (Vito- also eh ab Werk Schrottkiste) ganz fein perforiert, so das man auf den ersten Blick zunächst auch nie nasse Stellen fand. Soweit ich das nachvollziehen konnte eine Aluleitung an Stahlblech geschraubt und immer schön im Regen und Dreck. Hätte sie wohl besser eine Zinkanode drangemacht Falls Dein Auto auch so eine Kühlschleife haben sollte, evtl. auch mal eben Blick drauf werfen.
Gruß Kai
In den Manschetten vom Lenkgetriebe kann sich auch eine ganze Menge Öl verstecken, normal ist das nicht, daß die Servolenkung nachgefüllt werden muß.
Gruß, Jörg!
in den Behälter kommt ATF, und zwar das gleiche Fluid, welches im Automatikgetriebe ist. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Freigaben, so ca. eine DIN A 4 Seite voll. Ins Automatikgetriebe sollte ein Öl nach MB 236.14. Zwischenzeitlich hat es aber schon ein Weiterentwicklung im Sinne einer Fortschreibung gegeben, so das es schon 236.15 oder 16 (?) gibt, die auch einsetzbar sind. Bei Einsatz in der Servolenkung wäre ich aber ohnehin nicht so pingelig, beim Automatikgetriebe schon. Die Motorabdeckung unten ( Plastikwanne) saugt zudem bei Undichtigkeiten auch eine gewisse Menge Öl auf. Grüße.
Nur noch eine Frage zur Sicherheit, es ist dann aber schon der Behälter für die Servolenkung, und nicht fürs Automatikgetriebe??
ATF (Automatik Transmission Fluid) ist die Bezeichnung des Öls. Das Zeug wird aber auch woanders eingefüllt, zum Beispiel in den Servolenkungskreislauf. Der hat mit dem Ölstand des Automatikgetriebes nichts zu tun. Es gibt sogar Autos, deren Schaltgetriebe mit ATF aufgefüllt wird.
An Deiner Stelle würde ich zur nächsten Daimler Vertretung fahren und einen freundlichen Herrn rauskommen und das erledigen lassen. Zu viel Öl ist nämlich auch nicht gut. Der korrekte Ölstand sollte von einem Fachmann gemessen werden.
Viele Grüße, TOM
| Themen-Optionen | |
