Alt 08.08.2014, 23:54
Daniel W Daniel W ist offline
Boot: Mitsegler, Dick- und anderes
Standard Holzboot Spiegel reparieren: Wo ansetzen?
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe vor ein paar Jahren ein Boot mit Schaden bekommen, und möchte mich endlich an die Reparatur machen. Aber ich brauche eure Tips:
Ich muss wohl am Spiegel ein Stück neues Holz ansetzen, aber wo setze ich an?
Aus Symmetrie-Gründen hätte ich in der Mitte gesagt, aber genau dort ist ja die größte Spannung vom Ruder, also lieber ein so kleines Stück wie möglich?
Ich dachte auch, eine Querstrebe einzusetzen. Macht das Sinn? Ich hab zwar Erfahrung mit Holzarbeiten, aber mit der Feuchtigkeit und wenn das Holz in unterschiedlichen Richtungen arbeitet, da habe ich doch etwas Respekt davor.
Also wer da Ideen oder Meinungen dazu hat, ich würde mich sehr über Tips freuen.
In diesem Sinne - Gut Holz, ääh Ahoi
Daniel
P.S. ich halte euch natürlich gerne auf dem Laufenden, wie es voran geht...
Hits:	384
Größe:	103,3 KB
ID:	558435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	107,9 KB
ID:	558437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	83,7 KB
Alt 09.08.2014, 09:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn ich mir die Bilder so anschaue würde ich sagen das mit demDeck bestimmt auch nicht mehr viel los ist !
Ich würde erst das Deck nachschauen, den Spiegel komplett raus nehmen
und dann die Planken schäften.
MfG Michael
Alt 09.08.2014, 10:13
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Was ist das, ein 15er, oder 20er Jollenkreuzer, Genietet, Material-Mahagoni ?
Erinnert mich an die Restauration meiner "Bora" !
Rumgefrickel bringt nix, der Spiegel sollte kmpl. Neu, wie Michael bereits geschrieben hat.
Hier meine Idee, um das besagte Schäften etwas besser in den Griff zu bekommen.
Die schmalen, genieteten Spanten auf der defekten Seite neu herstellen, aber ca. 6cm breit !
Spiegel raus und seitlichen Rott (sauber bis zum gesunden Holz rausschneiden
Mögliche Vorgehensweise:
Biegesperrholz in 2mm besorgen und von Rundung des Rumpfes eine Schablone anfertigen.
Biegesperrholz genau auf die benötigte Länge schneiden und 6 x 6 cm Streifen.
Dann in 6 Schichten, 3cm in Richtung fehlender Planken, überstehend einlaminieren !
Vorher die Anbindung der Planken schäften.
Neuen Spiegel rein.
Dann die fehlenden Teile wieder einsetzen.
Da man evtl. die Nieten nicht mehr bekommt, wenn dann, unbedingt 4VA Schrauben benutzen
Jetzt die kurzen fehlenden Plankenstücke anfertigen, genau auf Maß der Originalen.
Und bitte unbedingt daran denken, das Holz Arbeitet, es quillt bei Feuchtigkeit und trocknet aus (schrumpft)
Beim Oldie-Boot treffen hat einer das nicht beachtet und das Boot soff ab
Anbei 2 Bilder meines damaligen Bootes
Name:	Arbeitsrechner  Bora  Grundstück 027.jpg
Hits:	190
Größe:	137,1 KB
ID:	558484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Arbeitsrechner  Bora  Grundstück 021.jpg
Hits:	297
Größe:	130,5 KB
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (09.08.2014 um 10:24 Uhr)
Alt 09.08.2014, 11:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Den vorausgegangenen Antworten bezüglich einer gründlichen Reparatur kann ich mixh nur anscließen,mit dem Hinweiß,dass wenn das boot wieder als Segelboot genutzt werden soll die Planken auf einem längerem Stück als den unmittelbar vergammeltem ausgewechselt werden müssten mit mindestens zwei bis drei Spantabständen der Querstöße(oder auch der Schäftungen)untereinander(Verschuss der Plankenstöße nennt der Schiffszimmerman das),Das ganze weil die Planken und auch der Balkweger einen wichtigen Längsverband darstellen,
gruss hein
Alt 09.08.2014, 16:09
toll, da bekomme ich eine Richtung, schon mal vielen Dank.
@Michael: Das ist schon mal eine gute Idee, den Spiegel am Stück zu ersetzen. Ich hatte gehofft, es geht ohne, nicht wegen dem Material, sondern weil die Konstruktion ist geschraubt, die Schrauben sind schön mit Holzkappen versteckt und wenn man sie freilegt, sitzen sie so fest, dass man eher den Schlitz kaputt macht, als dass man sie gedreht/gelöst bekommt. An der Kaputten hälfte habe ich das Deck schon lose bekommen, dann mache ich wohl die Tage auf der anderen Hälfte weiter.
Insgesamt scheint mir das Deck zu retten zu sein, kaputt ist vor allem die Scheuerleiste.
@Alfons: den Maßen nach ist es ein 15er, aber die Segel hatte ich noch nicht drauf, aber der Rumpf misst 6,50 x 2,30 m - und das Material ist Mahagoni. Ich habe nicht viel unterlagen, das einzige ist ein alter Messbrief für die Regatta aus den 80ern (DDR).
Bisher war ich nur hinten am Spiegel bei, da war alles verschraubt, aber jetzt wo Du es sagst, muss ich mal die Verbindung der Planken mit den Spanten anschauen, das könnten Nieten sein.
Das mit dem Biegesperrholz versuche ich. Die einzelnen Schichten verleime ich dann auch gesperrt? weil es ist ja meistens nur quer zur Faser leicht biegbar, oder?
übrigens, danke für die Bilder, das motiviert immer, ein Boot so zu sehen, wie es aussehen soll, ein sehr schönes Boot
@hein: Ja, das ist sicher ein wichtiger Hinweis, die Stöße beim Schäften nicht zu dicht aneinander zu setzen. Also einen Stoß vor und den anderen nach einem Spant zu setzen meinst Du ist zu kurz? Dann werden die Planken-Stücke doch recht lang...
Und der Balkweger ist ein guter Punkt, den sollte ich wohl auch ein wenig länger ersetzen, den kann ich dann wie zwei "Tetris-Ls" ineinander setzen? Muss ich da auch eine mindestlänge beachten?
Längs kann ich mich komplett an die bestehende Konstruktion halten, aber entlang des Spiegels, bisher hatte das Boot keinen Antrieb (außer Segel, natürlich ) wenn ich dann einen kleinen Antrieb für Flaute/Hafenkino anbaue, sollte ich dann innen eine Querverstrebung ansetzen? oder reicht das alles aus, wie es war?
Ich hätte mir wirklich einen leichteren Schaden zum Anfangen aussuchen sollen
Vielen Dank schon mal, ich hoffe, ich mach was draus.
Ahoi,
Daniel
Alt 10.08.2014, 23:33
Hallo !
Was sind das für Schlitzschrauben ?
Messing ?
Versuch mal mit einen kleinen Bohrer die Schrauben im Kopf Mittig anzubohren
ca. 3-5 mm tief (hängt von den Schrauben ab)
Dann suchst Du dir einen Torx der einen ''Müh'' größer ist als das Loch und
schlägst diesen in das Bohrloch, mit Gefühl. Das sollte gehen.
Am besten Du suchst Dir einen Bohrer passend zum Torx den Du hasst.
MfG Michael
Alt 29.08.2014, 23:03
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
@ Hein MK: den beruf des Schiffszimmermanns gibt es seit 100 Jahren nicht mehr, sorry.
heut zu tage nennt man dass bootsbauer.
die Planken gehöen geschäftet, und beim Spiegel gehört ein großer Spunt eingesetzt.
holz sollte mit epo eingeklebt werden.
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
