Alt 11.08.2014, 13:33
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
Standard 10 Jahre Alter Diesel noch brauchbar? Additiv?
Hallo Gemeinde
Ich wollte einmal Fragen ob sich jemand etwas besser mit der Materie auskennt.
In unserem Boot befinden sich seit der Konservierung 2004 noch ca. 3000L Diesel.
Wir wollten jetzt nächste Woche das Boot in Betrieb nehmen.
Was meint ihr?
Kann man den Diesel noch verwenden? Sollte man ein Additiv mit reinkippen und wenn ja welches?
Der Diesel war vermutlich relativ Frostfest im Boot gelagert. Sooo kalt wird es in SLO ja nicht im Winter...
Würde halt ungern abpumpen wie ihr euch denken könnt
Alt 11.08.2014, 13:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Schau ob er trüb ist. Mit etwas Glück war der Diesel noch von der biofreien Sorte. Dann sollte er noch brauchbar sein.
Beste Grüße
John
Alt 11.08.2014, 13:58
User 46996
Als Zusatz käme Grotamar in Frage, Hinweise dazu liefert google haufenweise.
Gruß Daniel
Alt 11.08.2014, 14:10
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... nur macht ein Zusatz im nachhinein einen alten Diesel nicht wieder jung
Zusätze gehören immer in frische Ware! Optische Sichtung; mehr kann man nicht machen.... .
Gruß Hans-H.
Alt 11.08.2014, 14:25
Ich hab grad mit unserem Schrauber gesprochen.
Er meinte dadurch das der Tank knacke voll war sollten da nicht all zu viele Bakterien reingekommen sein. Und ich solle mal additiv mitbringen für 3000L.
Die beiden CAT Motoren wären wohl nicht so zimperlich was den Sprit angeht.
Darauf habe ich bei Liqui Moly angerufen und mal gefragt was der Techniker von denen machen würde.
Er meinte einfach 4 Dosen Anti Bakterien Additiv rein. Das hat auch gleichzeitig noch Centan erhöhende Wirkung für bessere Zündfähigkeit.
Was meint ihr?
Hatte schonmal jemand so einen ähnlichen Fall?
Das Grotamar gucke ich mir auf jeden fall auch noch an und werde da mal Fragen was die machen würden...
Alt 11.08.2014, 14:55
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Ohne da jetzt eine wissenschaftliche Studie daraus zu machen, wurde ich mir den Diesel genauer anschauen. Wenn klar, von der Farbe her passig und vom Geruch her normal hätte ich keine Bedenken diesen zu verfahren. Ansonsten ggf umpumpen (im Kreis) und dabei filtern. Dann sehen, ob ein Biozid erforderlich ist.
Hatte vom Vorbesitzer ordentlich Bakterien und Wasser im Tank, der Diesel war braun. Hab das ganze schockdosiert, gefiltert, dann den Bodensatz abgesaugt und dann einfach durch den Motor gejagt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.08.2014, 14:59
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
vor 10 Jahren gab es dort noch keinen Biodiesel und es war auch noch Schwefel im Diesel , du könntest daher Glück haben, Dir hilft aber nur eine Probe und/oder der Blick in den Tank. Die Ausscheidungen der Bakterien sind gut zu erkennen...
Grotamar wirkt auch bei schon befallenem Diesel und hat in Test deutlich mehr Wirkung als alle anderen Produkte gezeigt.
Gruß Olli
Alt 11.08.2014, 15:39
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.191 Danke in 1.120 Beiträgen
Bei den Jungs von MFT die das Grotamar vertreiben, bekommst Du auch einen
Bakterien-Schnelltest. Den würde ich erst mal anwenden.
Bakterien-Analyse
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 11.08.2014, 15:43
Hört sich doch gut an.
Macht mir ja schon nen bisschen Hoffnung.
Dann werd ich doch proforma erstmal 3L von dem Grotamar bestellen...
Alt 11.08.2014, 15:56
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Hat denn der TE den Diesel in SLO getankt und vertreiben die dort überhaupt Biodiesel ?
Ich würde mal ein paar Liter abpumpen, (tiefste Stelle im Tank) dann in ein Glas umfüllen und 1 Tag stehen lassen.
Wenn Wasser, Dreck, oder ähnliches drin ist, dann sollte man es erkennen können, oder ?
Bei Benzin funktioniert es jedenfalls.
PS:
Egal ob mit Additiv, oder ohne, vor dem Start der Maschine unbedingt beim Wasserabscheider und Dieselfilter die Patronen wechseln, sofern vorhanden !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 11.08.2014, 16:05
Ja der TE hat in SLO getankt ;)
Den Rest wird der Schrauben wohl tun. Er muss eh den Motor dekonservieren usw.
Alt 11.08.2014, 16:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Jeder Treibstoff besteht aus Ringförmigen Kohlen-Wasserstoff Verbindungen.
Also organische Chemie.
Ob da ein Zusatz nach 10 Jahren hilft ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Benutzerbild von OceanixTS
5.568 Danke in 1.550 Beiträgen
Das Geld kannst Du Dir sparen...
Entweder ist die Suppe noch klar, dann kannst Du Sie so verfahren (ggfs. 1-3% Benzin zum Diesel zu tanken) oder Sie ist trübe und umgekippt. Im letzteren Fall helfen 3L Grotamar auf 3000L Diesel auch nicht mehr und umpumpen kann man Dieselpest i.a.R. auch nicht mehr.
Falls das Boot wieder 10 Jahre stehen soll, macht das Grotamar vielleicht doch Sinn, dann ziehe ich für den Fall alles zurück
Ein Herz für Außenseiterboote
Wenn TE seinen Namen genannt hätte, dann könnte man TE auch vernünftig anreden
Liebe Grüße
ALFONS
Lg Alfons
Alt 11.08.2014, 16:39
anthrax33 heißt Tim...
Alt 11.08.2014, 17:35
Wenn der TE mitn Handy schreibt steht sein Name nicht drunter
Gruß Tim ;)
Ich werde mir das Zeug Sonntag mal ansehen und dann entscheiden...
Alt 13.08.2014, 09:19
Kurzer Zwischenstand :
Der Schrauber hat gestern das Teil einfach mal angeschmissen weil er meinte beim Abstellen schon so ein Additiv benutzt zu haben.
Was soll ich sagen.. Lief wie ne Eins Ok nicht lange weil kein Wasser angesaugt wurde da die Kanäle wohl voll mit Algen waren aber das ist ja keine große Arbeit...
Ich soll trotzdem noch nen Paar Dosen Additiv mitbringen und fertig
Alt 13.08.2014, 09:58
Warum ist denn der Motor voll mit Algen, wenn das Boot richtig eingelagert wurde ?
Wird der Kühlkreislauf nicht vor dem Einwintern/Einlagern gereinigt ?
Ist keine böse Frage, also Bitte nicht falsch verstehen.
Lg Alfons
Alt 13.08.2014, 10:30
Das Boot war das letzte mal im Frühjahr 2013 draußen. Seit dem scheinen die Algen gewachsen zu sein.
Es wird auch nicht "eingelagert". Das bekommt seine muckelige Winterplane und gut ist.
Alt 13.08.2014, 15:35
Du redest aber immer noch von dem Boot, wo 3000 Liter Diesel aus 2004 drin sind, oder ?
Lg Alfons
Alt 14.08.2014, 09:59
Ähhm ja.
Warum fragst du?
Alt 14.08.2014, 11:17
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Wenn ich es richtig verstanden habe ist das Boot eingewintert aber im Wasser
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.08.2014, 11:33
Ganz genau
Obwohl die Marina Portorosz ziemlich groß ist gäbe es für die ganzen Boote gar keine Möglichkeit einen Landstellplatz für den Winter bereitzustellen.
Also wird das Boot anständig verplant und konserviert. Und im Frühjahr kommt es raus. und Wird Sauber und frisch gemacht.
Alt 14.08.2014, 23:17
mehrere Dieselfilter und einen kleinen Kanister mit Diesel würde ich auch bereithalten, bei Booten die lange nicht bewegt wurden, setzen sich die Filter gerne mal zu und laß dir mal zeigen wie man die Dieselleitung entlüftet wenn du neu in der Dieseltechnik bist, mit dem Diesel in dem Kanister kann du die Filter schon mal befüllen beim Einbau, dann geht das entlüften deutlich schneller
Alt 15.08.2014, 10:52
Da wir nur tagestouren von ner halben Std hin und zurück Vorhaben werde ich wohl nur das nötigste für den akuten Notfall mithaben... Die Wahrscheinlichkeit das zwei Maschinen gleichzeitig ausfallen ist zwar durchaus gegeben aber doch relativ gering.... Das Beiboot haben wir ja auch noch mit zur Not....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
