Hallo, ich möchte meine Treibstoffzufuhr erneuern, weil irgendwo Luft reinkommt. Dafür fehlen mir ein paar Teile. Bei Obi und im Baumarkt habe ich sie nicht gefunden. Leider kann ich die Gewindemaße nicht definieren. Vielleicht kann ein Experte etwas mit dem Bild anfangen und mir weiterhelfen? Das wäre klasse. Mit den Maßangaben käme ich weiter. Besser noch wäre eine gute Bezugsquelle.
Die 90° Messingverbindung war an meinem Tank. Daran war ein Kupferrohr geschraubt. Stattdessen kommt ein Schlauch ran. Das Kupferrohr hatte einen Innendurchmesser von 6mm. Kann ich es durch einen innen 6mm messenden Schlauch ersetzen oder haben die Schlauchtüllen, die vermutlich einen etwas engeren Innendurchmesser einen negativen Einfluss? Muss bei den Gewinden eine Gewindedichtung eingesetzt werden? Tom
Meine Artikel über Fototechnik: photoinfos.com Mein Blog über Boote und Reisen: oxly.de |
Die Gewinde sind bestimmt in Zoll. Kleiner werden, vom Durchmesser, würde ich nicht. Der Hersteller hat sich bestimmt etwas dabei gedacht. Schreib doch mal dabei, was du für einen Motor hast. Dann können die Spezies hier dir sofort sagen, ob der Motor noch genug Sprit bekommt. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Das ist ein Yanmar 2gm mit einem Verbrauch zwischen 1,5-2 Liter.
Ich denke, dass beim Kupferrohr an einer Stelle ein kleine Hülse steckte, die ebenfalls den Durchmesser verengte. Tom
Hallo Tom
Vielleicht kann dir Hansa-flex helfen. Das Gewinde am 90 Grad-Winkel ist UNF-Gewinde bzw. NPT-Gewinde. Die sollten solche Schlauchanschlüsse haben. mfg Reinhard
wenn dort eh ein Schlauch dran soll,kannst du auch mal bei einem Motorsportzubehörladen in Berlin nach Dash/AN-Verschraubungen suchen. Das gibt eine saubere Verbindung ohne Schlauchschellen... Glück Auf! Gunar
Hi.
Gib mal "Telle"ein. Ein Händler für Messing Teile. Dort habe ich meine Messingteile gekauft.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp." -Bill: "Es war unbezahlbar!" -Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!" Grüße aus Bayreuth - Daniel
Danke. Inzwischen habe ich anders lösen können. Das nahende Ende der Wassersportsaison war Ansporn genug.
Tom
| Themen-Optionen | |
