Alt 06.09.2014, 13:08
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Boot länger als Steg geht das?
Hy,
Hab eher eine dumme Frage zum Boot!
Nächstes Jahr soll meine 28er Nova 9 Meter Inc. badeplattform ein wasserlieger werden an einem Bott Steg! Jetzt ist dieser Steg aber nur gute 6,5 bis 7 Meter lang! Wie weit darf das gute Stück hinten über den Steg rausstehen und welche Maßnahmen sind zur Sicherung des Hecks zu treffen? Reicht es dort ein weißes Solar led Licht anzubringen in einer Höhe von etwa einem Meter? 7 Meter davor und hinter dem Steg befinden sich zwei weitere Schwimm Stege die weiter ins Gewässer ragen wie der wo die nova liegen soll! Etwa so weit wie das heck der nova raus stehen würde!
Das sind ja schon gute drei Meter
Alt 06.09.2014, 13:41
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Also ich würde da nichts machen.
Der Steiger muss halt dein Boot sicher halten.
ist dort durchgehender Verkehr?
ist die Anlage mit Lichtern versehen die weiter rausragen als dein Boot?
Alt 06.09.2014, 13:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
In vielen Häfen gibt es kurze Fingerstege. Sofern Du das Boot sicher vertäuen kannst, ist das kein Problem.
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 06.09.2014, 13:57
Kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an. Oft es das so, dass Boote nur zu zwei Dritteln am Steg liegen. Meins ragt nen halben Meter über das Steg Ende hinaus.
An der Lahn gibt es ganz viele Mini Stege, die sind jeweils nur 1,50 Breit trotzdem sind da Boote mit 10 M Länge fest gemacht.
Man müsste mal ein Foto sehen.
Chris
Alt 06.09.2014, 15:09
Ich mache gleich mal Bilder und lade sie hoch!
Alt 06.09.2014, 17:39
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
wie bereits geschrieben wurde ist das nicht unüblich. Wie lang Dein Boot sein darf sollte der Eigentümer des Stegs Dir sagen können.
Üblicherweise liegt man gerne mit dem Heck zum Land um bequem über die Badeplattdorm einsteigen zu können. Ansonsten eine Spring legen nicht vergessen!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Geändert von thball (06.09.2014 um 17:50 Uhr)
Alt 06.09.2014, 17:51
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
was oft ein problem ist hält der Stegfinger genügend Druck bei Wind aus.
Alt 06.09.2014, 20:29
ach mist wollte bilder machen akku war leer :-( aber das mit dem wind ist ein gutes argument!!!
Alt 06.09.2014, 20:44
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Habe selbst so an nem Lolli von 4 m gelegen.
War m.W. in Schaprode auf Rügen
Ging ohne Probleme
Alt 06.09.2014, 21:00
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Chris
1,5m Steg wäre ja komfortabel.
Liege gerade in Bad Ems, Steg 1m breit, Boot 12m lang
Robert
Alt 06.09.2014, 22:57
Ja auf die Technik kommt es an - nicht auf die Länge
Alt 07.09.2014, 00:19
Die Breite vom fingersteg ist hier auch nur etwa 0,50m breit, was mich weniger stört! Die Länge mit dem rausstehen verursacht mir Kopfzerbrechen.......
Von der Festigkeit her laufen die fingerstege hinten auseinander und sind mit dicken Bolzen am hauptschwimmsteg befestigt! Der Bug steht dann in T form zur wasserfahrlinie wo keine seitlichen Wellenschläge aufs Boot knallen. Die Stege sind aus Metall geschweißt........
Alt 07.09.2014, 09:25
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Marco, wenn du meine Marina von oben betrachtest, siehst du, dass Überstände von 1/4 bis 1/3 normal sind. Die Finger sind zwischen 5,5 und 7,5 m lang. Eine Überlastung habe ich einmal erlebt bei anhaltendem Gewittersturm aus NW: Da machte die Verbolzung des äußeren Fingers mit dem dran hängenden 9 Tonner schlapp.
Das Problem sind die anlaufenden Wellen. Da müssen die Fender auf den äußeren Stegen fest verschraubt werden. Auch mir gelingt es gelegentlich, beim Anlegen in einer der mittleren Boxen den Fender auf den Steg zu legen.
Gruß Wilfried
Alt 07.09.2014, 09:28
Ach so, das Foto:
Name:	Marina Möwert.jpg
Hits:	223
Größe:	95,0 KB
Gruß Wilfried
Alt 07.09.2014, 16:57
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Mein Boot ist auch knapp 2m länger als der Steg.
Habe aber noch zwei Bojen, die das Heck links und rechts halten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
