Alt 23.01.2006, 07:45
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Wellenlager prüfen
wie prüft man eigentlich das Wellenlager auf Spiel/Verschleiss?
Wann muss so ein Lager gewechselt werden, turnusmäßig oder bei Geräuschentwicklung?
Hits:	374
Größe:	35,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.01.2006, 08:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich prüfe zum Saisonende mein Wellenlager indem ich an der Welle rüttele. Wenn mehr als ein bis zwei mm Spiel, wird ausgetauscht. Mein Wellenlager ist jetzt seit 10 Jahren eingebaut, 1200 Betriebs-h, stärkere Belastung durch Tidengewässer (Schwebstoffe). Jetzt erst denke ich über Austausch nach, also Ende 2006.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 23.01.2006, 08:26
Boot: Saga 27AC
Zitat von Thomas Hamburg
.... Wenn mehr als ein bis zwei mm Spiel, wird ausgetauscht.......
1-2mm Spiel , dann wäre ja mein Wellenlager noch o.k.! Da wackelt noch nichts, geht richtige stramm, trotz der 25 Jahre.
Gruß Dirk
Alt 23.01.2006, 08:45
Boot: Nimbus 310
Dirk,
wenn natürlich Vibrationen über einen größeren Drehzahlbereich von der Welle herrühren, hast Du doch Handlungsbedarf. Ansonsten Gute Saison.
Alt 24.01.2006, 19:43
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
1-2 mm Spiel, ist das nicht schon zu viel? Ich denke, das bewegt sich so im Zehntel-Bereich, oder?
MfG
Alt 24.01.2006, 21:11
Benutzerbild von divefreak
Nein die Welle muß im trockenen RadiceLager Spiel haben, sonst gibts es
Probleme im Wasser.
MFG René
Alt 24.01.2006, 22:11
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
also bei "sogenanten" 2 mm Spiel ist das Lager im A.......
und das auf dem Foto sieht auch nicht mehr so taufrisch aus, aber das kann am Foto liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
