Alt 11.08.2014, 12:18
Longuse Longuse ist offline
Standard mercruser 5 l mpi Bravo 3 fehler Signal hilfe
Hallo, mein Motor macht 2 Warnsignale pro Minute. einen Leistungsverlust habe ich nicht. die Wassertemperatur liegt bei 64 Grad Öldruck zeigt 4 Bar an Der Motor läuft rund und ohne Geräusche. Die Smartcraftanzeige zeigt das Alarmsymbol und das Motorsymbol.
Was könnte der Fehler sein? Wäre blöd, wenn der Urlaub jetzt schon vorbei wäre.
Grüße Longuse
Alt 12.08.2014, 01:54
am besten das Steuergerät auslesen lassen,
Möglichkeiten gibt es da viele woran das liegen kann
Alt 12.08.2014, 02:00
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Drück doch mal im Smartcraft Monitor die rechte Taste für "details".
Hast im z-Antrieb Monitor noch genügend Öl?
Falls nein, kein Problem für die nächsten Motorstunden.
Hits:	119
Größe:	52,8 KB
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 12.08.2014, 14:54
Danke, werde gleich mal das Steuergerät auslesen lassen. Warte schon 2 Std. Auf den spanischen Mechaniker, nerv
Alt 12.08.2014, 16:03
Es ist der Wasserdrucksensor der kaputt ist. Der Luftmengenregel muss gereinigt werden. danke für die Antworten
Alt 18.08.2014, 18:44
Problem geht weiter. Haben nun ein gebrauchten Wasserdrucksensor eingebaut, aber der Piepst auch. Vielleicht auch kaputt? der neue ist bestellt! Aber komisch ist nur, dass das Warnsignal erst kommt wenn der Motor warm ist. Aber Temp geht nicht über 63 Grad.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
