Alt 24.02.2015, 18:57
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ruderpackung - Einzelne Ringe oder Spirale?
Guten Abend an alle Seebären,
habe vorgestern meine Ruderschaftdichtung ausgebaut und möchte sie morgen ersetzen. Habe mir im Fachhandel die passende Grafphitschnur in 8mm x 8mm geholt. Leider kann ich bei der alten Dichtung nicht erkennen ob es sich um einzelne Ringe oder um eine Wicklung handelt.
Habe gelesen man solle einzelne Ringe machen und die Schnittstellen der einzelnen Lagen je 60 Grad im Uhrzeigersinn versetzen. Der nette Herr im Fachgeschäft sagte, früher wurde nur gewickelt und deshalb solle ich es auch tun. Nun bin ich etwas verunsichert.
Gibt es hier jemanden der Erfahrung mit solchen Dichtungspackungen hat?
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 24.02.2015, 19:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es geht beides!
Einzelne Ringe mit Schrägschnitt und 120º versetzt ist natürlich die elegantere Lösung.
Gruss Konny
Alt 25.02.2015, 03:06
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
eine Packung als Spirale ist mir noch nie begegnet, ich kenne nur Ringe wie Konny sie schon beschrieben hat
Detlef
Alt 25.02.2015, 10:49
Vielen Dank Euch beiden. Mache es wie oben von Konny beschrieben.
Paule
Alt 25.02.2015, 13:04
Hallo Paule,
eben ist mir erst aufgefallen, dass Du als Dichtband eine Graphitschnur nehmen willst.
Ich weiß nicht welche man bei den Ruderanlagen einsetzen soll - bei meinen gibt es solche Dichtungen nicht - bei Wellenanlagen zumindest soll man keine Graphitschnüre nehmen, sondern welche auf Baumwollbasis
Gruss Detlef
Alt 25.02.2015, 17:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Paule,
Gruss Detlef
Das wird wohl eine Heissdampfpackung sein,früher war das graphitgedtränkte schnur aus Asbestfasern heute sind die aus einer Graphit/Teflon-Kombi.Die funktionieren auch bei einer Ruderschaftstopfbuchse,na ja und die Numer mit der spiralförmigen Packung habe ich auch noch nie gesehen,wäre auch oft unhandlich zu montieren und halbwegs planparallel das Ende und den Anfang hizuschnippeln ist fast unmöglich wäre aber notwendig um die packung gleichmäßig zusammen zu drücken.Wenn man eizelne Ringe zuschnippelt,egal ob mit schräge oder geraden Enden,ist es hilfreich eine Dummy aus Rundeisen(Alu,Bronze egal) oder Hatholz mit ziemlich genau dem Ruderschaftdurchmesser zu haben.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
