Alt 27.08.2014, 20:48
TheDriver TheDriver ist offline
Standard Motor geht im Leerlauf aus
Hallo liebe user,
Mein außenborder hatte Wasser im Öl und im Benzin , ist ein 4 taktier.
Habe Benzin gewechselt und Ölwechsel gemacht ... Jetzt geht er wenigstens wieder an, doch im Leerlauf geht er immer aus.
Mit viel Gas verreckt er aber nicht bin auch schon 15 min mit Vollgas gefahren keine Verbesserung.
Kann mir einer weiterhelfen.
Vielen Dank
Alt 27.08.2014, 21:25
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wo kam das Wasser in Benzin und Öl her?
Ursache abgestellt?
Ich würde mal eine Kompressionsmessung machen!
Mfg Michael
Alt 27.08.2014, 21:31
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Vielleicht hast du doch noch etwas Wasser im Benzin ?
Ein Schnapsgläschen hochprozentigen Alkohols hilft da. Der Alkohol vermischt sich mit dem Wasser und wird verbrannt.
Gruss Andreas
Alt 27.08.2014, 21:37
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Gruss Andreas
Das funktioniert aber auch erst dann wenn er weiß wo das Wasser her kommt und wie das ins Benzin kommt. Das muss erst mal abgestellt werden. Ebenso wie das Wasser im Öl. Beim 4-Takter hast du doch einen separaten Öltank oder täusch ich mich da? Im Benzin kann das eventuell Kondenswasser sein. Aber im Öl? Wenn´s ganz scheiße läuft die Kopfdichtung.
Gruß Sascha
Alt 27.08.2014, 21:41
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Könnte eine defekte Kopfdichtung sein. Mit der oben erwähnten Kompressionsmessung gibt's Klarheit.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Alt 27.08.2014, 21:42
Ursache ist abgestellt aber wie krieg ich das Problem mit dem Leerlauf hin
Alt 27.08.2014, 21:47
Was war denn die Ursache, hast du etwa reingepullert ?
Alt 27.08.2014, 21:54
Ich habe Kinder die ich betreue die keine Lust hatten auf training
Die haben da einfach Wasser reingegossen
Wie krieg ich das Problem mit dem Leerlauf weg?
Alt 27.08.2014, 21:56
Dann versuche es mal mit Alkohol oder auch Spiritus.
Was anderes außer das noch Wasser im Benzin ist, kann ich mir nicht vorstellen
Gruss Andreas
Alt 27.08.2014, 21:59
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Vielleicht haben sie das Standgas auch verstellt
Mal höher stellen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
