Alt 14.10.2006, 14:50
Benutzerbild von Falk R110
Falk R110 Falk R110 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Werkzeugfrage: Fein Mulitmaster MSx 636 II
Hallo zusammen!
Ich bin am überlegen mir das oben genannte Gerät zu kaufen und wollte hier mal nachfragen, ob jemand schon damit Erfahrungen gemacht hat? Vor allem interessiert mich die Schleifleistung des Gerätes.
Danke schon einmal im Voraus.
MFG
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
Restaurierung 20er Jollenkreuzer "Stadt Wolgast"
Alt 14.10.2006, 17:34
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Hab so ein Teil, weiß nicht genau ob 636 ?
Zum Schleifen verwende ich diese Maschine sehr selten.
Nur für kleine Arbeiten in winkeligen Situationen, z.B. Lamellen von Fensterläden.
Das Schleifdreieck wird im Zentrum gedreht, daher ist die Andruckfläche
unterschiedlich zu den normalen Deltaschleifern, eher klein.
Sonst gibt es allerdings einige Anwendungen, wo ich sie nicht missen wollte.
(Schneiden, Schaben, Trennen, Sägen an unzugänglichen Stellen, Fließenwand ausbessern, Löcher in dünne Bleche schneiden ... )
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.10.2006, 21:11
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
schliesse mich dem kommentar von klaus an.
ergonomisch ist das gerät große scheisse (vibrationen sorgen nach kurzer zeit für taube hand, gehäuseoberfläche zu glatt, geräusch zu penetrant). aber für bündige sägearbeiten an montierten teilen unentbehrlich. gibts auch als akkugerät.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.10.2006, 22:19
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Die Frage ist, was Du damit anstellen willst und welche Werkzeuge Du schon hast - vor der Anschaffung eines Fein Multimasters kann ich mir dutzende dringlichere Werkzeuge vorstellen.
Um nur ein paar schwer erreichbare Ecken zu schleifen, würde ich sowas nicht anschaffen. Ebenso wenig, um mal irgendwo an schwer zugänglichen Stellen sägen zu können (da ist eine Zugsäge oder ein einzelnes Sägeblatt einer Bügelsäge auch gut zu gebrauchen).
Alt 14.10.2006, 22:42
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Wer ein Boot hat, sollte ein Multimaster haben.
Moin, moin.
Wenn Du an Deinem Boot was selber machst, brauchst Du es unbedingt.
Schleifen in Ecken, wie z.B. Cockpitwanne, sägen mit HSS-Blatt von GFK/CFK, Entfernen von alten Gummifugen von Teakdecks mit dem kleinen Messer, Klebstoffreste entfernen mit Spachtel, tausend Sachen.
OK, ist ein bischen laut, dafür hat man Schutz-Kopfhörer in der Werkzeugkiste.
Kannst Du gut als Eintauchsäge für ganz dünne Schnitte nehmen, oder mal ne Schraube mit absägen, die festgegammelt ist.
Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Und ist nicht gefährlich, da es sich nicht dreht, sondern nur oszilliert.
Wenn ich da an die Flex denke...
mfG Götz
Alt 15.10.2006, 08:49
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Der Multimaster,ist eines der wenigen Werkzeuge, das nich nach dem Bau nicht verkauft habe. Zur Not sägt der bai 5mm Alu, schneidet in Ecken schleift, raspelt etc etc.
Holger hat recht, die ergonomie ist unterirdisch, aber die Verarbeitung ist gut und er hält was er verspricht ( Fein eben)
Alt 15.10.2006, 10:57
Derzeit suche ich eigentlich nur einen leistungsstarken Deltaschleifer um in der Bilge die Planken und ähnliches anzuschleifen und alte Farbreste und Schmutz runterzuholen. Leider ist zwischen den Spanten nicht sehr viel Platz, so dass das Gerät auch kleine Ecken erreichen soll.
Desweiteren denke ich durch die Anwendungsmöglichkeiten des Fein Multimaster werden sich freilich sehr viele weitere Anwendungen finden. Halt auch das Sägen wäre davon eine. Für mich steht halt im ersten Moment nur die Frage, wie sind die Schleifeigenschaften. Ich hatte das ganze bereits mit einem günstigeren Deltaschleifer versucht, aber der hat nicht viel geschliefen, eher poliert. ;)
Schöne Grüße
Falk R110
Alt 15.10.2006, 18:05
Boot: Prion T-Canyon
Mein FEIN Multimaster ist super. Besonders die kleinen Sägeblätter. Nicht gerade billig, aber die sägen alles - zB auch 5mm VA-Schrauben...
Alt 16.10.2006, 09:51
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Schöne Grüße
Falk R110
Hallo Falk,
Holzboot braucht "Fein" !
zwischen den Spanten jedoch den Schmutz und Farbreste mit der Ziehklinge abziehen und erst dann mit dem Fein weiterarbeiten, sonst wirst du "alt" dabei.
eine zweite Geschichte ist: nur die originalen Fein-Schleifblätter verwenden. Sind zwar sau teuer, aber haben eine wesentlich längere Standzeit und einen wesentlich besseren Abtrag.
Ich habe auf Grund des Preises auch andere Schleifblätter probiert, war aber nicht zufrieden.
Vielleicht kennt jemand etwas anderes, was gleich gut, aber billiger ist??
Im Augenblick nutze ich den Fein, um die alten Decksfugen herauszulösen. Da gibt es 3 verschiedene Aufsatzklingen (3, 4, 5 mm) kosten ca 25 Eur/Stk. funktioniert hervorragend!
LG Peter
Alt 16.10.2006, 13:06
Moin!
Also so wie ich das bis hierher entnehmen konnte ist das Gerät sehr vielseitig. Ok, dann werde ich mir das nochmal genau überlegen, da der Multimaster ja nun nicht gerade günstig ist. Aber ich denke ich werde ihn mir wohl anschaffen.
Danke für die zahlreichen Tipps.
MFG
Falk R110
Alt 16.10.2006, 20:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das Gerät ist erste Sahne!!!Ich habe den Vorteil ,das ich es nicht Kaufen brauch. Ein Freund vertreibt die Geräte Dieses Gerät ist wirklich ein Allrounder.Die Zeitersparnis ist enorm!!!
Alt 17.10.2006, 12:54
Benutzerbild von dillon
dillon dillon ist offline
Boot: Kombiboot Rügen, Ausbau Moana 38
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Teakdeck entfernen mit Mulitmaster
ich habe auch mal eine Frage bezüglich des Multimasters:
mein Stahlboot hat ein Teakdeck. Und das sind zwei Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Ich habe lange überlegt und mit vielen Leuten gesprochen, einige Beiträge hier im Forum gelesen und mich jetzt dazu entschlossen, das Teakdeck runterzunehmen.
Das Teakdeck ist folgendermaßen aufgebaut: Sperrholzplatte mit aufgeleimt, wahrscheinlich mit Epoxyd oder Sikaflex. Darauf sind die Teakholzleisten geschraubt und in Sikaflex verleimt. Es wird eine Sauarbeit sein, das Zeug komplett runterzubekommen.
Mein Plan sieht so aus: Die Teakholzleisten losschrauben, mit dem Multimaster die Sikafugen säubern. Dann die Teakholzleisten vom Sperrholz abtrennen, mit dem Mulitmasterspachtel.
Anschließend die Sperrholzplatten in ca 5-10 cm breite Streifen trennen und mit dem Multimaster Spachte abheben.
Zum Schluss die gesamte fläche schreifen und neu aufbauen.
Könnte das so gehen?
Oder habt ihr Erfahrungen mit anderen Vorgehensweisen? Danke für Eure Hilfe!
Alt 17.10.2006, 13:16
Standard Re: Teakdeck entfernen mit Mulitmaster
... na da bin ich auf Antworten neugierig!!!!
auf jeden Fall wirst du Brachialgewalt anwenden müssen. und da ist nix mehr mit Multimaster sondern nur mehr Brecheisen.
LG Peter
Alt 17.10.2006, 13:38
Du meinst, ich sollte lieber einen Bohrhammer nehmen? Ist das nicht etwas zu brachial?
Alt 17.10.2006, 15:51
Also ich hatte nur 1 (in Worten: einen!!!) m2 Teakdeck herunterzureissen. War verklebt mit SIKA auf WD 100. 2 Tage mit viel fluchen! Deshalb meine Erwartungshaltung bezüglich der Antwortenaus dem Forum.
Wenn nun "dein" Deck mit Epoxy + SIKA verklebt ist, kannst du nur hoffen, dass es nicht gut klebt...
... und du brauchst gute Freunde, die dir helfen und Mut zusprechen!!!
LG Peter
Alt 17.10.2006, 17:18
Das hört sich ja übel an!
Wie hast du es denn angestell? 1 Meter, 2 Tage, mein Boot ist acht meter lang, das hieße mindestens 2 Wochen.
Wie hast du es denn angestellt?
Hat noch jemand Erfahrungen damit, wie man ein altes Teakteck ablöst....?
Vielleicht sollte ich mal einen separaten Thread öffnen?
Alt 17.10.2006, 17:32
also zuerst die Propfen entfernt. Dann die Schrauben herausgedreht. Dann die Decksfugen aufgeschnitten. Nun mit einem Stemmeisen einen Ansatz gemacht. Langsam mit einem Stemmeisen und einem Heissluftföhn + Gummihammer + Fliesenkeile aus Kunststoff + grössere Holzkeile Leiste für Leiste herausgelöst. Bei mir war nur SIKA unterhalb und kein Epoxy, aber dafür SIKA satt! Nun den Sika niedergeschliffen.
Ich musste jedoch aufpassen, dass ich die umgebenden Teakhölzer bzw. den Untergrund nicht beschädige. Nur: scheixxx Arbeit!!!! nie wieder!!!!
Geht sicher besser und schneller durch einen Profi, nur ich bin keiner!
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
