Alt 10.08.2014, 22:09
Fury26 Fury26 ist offline
Boot: Paddelboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lichtmaschine: Keine Spannung an B+
seit einiger Zeit funktioniert mein Drehzahlmesser nicht mehr (oder nur sporadisch). Heute habe ich mich mal an die Fehlersuche gemacht:
Klemme D+: 12V
Klemme W: 0,12 V
Klemme B+: 0,12 V
Das Kabel von B+ geht zu diesem "Ding". Was ist das ?
P.S: der Motor läuft normal.
Geändert von Fury26 (10.08.2014 um 22:51 Uhr)
Alt 10.08.2014, 23:26
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Wo gehen denn die anderen Kabel hin?
Marco,
Alt 10.08.2014, 23:31
vermutlich eine Trenn Diode oder Trenn Relais
wo gehen die Leitungen denn hin ?
was für ein Motor, 1 oder 2 Batterien ?
Alt 10.08.2014, 23:44
Boot: Paddelboot
Wenn ich das richtig sehen gehen die anderen Kabel zur Batterie. 2 x Penta 140A (dieser "Kasten" ist allerdings nur an einem Motor) mit eigener Batterie.
Alt 11.08.2014, 06:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn du an B+ nicht zumindest Batteriespannung messen kannst, besteht keine verbindung zu einer Batterie.
Damit hast zu 99% deiner Regler gehimmelt.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.08.2014, 08:43
Boot: Paddelboot
Sollte dann nicht an jeder Batterie / LiMa ein Laderegler sitzen?
Für den Fall das er kaputt ist, kann ich hiermit die Saison überbrücken? Zumindest so lange bis ich was geeignetes gefunden habe.
Alt 11.08.2014, 10:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Zitat von Reichelt
Ausgangsstrom: 0-1,5A
Eher nicht. Abgesehen davon regelt der Regler in der LiMa den Erregerstrom, nicht den Ausgang...
Alt 11.08.2014, 11:26
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Fury,
miss mal bei laufendem Motor. Rückwärts geht durch die Trenndioden nichts durch.
Dietmar
Alt 12.08.2014, 01:14
mit den 1,5 A Ladestrom würdest du auch nicht weit kommen
Alt 12.08.2014, 06:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Sicher daß die Lima nicht ohne Last betrieben wurde???
Zerlege das Teil mal und messe die Diodenplatte durch, evtl. ist diese zerstört (beim Betrieb der Lima ohne Last, bspw. aufgrund defekter Trenndioden, läuft die Limaspannung auf über 100V hoch was zum Ausfall der Diodenplatte führt.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.08.2014, 11:05
nochmal, der Block auf dem Bild sind zwei Trenndioden. Bei stehender Lima kann an B+ keine Spannung sein. Die Dioden sperren die Richtung von der Batterie zur Lima.
Dietmar
Alt 12.08.2014, 18:03
Boot: Paddelboot
Dietmar
So, ich kann folgendes berichten:
Sowohl bei laufendem als auch bei stehendem Motor keine Spannung an B+, keine Ladekontrollleuchte. Verkleidung abgebaut und den Weg der Kabel verfolgt. Das untere Kabel (wie im Bild zu sehen) geht zur Lima, Kabel i.O. Die anderen beiden gehen jeweils zu einer Batterie (Starter und Verbraucher). Ladestromverteiler ?? Hätte man sich an die Farbgebung gehalten wäre es einfacher gewesen, blaues Kabel zum Plus-Pol der Batterie!
Alle Kabel abgebaut und testweise Batterie direkt auf B+ (hinter Batterie Hauptschalter).
Ergebnis: Ladekontrollleuchte funktioniert und Drehzahlmesser zeigt auch wieder was an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
