Alt 01.08.2014, 09:04
hungry.knight hungry.knight ist offline
Standard Feine Risse im GFK im Heck des Kanadiers
Guten Morgen,
ich musste bei der letzten Fahrt feststellen, dass mein Boot 2 lange aber sehr feine Risse im GFK hat. Die Risse befinden sich im Heck.
Ich habe leider nur ein sehr schlechtes Foto, da das Kanu zzt so lagert, dass ich nur blind in das Boot fotografieren konnte.
https://www.dropbox.com/sc/v8mo3abel...W3sfs2ja3LVkwa
Die Risse befinden sich an den vorderen beiden Stellen wo sich dieser feine Schlamm gesammelt hat. Auf dieser Höhe sieht man auch unebenheiten im GFK, da hier wohl mehrere Schichten aufeinandertreffen.
Ich will diese Risse nun ausschleifen und zur Sicherheit ein paar Matten reinlaminieren. Zu welcher Mattenstärke und zu welcher Harzart würdet ihr mir raten? Sollte ich danach Topcoat oder Gelcoat aufbringen?
Vielen Dank für die Hilfe
Chris
Alt 02.08.2014, 10:50
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Wenn ich mir das Bild so anschaue ...
ist es am besten du bringst den ganzen Schmutz und Dreck auf einen haufen und pflanzt da zb.Radischen oder Blumen ein .
Es ist "nur" in der unteren Ecken ein "Spinnengewebe" (Beschädigung durch Schlag im Gelcode ) erkennbar.
mfg.Fritz
Alt 02.08.2014, 11:00
45.262 Danke in 16.672 Beiträgen
So ein Quatsch.....
Nimm Epoxyharz, schleif das vorher schon frei und alles wird gut.
Was ist das für ein Kanu?
Alt 05.08.2014, 07:28
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Ich habe das Bild mal etwas kontrastreicher gemacht, dann sieht man das besser:
  1. das ist der Schaden, den Chris wohl meinte. Es sieht etwas so aus, als wäre die Kielleiste schlagartig belastet worden (z.B. beim unsanften Absetzen nach dem Tragen).
    Wenn's dich beruhigt, dann laminiere mit Epoxidharz zwei Lagen Glasfilamentgewebe ca. 160g/m² drüber. Bereich von ca. zwei Handbreit tragfähig, aber flach ausschleifen. Epoxidharz aufpinseln/rollen, größer Flicken drauf, einpinseln bis durchsichtig, kleiner Flicken drauf (oder umgekehrt erst klein, dann gross - das eine lässt sich besser schleifen, das andere sieht regelmäßiger aus), wieder einpinseln. Nach Aushärten UV-beständig lackieren.
    Solche Schäden sind bei Kanus dieser Bauart (mal vorsichtig gesagt) normal. Ich würde das so lassen und erst beigehen, wenn sich die Schäden summiert haben, sonst sieht das Boot bald aus wie ein Flickenteppich.
  2. Das ist nunmal ein einfaches GFK-Kanu. Du willst gar nicht wissen, wie meines aussieht.
    Theoretisch könnte man diese Haarrisse ausfräsen und dann verspachteln.
Hits:	507
Größe:	88,0 KB
Geändert von soenke (05.08.2014 um 07:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
