Alt 09.08.2014, 10:55
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Problem mit Warmwasser
wir sind noch unterwegs und haben ein Problem mit Warmwasser. Es läuft kurzzeitig ganz normal und dann kommt nur noch ein Rinnsal. Ich habe ein Bild vom Boiler, der graue Schlauch sieht nicht gut aus. Hat vielleicht einer einen Tipp
Hits:	168
Größe:	50,5 KB
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 09.08.2014, 18:30
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
1. Der graue Schlauch ist offensichtlich nicht fuer Heisswasser geeignet, scheint aber nicht das Problem zu sein.
2. Wie lange ist "kurzzeitig?"
3. Ist das Rinnsal heiss?
4. Sind Heiss- und Kaltwasser am Zusammenfluss mit Thermostat geregelt?
5. Technische Daten des Boilers?
Gruss Norbert
Alt 09.08.2014, 21:03
Hallo Norbert
Ca.5 sec normal ,die Pumpe fördert dann nicht mehr und wird lauter
Rinnsal ist kochend heiss
kein Thermostat
Allpa 22bx 800 Watt von 2012
hat letztes Jahr alles gut funktioniert,der Schlauch ist gerade beim fahren geplatzt und hat unser Wasser dem Motorraum geopfert. Die Bilgepumpe hat wohl funktioniert. Habe soeben den Schlauch abgeschnitten und wieder montiert, er bläht direkt wieder auf.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 09.08.2014, 21:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es letztes Jahr funktioniert hat ...
hat sich etwas verändert ... d.h. leicht verstopft.
Deshalb ist auch der Schlauch geplatzt, weil die Pumpe Druck macht,
aber nicht genügend Wasser fliessen kann.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2014, 21:46
Hey
eigentlich hat sich nichts verändert, ausser das wir mit diesem Trinkwasser Frostschutz eingewintert haben. Wofür ist den das Hähnchen am Kaltwasserzulauf, da hab ich vor dem einwintern probiert Wasser abzulassen.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 09.08.2014, 22:09
Probiert ? Kam nichts raus ?Muss aber...
Geht doch mal systematisch vor ....
den grauen Schlauch ab.. anderen aufstecken .. Pumpe an...
sehen ob genug rauskommt.
Wenn ja ... liegt der Fehler im Weg zu den Entnahmestellen.
Wenn nicht ....ist der Fehler im Zulauf zu suchen.
Was ist denn mit dem Kaltwasser ? Funktioniert das ?
Don P
Alt 09.08.2014, 22:23
ja Kaltwasser funktioniert einwandfrei.
Habe keinen anderen Schlauch zum ausprobieren. Wir sind vor Anker. Fahren morgen weiter bis in den Hafen, werde mir dann einen anderen Schlauch besorgen. Danke auf jeden Fall schon mal für die Antworten
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 09.08.2014, 22:27
Ich meinte ein Stück Schlauch ...und dann in einen Eimer laufen lassen.
Und nichts zu danken ..
Don P
Alt 09.08.2014, 22:32
Ok alles klar
probier ich morgen. Melde mich dann wieder
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 10.08.2014, 12:31
so habe den grauen Schlauch vom Warmwasser getrennt und dann mal laufen lassen, läuft super schnell und normal. Dann wieder am System angeschlossen und siehe da er wird wieder dick, zwar nicht so schlimm aber ich denke wenn er heizt bläht er sich wieder auf. Den Wasserhahn der Küche habe ich demontiert aber nichts aussergewöhnliches festgestellt.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 10.08.2014, 12:41
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Um mal ins Blaue zu schießen:
Beim einwintern oder auswintern ist das Ding irgendwann mal trocken geworden.
Dadurch wurde der Kalk innen "rieselig" - bei der nächsten Bewegung sind dann
Kaltkteile abgefallen, die sich nun irgendwo befinden, wo sie einen sauberen
Durchfluss verhindern.
Hatte ich mal so, hab' mich doofgesucht.
Wenn der Boiler eine Revisionsluke hat - raus mit dem Wasser (welches durch den
Hahn laufen sollte, tut es das nicht, erhärtet das meine Kalktheorie ), auf das Ding,
Kalk soweit es geht von Hand rausholen, dann mehrfach mit Entkalker spülen.
Wenn nicht, dann entsprechend öfter mit Entkalker durch.
Danach läuft alles wieder richtig sauber.
Und besorg' Dir einen temperaturbeständigen Druckschlauch
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.08.2014, 12:44
Ach ja: Der Kalbrocken kann natürlich auch in der Leitung sitzen, diese also nicht aussparen
Alt 10.08.2014, 12:49
Ok, nochmal gelesen...
Zwei Sachen: Wenn es per "Schlauch und Eimer" normal funktioniert ist die Blockade zwischen Boiler
und Hahn zu suchen - wenn du an die Leitung rankommst tausch' sie einfach aus, wenn nicht, spüle
sie ordentlich mit Entkalker.
Vorgehen: Leitung an beiden Enden ab, tiefer liegende Stelle mit Korken o.ä. verschließen, an dem
höherliegenden Ende dann die Lösung rein, einwirken lassen, über das Korkenende wieder raus - so
oft, bis es wieder flutscht.
Zweitens: wenn sich der Schlauch beim Heizen weiter aufbläht, dann ist Dein Überlauf dicht, darf auch
nicht sein.
Ablasshahn und Überlauf dicht spricht dann auch für viel Kalk innen...
Alt 10.08.2014, 13:04
Hey
Okay werde ich soweit wie möglich machen. Was für eine s.....Arbeit.
Warum kann nicht alles normal laufen
Freundliche Grüsse
Alt 11.08.2014, 20:53
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Weil es sich um ein Boot handelt und da läuft nichts normal!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 11.08.2014, 23:08
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hey
Hallo Michael
Das Hähnchen ist gleichzeitig auch ein Überdruckventil. Das muss auf jedenfall gängig sein, um Den Druck abzubauen, wenn sich das Wasser ausdehnt. Zuhause hatt man dafür ja ein Ausdehnungs Gefäss.
Ich gehe davon aus das Du eine Druckpumpe verbaut hast. Schalte diese aus, wenn Du kein Wasser benötigst und öffne den Warmwasserhahn.
Dann kann der Druck entweichen.
mfg Frank
Alt 18.08.2014, 05:41
danke nochmal an alle, funktioniert alles wieder. Habe den Schlauch ausgetauscht gegen einen richtigen Heisswasserschlauch, alles wieder top. Bei Allpa meinte der auch sofort das es nur am Schlauch liegen kann.
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
